123
[DIY制作] 外行做6640+8741
[复制链接] 查看: 13460|回复: 56
344 点
344 ¥
发表于 2013-9-16 10:33 | 显示全部楼层
锥盆洗手 发表于 2013-9-10 14:16
漂亮的设计!几点建议,首先箱体中间至少安排一块做加强筋设计;板板胶合处错位加工好8mm——10mm定位销孔, ...
我也准备做书架 6620+8741组合,一起交流
2000 点
2452 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-16 10:49 | 显示全部楼层
zj3333 发表于 2013-9-16 10:31
分频方案确定了吗?
没有定。因为第一次设计。所以准备用低价的银笛先试试。分频器是现成的。先做小的5寸的。银笛的YD142-1506X
YDQG5-47
2000 点
2452 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-16 10:53 | 显示全部楼层
6640+8741 做的6.5的。这个5寸是套切副产品。我先试试
4340 点
4232 ¥
发表于 2013-9-16 13:12 | 显示全部楼层
好,一起交流。我要先做一个测试箱体,测准手头的8741 的T/S参数。
344 点
344 ¥
发表于 2013-9-16 14:42 | 显示全部楼层
zclmxx 发表于 2013-9-16 10:49
没有定。因为第一次设计。所以准备用低价的银笛先试试。分频器是现成的。先做小的5寸的。银笛的YD142-1 ...
我准备用TG博士的现有方案
2000 点
2452 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-16 18:35 来自手机端 | 显示全部楼层
怎么测量。需要什么您帖上来吧
4340 点
4232 ¥
发表于 2013-9-17 00:54 | 显示全部楼层
zclmxx 发表于 2013-9-16 18:35
怎么测量。需要什么您帖上来吧
需要做一个测试箱体,密闭。因为8741的锥盆是纸质的,往上面贴橡皮泥或橡皮之类的配重法容易伤及纸盆。
2000 点
2452 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-17 02:26 | 显示全部楼层
再详细些
4340 点
4232 ¥
发表于 2013-9-17 10:08 | 显示全部楼层
zclmxx 发表于 2013-9-17 02:26
再详细些
首先,我们手里的8741和厂家公布的参数是有区别的,而且相差不小。那么设计箱体容积和倒向孔的调谐频率就不能完全按照厂家的数据,需要根据实际单元测量后得到。喇叭T/S参数测量我们业余一般使用配重法,就是先测试自由场的阻抗特性,再在振膜上加上已知的质量,再次测试其阻抗特性,由两次测量的数据计算喇叭的实际参数。还有一种就是做一个容积已知的闭箱,用喇叭在该箱上测得的阻抗特性和自由场的阻抗特性两者来计算T/S参数。前面的方法感觉适合PP盆和金属盆,纸盆上粘贴配重撕下来的时候怕伤及纸盆。
2000 点
2452 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-17 10:45 | 显示全部楼层
锥盆洗手 发表于 2013-9-17 10:08
首先,我们手里的8741和厂家公布的参数是有区别的,而且相差不小。那么设计箱体容积和倒向孔的调谐频率就 ...
明白
4340 点
4232 ¥
发表于 2014-2-6 18:09 | 显示全部楼层
zclmxx 发表于 2013-9-17 10:45
明白
Z兄8741音箱进度如何?我测的数据要求箱体30升,已经完工了。在调分配器了。
2000 点
2452 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-6 12:57 | 显示全部楼层
30好大奥。
我没有时间做。静候您佳音。我再做不迟
4340 点
4232 ¥
发表于 2014-3-6 16:35 | 显示全部楼层
zclmxx 发表于 2014-3-6 12:57
30好大奥。
我没有时间做。静候您佳音。我再做不迟
正如W版说的,30——32升是必须的.我的已经完工,低音效果十分理想,前提是箱体一定要刚性足。你这个切板叠加拼接我感觉强度还是不够,因为中纤板两面附近的密度较大,中心部分其实很疏松,这种结构做小全频箱还行,但是像8741这种大力单元绝对不够力啊。
2000 点
2452 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-2 19:16 | 显示全部楼层
锥盆洗手 发表于 2014-3-6 16:35
正如W版说的,30——32升是必须的.我的已经完工,低音效果十分理想,前提是箱体一定要刚性足。你这个切板 ...
不急。。,要煲
110 点
98 ¥
发表于 2014-4-2 19:59 | 显示全部楼层
外观难看
115
828 点
787 ¥
发表于 2014-8-13 12:34 | 显示全部楼层
楼主是难得的音响产品设计人才
7625 点
7592 ¥
发表于 2014-8-13 14:51 | 显示全部楼层
17块板
GMT+8, 2026-4-8 17:06 , Processed in 0.138314 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
