[DIY制作] 外行做6640+8741
[复制链接] 查看: 12894|回复: 56
2000 点
2452 ¥
发表于 2013-9-10 02:49 | 显示全部楼层
终于有时间了。对diy音箱有了兴趣。论坛的资料看了不少。设计了一款书架。大家提提意见,设计好的内容积25升。符合8741的要求。然后等箱体做好实验导向管的长度。 8.jpg
2000 点
2452 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-10 02:58 | 显示全部楼层
1818 点
1760 ¥
发表于 2013-9-10 07:53 | 显示全部楼层
就是感觉太长了
2000 点
2452 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-10 08:04 | 显示全部楼层
这样又类似炮的作用。下潜更深
类似消声室啊  发表于 2013-10-15 08:13
118 点
120 ¥
发表于 2013-9-10 09:37 | 显示全部楼层
4334 点
4226 ¥
发表于 2013-9-10 14:16 | 显示全部楼层
漂亮的设计!几点建议,首先箱体中间至少安排一块做加强筋设计;板板胶合处错位加工好8mm——10mm定位销孔,连接时涂木胶打木销,可以增强箱体结构刚度的同时减少胶合时外形的误差;单元安装前面板最好能斜角或圆弧延伸到整个前面;如果后板也采用金属,可以考虑用M8或M10加长螺栓贯穿箱体直接紧固在前面板上,这样最大的好处不仅仅增加整体刚性,而且想玩其他单元时只需加工一块前面板即可完美安装(适当调整容积倒相)。还有,本人也购入8741打算做箱。可能的话,一起做。
2000 点
2452 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-10 16:11 来自手机端 | 显示全部楼层
很好的建议。回头我仔细再看看。可以一起做啊
2000 点
2452 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-10 16:16 来自手机端 | 显示全部楼层
前面板可以更换的
277 点
276 ¥
发表于 2013-9-10 22:15 | 显示全部楼层
25升容积貌似小了点,楼主是测过T/S参数计算出来的还是估算的?
2000 点
2452 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-10 22:20 来自手机端 | 显示全部楼层
估算的。
4334 点
4226 ¥
发表于 2013-9-11 08:10 | 显示全部楼层
zclmxx 发表于 2013-9-10 16:16
前面板可以更换的
Z兄加油!
241
什么都懂一点的杂家
9296 点
8556 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2013-9-11 16:34 | 显示全部楼层
喜欢导向孔在前面
2000 点
2452 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-11 19:10 | 显示全部楼层
锥盆洗手 发表于 2013-9-11 08:10
Z兄加油!
已经完成。25mm的板子2张。400元材料。cnc估计600.木材部分1000ok。体积现在是28升。深度425.高度401.宽度278.中间有加强筋 8.jpg
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2013-9-11 19:22 | 显示全部楼层
2000 点
2452 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-11 19:29 来自手机端 | 显示全部楼层
铝面板涂附复合涂层。
4334 点
4226 ¥
发表于 2013-9-12 08:43 | 显示全部楼层
zclmxx 发表于 2013-9-11 19:29
铝面板涂附复合涂层。
视觉效果很好
7625 点
7592 ¥
发表于 2013-9-12 08:52 | 显示全部楼层
这次的材料剩余量,还能做多对4寸箱,别浪费了。
2000 点
2452 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-12 09:03 | 显示全部楼层
推荐个做箱体的呗。图纸我全部有
就是你的原型的小一号版本  发表于 2013-9-12 10:52
2000 点
2452 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-12 12:18 | 显示全部楼层
zclmxx 发表于 2013-9-12 09:03
推荐个做箱体的呗。图纸我全部有
套娃
534 点
499 ¥
发表于 2013-9-12 15:00 | 显示全部楼层
铝面板设计得不错!黑色喷砂会很漂亮!
