喇叭摆位精技 !
  [复制链接] 查看: 60144|回复: 505
52 点
51 ¥
发表于 2013-10-9 00:33 | 显示全部楼层
猫板,以你自己的环境,摆好位后,两音箱与人是不是成一个很钝的钝角三角形啊,两音箱与人形成的角度有多大啊?
52 点
51 ¥
发表于 2013-10-9 00:37 | 显示全部楼层
香榧 发表于 2013-10-8 21:41
正如老版所说 摆起来比较痛苦 , 折腾了40分钟,只是把琴抬到了后方 笛子的声音就是围着左侧书架晃挡 粘的很 ...
版主说的粘是同时听到两个喇叭发出笛子声的意思吧,,
你这个,“笛子的声音就是围着左侧书架晃挡”,听不到右喇叭笛子声,已经摆好了
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-9 01:00 | 显示全部楼层
独自在山峰 发表于 2013-10-9 00:33
猫板,以你自己的环境,摆好位后,两音箱与人是不是成一个很钝的钝角三角形啊,两音箱与人形成的角度有多大 ...
不是, 基本上,我推崇平摆, 只是为了结像结实, 稍內拗5-10度。 如果是纯三角型摆, 那整个交响乐团都会变形, 根本不对!超过10度是绝对不允许的!这会使某些录音听起来OK, 但有许多其他录音听起来不对 !
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-9 01:06 | 显示全部楼层
你这个,“笛子的声音就是围着左侧书架晃挡”,听 ...
我再说一次! 这是很难达致的, 有些老烧花了一辈子时间,还是搞不定这个录音! 要求是那只牧笛需要“脱离”喇叭, 无论音高高低, 有否大力提高牧笛发音的音高, 都不准黏在喇叭上, 并不是右边没有声音了牧笛“围着左侧书架晃挡” 这是完全不及格的! 当然, 人世间摆位这么高的大师傅, 没有经过这个录音的洗礼都能让这牧笛“完全脱离左声道喇叭”清晰而结实的结像, 他的功力可不是普通或一般的高 !这简直是世外高人!!
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-9 01:21 | 显示全部楼层
首先, 恭喜香榧兄, 起码你懂得听 !
但喇叭距离后墙的距离还不正确才有这个现象! 这是对喇叭摆位要求十分高的音乐软件! 如果很幸运的, 您的空间允许您把喇叭(前端)架离后墙1.5 - 2米左右, 那成功率就比较高! 在一般家居,如果有3-4米阔 喇叭可以尽量靠左右边墙摆放 (不会对家居造成太大的不便!)但现实里, 并不是每个人都有办法这样处理! 很遗憾的, 如果喇叭无法摆好, 那主人与高端音响重播真的无缘 !
66
287 点
248 ¥
发表于 2013-10-9 13:43 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2013-10-9 01:21
首先, 恭喜香榧兄, 起码你懂得听 !
但喇叭距离后墙的距离还不正确才有这个现象! 这是对喇叭摆位 ...
这个软件的确很难伺候
家里原先距离是1.1左右 听人声和电影点位还可以,有和歌者对话的赶脚
可是要跟着您的软件上境界 很悲催
但是!前进的方向有了不是
谢谢老版的分享,使大家进入了更广阔的空间。
697 点
683 ¥
发表于 2013-10-13 14:33 | 显示全部楼层
首先, 恭喜香榧兄, 起码你懂得听 !
猫版,我又调位置,发声面离后墙1.25M左右,离两侧墙6CM左右,那支笛还是对左箱有点恋恋不舍,比较灵异的是大力吹时没事,音调稍低时才有粘的意思。而且那支笛好象也太长了点,估计有一米了。这时还是要离后墙更远吗?喇叭可以完全拍贴侧墙吗?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-13 23:46 | 显示全部楼层
liyin00899之二 发表于 2013-10-13 14:33
猫版,我又调位置,发声面离后墙1.25M左右,离两侧墙6CM左右,那支笛还是对左箱有点恋恋不舍,比较灵异的 ...
房间多大? 喇叭贴侧墙没问题, 但离后墙就没得商量! 我没听过少于1.5米还有希望的例证。。。。
697 点
683 ¥
发表于 2013-10-14 09:55 | 显示全部楼层
3.3X4.1米,是个小房间
275 点
267 ¥
发表于 2013-10-15 04:59 | 显示全部楼层
liyin00899之二 发表于 2013-10-14 09:55
3.3X4.1米,是个小房间
既然已经过来1.25米了,那就再加把劲吧!不管怎么说只有努力了才能知道能不能成功
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-15 09:27 | 显示全部楼层
3.3X4.1米,是个小房间
这房间是OK的。只是(真正的)低音无法下潜得很深。
从喇叭前方距离后墙大约1.6米左右实验吧 !喇叭左右尽量拉阔(贴边墙)一样能求得波澜壮阔的音场
697 点
683 ¥
发表于 2013-10-16 17:51 | 显示全部楼层
好,我再努一把劲
1555 点
1426 ¥
发表于 2013-10-16 17:52 | 显示全部楼层
猫版,你的工具CD下载不了,链接可否重新给个,谢谢!
697 点
683 ¥
发表于 2013-10-16 17:56 | 显示全部楼层
从喇叭前方距离后墙大约1.6米左右实验吧 !喇叭左 ...
猫版说得对,现在觉得低音不够丰满。把音箱后面的纸箱拿走会有改善吗?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-16 18:07 | 显示全部楼层
喇叭摆位,最困难的就是没有绝对的, 可以计算的公式可套用。 除了实试, 别无他法。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-16 18:23 | 显示全部楼层
sztat兄好, 请用 99楼的链接, 应当OK的!
1555 点
1426 ¥
发表于 2013-10-16 18:47 | 显示全部楼层
谢谢,ok了!
118 点
112 ¥
发表于 2013-10-16 18:54 | 显示全部楼层
5lbc25em022不行了
118 点
112 ¥
发表于 2013-10-16 18:55 | 显示全部楼层
找到了。在99楼。
118 点
112 ¥
发表于 2013-10-16 18:58 | 显示全部楼层
300元的功放加音响值得一试。会有效果吗?
GMT+8, 2026-5-3 20:17 , Processed in 0.119339 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
