喇叭摆位精技 !
  [复制链接] 查看: 60142|回复: 505
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
发表于 2013-9-23 05:14 | 显示全部楼层
昨天看音展,果然应了老猫的那句话,90%的系统都不合格,即使是靠HiFi吃饭的人也不例外。同时也发现了另外一类用来初步判定摆位和系统状态的音乐,不一定都要靠老猫的牧笛哦。。。。
架子鼓在各类流行音乐中几乎处处可见,架子鼓上通常还有钹。大家听鼓点的时候通常没有大问题,即使深度不好,但结像至少是在喇叭中间的某个位置。乐器上钹和鼓是在一块的,所以结像要在差不多的地方,演奏的时候呢,也通常是咚咚咚咚咚咚咚咚 洽。。。。   好了就听这个洽。。。。。   大部分大部分的系统洽。。。。。 就从2边的高音单元里出来了,粘喇叭了。  听到这样的音乐是不是很闹心?彻底把乐器打碎了啊,彻底毁三观了啊。HiFi啊,把人家的乐器都拆了哪里还有Fi了?
其实这个和牧笛的道理一样,牧笛的音调一高,就容易粘喇叭,钹的频率也高,于是就从鼓上跑到高音单元上了。
只要这个洽。。。。。不黏高音的系统,音场就都有了。
以上不适用于专门录架子鼓的录音,那些录音刻意放大了架子鼓的形态,所以洽。。。会从喇叭分别出来。
还请猫版多指教,我这个体会似乎私下以为蛮靠谱。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-23 08:34 | 显示全部楼层
linxbaijy 好
我挑 Petri 的录音做为,鉴定乐器不粘喇叭, 是因为, 这个录音太简单, 两件乐器, 而靠近喇叭的就只有牧笛, 使人很容易判断,自己的喇叭摆位是否OK。 您说得对, 还有许多录音都可以判断, 不过, 以重播困难程度看, Petri 这个录音, 是不一般的困难的! 对于摆位稍有不妥, 牧笛黏在喇叭上, 就司空见惯。 当然这不是漂亮喇叭摆位的唯一办法, 却是很有效的判断办法!
同时, 这个录音保有传统古典音乐录音的音场分布, 重现我讲的 40X15 尺 音场比例, 是完全可以信赖的, 更重要的是, 我曾经近距离聆听过 Petri的演奏, 对牧笛的质感非常清楚, 当然这对我(个人) 判断正确与否, 非常迅速。
450 点
419 ¥
发表于 2013-9-24 10:29 | 显示全部楼层
这几晚仔细听第一首“怀春的夜莺”,发现大键琴靠中间在音箱后约1m处,牧笛在左喇叭后约2m处,与大键琴距离约3~4m左右,摆位不知对否?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-24 19:48 | 显示全部楼层
hhnz268兄好,
首先, 您觉得, 这牧笛已脱离喇叭(任何时刻都不会黏喇叭) 那恭喜您 ! 这是许多老烧都梦寐以求的, 许多人历经10年, 20 年都未必修成正果!
在我的聆听的经验, 牧笛如果可以在左边喇叭外侧,偏右10-15cm 结像,还是比较理想!但,话又说回, 只要可以彻底不从喇叭发出, 已难能可贵 !
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-24 21:27 | 显示全部楼层
回到CD, 第13曲, (Frank 的A大调小提琴奏鸣曲第四乐章)由 Arthur Grumiaux 演奏, 这个版本我找了好几年都不得要领, 这是钢琴家傅聪的爸爸, 在傅雷家书里介绍的版本。 遗憾的在当时, 我估计傅雷没听过 David Oistrakh 与 Richter 的版本 (第十四首) 否则, 他段没有理由赞赏 Arthur Grumiaux。 评论一个演奏的好坏, 不是简单的事, 需要拿出理据, 否则只是个人喜好, 没有参考价值的, 我是学习意大利发音美学的。 对发音的要求, 意大利美学有自己的准则, 基本上是以 声音的“生命” 做为主导。 这方面David Oistrakh 是很优秀的演奏员! 记得, 我以前在家电提到郑京和提琴拉得不好, 马上有她的粉丝跳出来辩驳, 但无可否认的, 一个优秀的演出, 无论是歌唱, 器乐演奏都有个重要的要求, 就是只要音乐节拍一开始, 就有一条无形的“流动线”存在。 无论发音强弱, 演奏员(或歌手) 只能把这音符“轻放”在这流动线上。 郑京和犯了太多问题, 她简直是不顾这“音乐流动线” 而擅自让音符“坠落”, 这流动“感” 一直被她破坏 ! 我真的无法说她拉得好, 很意外的郑京和的Frank Sonata in A 有个绝佳拍档, 钢琴家 Radu Lupu, 虽不是最好的诠释, 还算可以听。 这个在论坛可以下载, 如果有朋友有兴趣, 我再列出下载链接
450 点
419 ¥
发表于 2013-9-24 23:44 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2013-9-24 19:48
hhnz268兄好,
首先, 您觉得, 这牧笛已脱离喇叭(任何时刻都不会黏喇叭) 那恭喜您 ! 这是许多老烧都 ...
已能在任何时候都脱离喇叭,多谢指点!
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-27 10:56 | 显示全部楼层
再回到CD, 第十五曲
为芭蕾舞剧,苏联作曲家 Stravinsky 创作的 Petrushka, 这是诉说一个木偶, 的“成长”过程, 最后有了人类的情感的故事。 演出是由新人担纲的, 所以在 EMI 的“初出茅庐” (Debut) 系列 CD发行 !
演出的是, 两只手风琴的二重奏, 无论演出的质量, 或录音都是一流的, 我不敢想象他们这个组合日后会去到怎样的境界!(其实在首次试听前, 我还很怀疑 Petrushka 可以用手风琴二重奏演出, 聆赏过程,只能用目瞪口呆, 心里佩服到五体投地。 精彩极了!声音的传真度好得不得了 ! 非常透明,充满生命的跃动, 无任何一刻是不感人的。
310 点
210 ¥
发表于 2013-9-27 17:25 | 显示全部楼层
猫版,礼包失效了。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-27 20:14 | 显示全部楼层
fzc3 发表于 2013-9-27 17:25
猫版,礼包失效了。
谢谢fzc3兄告知!
我重新上载到360 云盘试试看
http://yunpan.cn/QGINSpcqMuzUb
116 点
112 ¥
发表于 2013-9-29 21:11 | 显示全部楼层
猫版,请教下,正在装修听音室,音箱这样摆行不,音箱离后墙2米左右,手工画的
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-30 09:26 | 显示全部楼层
基本上OK! 仍需实测!
116 点
112 ¥
发表于 2013-9-30 12:43 | 显示全部楼层
谢谢猫版
888 点
882 ¥
发表于 2013-10-2 09:50 | 显示全部楼层
猫版,礼包码不对啊?!
92 点
94 ¥
发表于 2013-10-2 10:22 | 显示全部楼层
长见识了。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-2 19:56 | 显示全部楼层
langlaile007 发表于 2013-10-2 09:50
猫版,礼包码不对啊?!
http://115.com/lb/5lbb9wrboin
这个应当行!
仙乐飘飘处处闻_靜婷  发表于 2013-10-2 21:34
888 点
882 ¥
发表于 2013-10-2 20:58 | 显示全部楼层
这个应当行!
谢谢猫版!!!
52 点
51 ¥
发表于 2013-10-7 23:44 | 显示全部楼层
怎么没法下载啊?
52 点
51 ¥
发表于 2013-10-8 00:00 | 显示全部楼层
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-8 08:41 | 显示全部楼层
不好意思, 是我犯错 !
这才是正确的链接
http://yunpan.cn/QbL7QzjinVxQT
66
287 点
248 ¥
发表于 2013-10-8 21:41 | 显示全部楼层
正如老版所说 摆起来比较痛苦 , 折腾了40分钟,只是把琴抬到了后方 笛子的声音就是围着左侧书架晃挡 粘的很奈 无奈呀
是不是和音箱的质量有关呢。。或者其他器材
非hifi箱  是JBL的前置主书架
GMT+8, 2026-5-3 20:16 , Processed in 0.133876 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
