223 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-29 15:31 | 显示全部楼层
zhongqi 发表于 2013-8-29 12:46
BTL?好像平衡!
平衡结构一定是BTL,但这话不能反过来说。
2771 点
2672 ¥
发表于 2013-8-29 17:13 | 显示全部楼层
新颖,赚人气。
2768 点
2657 ¥
发表于 2013-8-29 18:15 | 显示全部楼层
这个和仪表放大器很接近,但仪表放大器一般都是用的运放,并且是双运放,同一芯片里的运放参数很接近,并且工作温度能一致,所以性能不错。
如果1875这样用就要选择同批号的,并且要安装到同一块散热片上,距离越近越好。
要是不同批号的1875用到一块,性能就不好说了。
1157 点
1131 ¥
发表于 2013-8-29 18:40 | 显示全部楼层
电路lz应该是做实验。但是 双电源 怎么接
83
四川绵阳
2937 点
2850 ¥
发表于 2013-8-29 20:05 来自手机端 | 显示全部楼层
关注.平衡.
1400 点
1400 ¥
发表于 2013-8-29 20:56 | 显示全部楼层
这个电路的1875还真没见过 一定要试一下 记号了
73 点
73 ¥
发表于 2013-8-29 21:50 | 显示全部楼层
楼主这电压多少怎么个接法
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-8-29 22:24 | 显示全部楼层
支持楼主创新,你说这个图是最好的1875电路,请问好在哪里?仅仅是可以用单/双电源吗?能否上一些更有说服力的图图,比如用仪器测一测频响、失真等等。。。和官方图对比一番。。。这样更能服众哦
223 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-30 08:15 | 显示全部楼层
哇,小白都来了。其实这个电路最好还是双电源供电,前级直藕,反馈参数略微修正。可玩性很高的。本来我打算用3886做这个电路的。小白的1875做好后发表一下听感吧。
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2013-8-30 08:34 | 显示全部楼层
这架构在分立元件中厂机亦有出现过,是可以的
61
448 点
420 ¥
发表于 2013-8-30 11:28 来自手机端 | 显示全部楼层
集成ic本身就决定了它,外面再如何搞也差不多
223 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-30 18:13 | 显示全部楼层
分立元件本身就决定了它,外面再怎么搞也差不多
407 点
321 ¥
发表于 2013-8-30 18:38 | 显示全部楼层
很有意思的电路,楼子有无双电源下的参数?
31
247 点
245 ¥
发表于 2013-8-30 18:53 | 显示全部楼层
vicever 发表于 2013-8-29 13:11
这个就是伪差分(pseudo differential) 放大器,肯定比单端的放大器好,比一般的BTL也要好,但前提是要有差 ...
正解
此图为全差分  发表于 2013-8-30 19:16
1400 点
1400 ¥
发表于 2013-8-30 20:19 | 显示全部楼层
Hades 发表于 2013-8-30 08:15
哇,小白都来了。其实这个电路最好还是双电源供电,前级直藕,反馈参数略微修正。可玩性很高的。本来我 ...
很菜很小白
31
86 点
80 ¥
发表于 2013-9-6 00:18 | 显示全部楼层
菜鸟看不懂~~~~
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-9-9 14:20 | 显示全部楼层
在等lz做出来,我好跟着。
1730 点
1673 ¥
发表于 2013-9-9 14:50 | 显示全部楼层
相当好的一个图。弄得我手痒痒了。这个如果用运放, 再将输入的IN-接地, 就成了单端转平衡的电路了。
1730 点
1673 ¥
发表于 2013-9-9 14:54 | 显示全部楼层
还有个问题想请教一下, 此图课并联否?
不老仙
561 点
474 ¥
发表于 2013-9-9 19:23 | 显示全部楼层
marking一下,没见过的1875电路。。。
GMT+8, 2026-4-6 07:01 , Processed in 0.184609 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
