4738
天狂必有雨,人狂必有祸!
9339 点
4429 ¥
发表于 2013-9-5 13:24 | 显示全部楼层
QQWQQ想发烧 发表于 2013-9-5 12:41
不要104行不,找不到这玩意
如果没有可能会引起电解电容发热,电解电容的两端会有较高的高频噪声。电解电容的电感较大,不利于高频走过。
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-9-5 13:55 | 显示全部楼层
你有一堆杂七杂八的电路板,竟然在上面找不到104电容?
关于色环电阻识别,看我的这个帖子http://bbs.hifidiy.net/thread-804400-1-1.html,用这个软件算就行
144 点
138 ¥
发表于 2013-9-5 16:28 来自手机端 | 显示全部楼层
QQWQQ想发烧 发表于 2013-9-4 22:06
图上那个104电容是104UF还是104NF
104,10后面四个0,单位pf,也就是100000pf,即100nf,亦0.1uf
232 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-5 18:19 来自手机端 | 显示全部楼层
232 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-5 18:31 | 显示全部楼层
232 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-5 18:42 | 显示全部楼层
天狂必有雨,人狂必有祸!
9339 点
4429 ¥
发表于 2013-9-5 18:43 | 显示全部楼层
QQWQQ想发烧 发表于 2013-9-5 18:42
找到了这个,看下是不是
瓷片的。可以使用
232 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-5 18:58 | 显示全部楼层
天狂必有雨,人狂必有祸!
9339 点
4429 ¥
发表于 2013-9-5 19:18 | 显示全部楼层
QQWQQ想发烧 发表于 2013-9-5 18:58
谢谢老师,按照你的草图,这样的话元件这齐了,准备焊接,等焊好了再上图过关再上电,以免烟花
不要客气。做好后查看无误,先使用小电压试机,确认好的话在上高电压
232 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-5 22:48 | 显示全部楼层
232 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-5 22:49 | 显示全部楼层
232 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-5 22:51 | 显示全部楼层
天狂必有雨,人狂必有祸!
9339 点
4429 ¥
QQWQQ想发烧 发表于 2013-9-5 22:48
已经焊好请检查有无接反正负,
这种接法电压适合不好1875.半波整流。试试吧。我还是建议兄弟搞个电压高点的牛为最好、
232 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-5 22:54 | 显示全部楼层
232 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-5 22:56 | 显示全部楼层
232 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-5 23:27 | 显示全部楼层
天狂必有雨,人狂必有祸!
9339 点
4429 ¥
发表于 2013-9-5 23:31 | 显示全部楼层
QQWQQ想发烧 发表于 2013-9-5 23:27
输入地和电源地是连接的吗
输入输出电源地一起就行。
232 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-5 23:34 | 显示全部楼层
天狂必有雨,人狂必有祸!
9339 点
4429 ¥
发表于 2013-9-5 23:40 | 显示全部楼层
QQWQQ想发烧 发表于 2013-9-5 23:34
4.7电容有无接错正负
4.7电容有没有无极的、这个是有级的。
232 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-6 00:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-6 05:56 , Processed in 0.152369 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
