喇叭摆位精技 !
  [复制链接] 查看: 60143|回复: 505
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-12 18:56 | 显示全部楼层
接下来, 说第二首曲子
两位的老人家, Stephane Grappelli & Yehudi Menuhin 演奏的“妒忌”
Stephane 是无师自通爵士音乐世界的超级大师。 Yehudi 从小就是个古典音乐神童。 Yehudi 在 BBC的访谈里都透露出与 Stephane 惺惺相惜的情怀!(他说,与 Stephane 的合作是他演奏生涯的重要一刻!!)两个境界完全南辕北辙的超级大师就好比金庸笔下的东邪西毒! 擦出非常美丽的音乐火花, 这个录音, 小提琴绝对不许“尖叫” , 同时琴声质感漂亮极了!
更重要的是, 这个录音是暴露您的系统有否严重低频驻波(低音在某个音高肿胀的现象)的试金石。 即使上一曲过得了关, 这曲也必要漂亮过关, 否则您挑选的喇叭位置, 还是不理想!那就必须从头来过 !  这是非常痛苦的
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2013-9-12 19:33 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2013-9-10 23:22
我建议在 4米 X 6米半 的房间, 喇叭的侧边靠 4米长度的房间阔度, 喇叭单体面向6米半那面, 喇叭距离后墙起 ...
请教猫兄,这种喇叭摆位精技是仅适用于 H1597-8 落地全频箱呢还是具有普遍意义?
82
2479 点
1900 ¥
发表于 2013-9-12 21:30 | 显示全部楼层
下来试试,感谢老猫
166 点
144 ¥
发表于 2013-9-12 22:47 | 显示全部楼层
搬了一下午的音箱,看来还要继续搬!
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-12 23:50 | 显示全部楼层
不限于 H1597-8
谢谢猫兄! 一定找机会试试.  发表于 2013-9-13 00:02
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-13 10:27 | 显示全部楼层
第三首, 还是与第一首一样的牧笛演奏员 Petri, 但加入了大提琴! 这是做了第2首的校正后, 重新确认,没有产生新的问题,的步骤。
第四首 Rebecca Pidgeon, 唱的 Spanish Halem, 这个曲子, 我要求各位降低音量, 犹如 Rebecca 在您的耳边轻声细语, 这时, 注意有否低音弹拨乐器发肿的问题,在小音量下, 有问题的体系就很容易“露出马脚” 。 即使在欣赏 Rebecca 的演唱, 小音量时的 Rebecca 呈现出的秀气, 相对于许多老粗, 大大声粗声粗气的唱这个录音, 有品位,有文化得多了!这是训练判断, 一个录音应以多大的音量播放的上佳例证 !
697 点
683 ¥
发表于 2013-9-13 17:56 | 显示全部楼层
听猫版一首首解说
1762 点
1715 ¥
发表于 2013-9-14 01:02 | 显示全部楼层
老猫斗胆提个意见,工具CD经检验有4首有损失,不知是否本人问题
662 点
582 ¥
发表于 2013-9-14 03:41 | 显示全部楼层
猫版您好,音箱调整后得到的声像下图所示,不知道是否正确?万望指正, 以第一首曲子《牧笛》为例:
首先,牧笛在左声道音箱稍后的位置,大键琴在牧笛后面,两者相距离约2米,大键琴在正中间往右偏3-5度左右,即大键琴不是在正中央。
另外,据另外的发烧友反映,原话如下:“我到听到的是吹笛子的人有晃动 中段吹笛子的换姿势,把笛子向下倾斜 抬起 ”。
我木耳,没像他一样注意到这些细节。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-14 07:57 | 显示全部楼层
抱歉, 都是从CD直接转换为WAV的, 不知何故? 不过当工具用就毫无问题
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-14 08:04 | 显示全部楼层
0754yj 发表于 2013-9-14 03:41
猫版您好,音箱调整后得到的声像下图所示,不知道是否正确?万望指正, 以第一首曲子《牧笛》为例: ...
喇叭离后墙多远?
我觉得比例有问题, 牧笛能够脱离喇叭是终极目标 !同时喇叭不好內拗这么大的角度, 音场变形得较厉害, 这或许是您府上可以采用的其中一个摆位方案。 反复印证, 牧笛是可以在喇叭的侧边, 同时是清楚的“脱离”喇叭, 虽然非常靠近(也是一个可以接受的方案)
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-14 13:49 | 显示全部楼层
第五首, Deedee Bridgewater, 我在现场听过她的演出, 绝对值回票价!
这首 Mack the Knife 虽然是 Ella Fitzgerald 的名曲, 但私底下, 我更喜爱 Deedee 的演唱, 这个曲子,是考验您的体系有否把 “性感” 通过声音还原的试金石!相对于今时今日许多被人捧上天的“嗲猫”(其实不堪入耳), Deedee 的性感绝对正派好听, 请大家千万不要用大音量唱, 那倍大提琴,只要求“若隐若现” 就对了, 那唇齿发音的性感味道, 可漂亮极了!!(尤其是结尾那段) 这与前面的 Rebecca Pidgeon 的要求类似, 但发出的效果不同! 所以我也把她列入考验一个体系重播能力的其中一项考验。
第六首, Liza Minelli 在纽约 Carnegie Hall, 连续3个礼拜,门票全部售罄 Telarc 的现场录音! 这是 Carnegie Hall 的惊人历史记录! 这个录音我要求大家大大声的唱, 这考验一个截然不同的状况, 您的喇叭, 功放的匹配有没有问题。 如果唱得不好听, 唱得刺耳, 这个体系,好极有限 !原因可能是器材硬件不合格, 或线材调校配合不当, 如果在调校出色的体系, 无论 Liza 是否“吼叫” 都是很好听的, 这是暴露喇叭,或功放失真太高的照妖镜 !
697 点
683 ¥
发表于 2013-9-14 18:46 | 显示全部楼层
怎么我我的表现和您的一样呢
662 点
582 ¥
发表于 2013-9-14 20:51 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2013-9-14 08:04
喇叭离后墙多远?
我觉得比例有问题, 牧笛能够脱离喇叭是终极目标 !同时喇叭不好內拗这么大的角度, ...
猫版好,受场地限制,音箱离侧墙和后墙均为一米多点,这时候声场听感比较好,大内拗也是不得以为之,既然有效果了就这么摆着吧。
662 点
582 ¥
发表于 2013-9-14 21:02 | 显示全部楼层
liyin00899之二 发表于 2013-9-14 18:46
怎么我我的表现和您的一样呢
不一样吧?你说过你的笛子拨高音的时候会跑到高音上,我可没这现象。笛子在音箱背面约十几cm的样子,间中出现类似笛子倾斜向下的晃动动作,但绝没有跑到高音上。
697 点
683 ¥
发表于 2013-9-14 21:08 | 显示全部楼层
0754yj 发表于 2013-9-14 21:02
不一样吧?你说过你的笛子拨高音的时候会跑到高音上,我可没这现象。笛子在音箱背面约十几cm的样子,间中 ...
就差这么点点而已
1762 点
1715 ¥
发表于 2013-9-15 14:49 | 显示全部楼层
那倒也是,谢谢!
877 点
765 ¥
发表于 2013-9-16 11:42 | 显示全部楼层
猫版帮忙看看,觉得声场宽度可以,就是深度差点。
另外,还要留意:刺叭的向倾角(向地府首少许,可将音场退后);反之,向后仰(可前移音场),尤其是在很高的天花板房间內。  发表于 2013-9-17 22:14
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
发表于 2013-9-16 18:51 来自手机端 | 显示全部楼层
猫版谈谈第一和第三首里面位置的不同啊?我觉得第三首的乐器都更靠前,整个录音的空间感不如第一首。第一首确实很好,3维的空间栩栩如生。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-17 15:11 | 显示全部楼层
linxbaijy兄好
很抱歉, 迟了回复, 硬盘除了状况, 今天才买了新的, 装回, 过去用 Laptop 实在不舒服。
第一首, 与第三首, Petri 的位置并没有改变, 不过录音的电平就有不同, 如果您的第一首, 与第三首, Petri的位置不同, 那喇叭摆放的位置, 应当是还不最理想!
GMT+8, 2026-5-3 20:16 , Processed in 0.132126 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
