[DIY制作] 放大器的做大与做小
[复制链接] 查看: 40344|回复: 127
937 点
872 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-26 12:52 | 显示全部楼层
因为后级输入阻抗比较低,前级需要足够的驱动能力,前级输入使用的NE5532,输入阻抗10K,输出使用的TDA1521。TDA1521的静态电流有40mA!体现在输出端的就是A类输出。
电位器使用国产线绕双联2.2K/3W/5%,在电位器里面精度还算好,阻值稳定,可靠性比碳膜的有保障,当然价格不高也是选择的条件之一。电阻就选碳膜铜脚的了,每枚电阻在焊接前进行测量、清洗、堂锡处理。
虽然出发点是低成本制作,没有过于花俏的东西,但稳定可靠还是做系统的第一原则。
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2013-9-26 13:15 | 显示全部楼层
tans 发表于 2013-9-26 11:48
抱歉,请注意我说的是动态情况下。喇叭的阻抗曲线在动态不是一成不变的,喇叭阻抗也并不等同于导线电阻 ...
不可能的,线圈内阻等效于串联,下图是一款喇叭的电气模型,无论怎样,喇叭阻抗都大干同于其音圈电阻
937 点
872 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-26 17:50 | 显示全部楼层
阻抗大于音圈电阻,对静态的喇叭或者单一频点下测试的喇叭,这个说法确实可以说没错。
那么举个例子:如果音圈电阻是1欧姆呢?阻抗变化到低至2欧姆也符合你的说法。
还有在极限情况下,阻抗是负相的呢?那么从放大器输出端来看,喇叭阻抗是多少呢?
你的理解有问题。或者说你质疑的问题我本人才疏学浅,也不是权威,就不和你解释了。我说了你可以自己去查文献吧。
音响技术这么几十年的历史,不会因为你而出现完全相反的概念罢?
提示一下:百度,GOOGLE也有不少文章。
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2013-9-26 18:49 | 显示全部楼层
那么举个例子: ...
1)问题是我们常见的4欧喇叭没有线圈电阻是1欧的,都是3.5左右
2)我找到的喇叭曲线包括你提供的的,整段都是大于线圈电阻
3)我不清楚电阻有负的,电阻为0己是超导体,负的,确想不明白,超能量?
4)对于某些玄学,静态讲不清就讲动态,故弄玄虚.简单问题复杂化难道不明白电流强度,是指单位时间内通过导线某一截面的电荷量,每秒通过一库仑的电量称为一“安培”,不讲这些了,自己体会吧,中学物理来的
937 点
872 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-26 20:04 | 显示全部楼层
说说电源吧,大家常见的电脑电源,按照环保标准都加上了PFC电路,而且已经有不少的使用软开关PFC。PFC的作用是什么呢?简单点说,因为公网电源接了太多的电器设备,产生各种波形的能量干扰电脑电源的纯净性,或者说波形失真。PFC的作用就是降低这些波形干扰,提高能量的利用率。直观点的说法,举个例子吧,公网电源输入是正弦波,正弦波有上半周和下半周。圆满的正弦波上半周和下半周是大小相等方向相反的。正因为有波形的交叉变换产生波动,才称为“交流”。但如果波形受到了干扰,某一半周的波形产生了位移,我们称为“相移”,就会对正常的正弦波产生影响,这部分干扰影响将会抵消掉一部分负半周的能量,造成能量损耗。而PFC的作用可以矫正波形减少这样的损耗。
937 点
872 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-26 20:06 | 显示全部楼层
也许我本人的描述措辞不是很精确,毕竟不是科班生的论文,没有那么多精力找资料,哈哈。请各位看官原谅下,明白意思就是了。
如果说喇叭阻抗变化的说法有很多朋友不明白的话,那么这个电脑电源、PFC大家多少有点印象吧?
937 点
872 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-26 20:20 | 显示全部楼层
而关于喇叭的书籍、文献里面,都多次称喇叭相当于一个发电机,喇叭的反电动势是造成音质劣化的罪魁祸首之一,同时干扰放大器对喇叭的控制,增加损耗。这里称为“反”,那么放大器输出就是“正”了。刚才提到了“相移”,这种反电动势,就是反相做工,目的是抵消放大器的输出能量,白白浪费。既然放大器的能量被消耗了,那么声音自然被抵消或者“篡改”了失真了,达不到高保真放音的目的。
如果百分之百抵消,那么对于放大器的输出来说,就是将喇叭阻抗视为零,没有输出!——不知道我这样理解对不对?
937 点
872 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-26 20:32 | 显示全部楼层
2)我找到的喇叭曲线包括你提供的的,整段都是 ...
喇叭随频率的不同,阻抗一直变化,而不是一个固定值,这是不争的事实。不是你随便臆断的。
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2013-9-26 20:36 | 显示全部楼层
肯定是变的,但肯定大于它的线圈电阻。
937 点
872 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-26 20:38 | 显示全部楼层
刚百度搜索了一下,百度文库里面的资料:http://wenku.baidu.com/view/888bd500de80d4d8d15a4fd8.html
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2013-9-26 20:43 | 显示全部楼层
tans 发表于 2013-9-26 20:20
而关于喇叭的书籍、文献里面,都多次称喇叭相当于一个发电机,喇叭的反电动势是造成音质劣化的罪魁祸首之一 ...
没有输出,电流为0,R=U/I,阻抗最大,不是0,中学物理和数学。。。。。
况且,对于功率来说,根据公式:功率W=I*I*R,当R为零的时候,是没有功率输出的。请教一下:在电阻为零的时候,在电阻两端的电势或者说电压是多少?公式就是上面列的:U=I*R。  发表于 2013-10-2 01:19
我本人说的是“将喇叭阻抗视为零”,而并非说阻抗就是零,结合前后文字,不难明白是在探讨喇叭阻抗过零的情况以及在正值和负值等几个区域的工作情况。请注意“视为”的用法,这不论在在学术上都是通常的用法。  发表于 2013-10-2 01:10
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2013-9-26 20:51 | 显示全部楼层
tans 发表于 2013-9-26 20:06
也许我本人的描述措辞不是很精确,毕竟不是科班生的论文,没有那么多精力找资料,哈哈。请各位看官原谅下, ...
我觉得先复习一下中学物理和数学再研究其它复杂的东西
新换个头像
918 点
892 ¥
发表于 2013-9-26 21:02 | 显示全部楼层
小体积还是数字功放好,折腾了一圈最后发现还是数字功放适合自己 ,主要是解析力好 效率高 久听不累   8920用了2年了, 打算下一步弄个8950+高电压玩玩
128
5170 点
4947 ¥
发表于 2013-9-26 21:10 | 显示全部楼层
4欧姆的喇叭,真实阻抗在5欧姆样子,我比较过,经验之谈。
128
5170 点
4947 ¥
发表于 2013-9-26 21:11 | 显示全部楼层
功放小,还要音箱小,不然意义不大。
「道」與「術」
65 点
66 ¥
发表于 2013-9-26 21:15 | 显示全部楼层
请问这是出自于哪本书?谢谢您!
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2013-9-27 08:10 | 显示全部楼层
天啊,看来要重新复习小学一年级数学才行,上面结论是:"阻抗是電阻與電抗在向量上的和"啊,就是讲阻抗不少于电阻啊
既有方向又有大小的量叫做向量(物理学中叫做矢量)。矢量是有作用和反作用存在的。喇叭的活塞运动有方向,产生的电流是有方向变化的。负值的阻抗当然是低于正值的。这里引用的“结论”得出的注解明显在偷换概念.  发表于 2013-10-2 00:58
可能电容性扬声器交流阻抗会等于零,相当于并联在动圈喇叭上  发表于 2013-9-28 19:23
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2013-9-27 08:14 | 显示全部楼层
opa 发表于 2013-9-26 21:15
请问这是出自于哪本书?谢谢您!
图出自  音频功率放大器设计手册  ,其它出自中学物理电阻串联及小学一年级数学,
937 点
872 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-27 09:18 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2013-9-27 08:10
天啊,看来要重新复习小学一年级数学才行,上面结论是:"阻抗是電阻與電抗在向量上的和"啊,就是讲阻抗不少于 ...
貌似小学一年级还没有学负数。
我原本不知道论坛内的苍白程度和谦逊指数的比值,也不明白哪里那么多人来质疑前人研究了数十年的系统理论(暂且不论这质疑的正确与否),就象20年前在《电子报》上看到有人制造了永动机的新闻一样。
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2013-9-27 09:45 | 显示全部楼层
tans 发表于 2013-9-27 09:18
貌似小学一年级还没有学负数。
我原本不知道论坛内的苍白程度和谦逊指数的比值,也不明白哪里那么多人 ...
永动机的提出,可以上追到100年.
电阻,阻抗的阻,是阻力的阻,如果阻力变为负,即是变成推力,如果是无源器件,永动机出来了,可能吗?
所以,阻抗及电阻,是不可能有负的,R=U/I,如果R是负,则电流电压要相仅反正如变成水往高处流,可能吗?
前面77#已经引用了:“阻抗是电阻与电抗在向量上的和”。电阻和电抗的绝对值没有正负之分,但成为向量以后自然是有方向的。所以上面所述”所以,阻抗及电阻,是不可能有负的“文字就是典型的自打嘴巴。  发表于 2013-10-2 01:33
GMT+8, 2026-5-15 03:38 , Processed in 0.169680 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
