2687 点
2396 ¥
发表于 2013-9-3 19:21 | 显示全部楼层
QQWQQ想发烧 发表于 2013-9-3 16:27
二楼兄弟的图已经明白,不知单12V电源能不能出声,我这里好多旧板子有好多电容电阻,电容能看到字容易找出来 ...
交流单12也能用,按半桥接法,一样能出双电源出来。只是电压的确有些低,你不如换TDA2030A,这个IC配这个电压还不错。
149
入学新生
640 点
566 ¥
发表于 2013-9-3 19:52 | 显示全部楼层
GC 不解释
232 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-3 22:40 | 显示全部楼层
232 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-3 23:02 | 显示全部楼层
2687 点
2396 ¥
发表于 2013-9-3 23:08 | 显示全部楼层
QQWQQ想发烧 发表于 2013-9-3 22:40
半桥接法是不是把变压器的正电源分成两条线来接
变压器出来的交流电是没有正负之分的,莫非你的是直流电源???如果是直流电则不能这样用,如果是交流电看下图。
变压器的两根线接AC点。
232 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-3 23:09 | 显示全部楼层
232 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-3 23:26 | 显示全部楼层
2687 点
2396 ¥
发表于 2013-9-3 23:42 | 显示全部楼层
QQWQQ想发烧 发表于 2013-9-3 23:26
变压器是这个,还有电路板,不知是不是滤波
你这个出来的两根线是直流电压,不能用。要把板拆了,用变压器到板上的那两根线接。或者在板上改,如果这个你都无法操作的话,我建议你还是先把基础学好了再来开始玩吧,不然伤神又伤钱。
232 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-3 23:48 | 显示全部楼层
232 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-3 23:58 | 显示全部楼层
18954 点
16740 ¥
发表于 2013-9-4 08:54 | 显示全部楼层
QQWQQ想发烧 发表于 2013-9-3 23:09
看起来不错,这个能用单电源不?
双电源  +  --    还有接喇叭负极那个地线
469 点
431 ¥
发表于 2013-9-4 10:20 | 显示全部楼层
QQWQQ想发烧 发表于 2013-9-3 17:05
感谢指点,可惜我这边没电阻的卖点
电阻上有色环啊,可以上网查一下就知道了,1875用的电阻种类不多,比较好找
469 点
431 ¥
发表于 2013-9-4 10:24 | 显示全部楼层
你现在连万用表也没有,电源也不会接,还搞搭棚,芯片断脚就先不说了,弄不好就会烟花的,还是搞洞洞板焊接吧
232 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-4 10:33 | 显示全部楼层
469 点
431 ¥
发表于 2013-9-4 10:39 | 显示全部楼层
QQWQQ想发烧 发表于 2013-9-4 10:33
呵呵,见笑了。我以为很简单呢,想不到电源还那么麻烦。这个图5怎么样http://pic.hifidiy.net/forum/20 ...
搭棚肯定比洞洞板焊接复杂啊,电源也好搞,你那个12v的好像是监控电源,把整流滤波去掉按照上面坛友的电路图半波整流得到双电源,电阻的话就看色环,网上查一下看需要的阻值是什么色环的照着拆就好了
232 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-4 10:41 | 显示全部楼层
469 点
431 ¥
发表于 2013-9-4 10:46 | 显示全部楼层
QQWQQ想发烧 发表于 2013-9-4 10:41
电阻上的色环怎么看出是多少K
就拿5色环电阻来说从左向右数,第一道色环表示阻值的最大一位数字;第二道色环表示阻值的第二位数字;第三道色环表示阻值的第三位数字;第四道色环表示阻值的倍乘数;第五道色环表示误差范围。
  例如以个五色环电阻,第一环为红(代表2)、第二环为红(代表2)、第三环为黑(代表0)、第四环为黑(代表0)、第五环为棕色(代表±1%),则其阻值为220Ω×10  色环电阻识别o=220Ω,误差范围为±1%。
149
入学新生
640 点
566 ¥
发表于 2013-9-4 10:52 | 显示全部楼层
QQWQQ想发烧 发表于 2013-9-3 23:02
GC又是什么
反相增益,外部电路及其简单,只要三个电阻两个电容
232 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-4 11:01 | 显示全部楼层
469 点
431 ¥
发表于 2013-9-4 11:06 | 显示全部楼层
QQWQQ想发烧 发表于 2013-9-4 11:01
想不到鼻屎那么大的电阻还有那么多学问。在网上找到遍不知对不对:电阻怎样看颜色认多大电阻值
每种颜色 ...
对着呢,就照着这个拆几个电阻就够用了,1875用到的阻值就几个
GMT+8, 2026-4-5 13:22 , Processed in 0.184304 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
