1237 点
1299 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-26 20:19 | 显示全部楼层
1237 点
1299 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-26 20:33 | 显示全部楼层
1237 点
1299 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-26 20:38 | 显示全部楼层
620 点
590 ¥
发表于 2013-8-27 06:11 来自手机端 | 显示全部楼层
请楼主讲讲为了得到10倍的增益,为什么不将第一级的阴极电阻直接改为10k或是把反馈电阻改为50k更省事?
业余侠客 当前在线
363 点
361 ¥
发表于 2013-8-27 06:58 | 显示全部楼层
6N4是很不错的国产管,我用飞利浦12AX7与6N4对比真的没听出差别,也许我木耳也许js忽悠人,再有6N4阳流可达2.3MA实际应用可稍稍提高一点阳流更好。
1237 点
1299 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-27 09:08 | 显示全部楼层
1237 点
1299 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-27 09:10 | 显示全部楼层
620 点
590 ¥
发表于 2013-8-27 09:21 | 显示全部楼层
djnt 发表于 2013-8-27 09:10
这是为了保证第一级工作点,也要考虑阴输的工作点。所以不能随意乱改的。
按65楼大侠在另一帖子里所讲, 改成10K后, 第一级的工做点是不会变的.
这样, 你改完后第一和第三级的阴极电流为多少呢?
测一下第一级1K上的电压以及反馈电阻上的电压就知道了.
1237 点
1299 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-27 09:54 | 显示全部楼层
业余侠客 当前在线
363 点
361 ¥
发表于 2013-8-27 10:01 | 显示全部楼层
5k改10k输入阴级电压是会升高胆并没改变栅负压因470k电阻没下地尔是接在1k的下端这样1ma的电流在1k的电阻还是1v所以不会改变输入级的工作点。
1237 点
1299 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-27 10:09 | 显示全部楼层
620 点
590 ¥
发表于 2013-8-27 10:17 | 显示全部楼层
djnt 发表于 2013-8-27 09:54
前面的帖子已经说了电压了!
在此电路里阴极的电压并不能说明其真正的阴极电流. 正确的应该是流过1K上的电流. 因为1K下端的点压被反馈过来的电压抬高了.
业余侠客 当前在线
363 点
361 ¥
发表于 2013-8-27 10:18 | 显示全部楼层
输入470k的栅阻与10k是本级电流并联负反馈1k与10k是本级电流串联负反馈,不会有影响的。
业余侠客 当前在线
363 点
361 ¥
发表于 2013-8-27 10:32 | 显示全部楼层
有了这两种负反馈输入抗过载及稳定性都得以提高,x7的栅压较浅易输入过载。
1237 点
1299 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-27 11:33 | 显示全部楼层
1237 点
1299 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-27 19:51 | 显示全部楼层
版主 当前在线
6826 点
5989 ¥
发表于 2013-8-27 20:06 | 显示全部楼层
djnt 发表于 2013-8-27 19:51
这个是信号发生器,自己做的。
功放也地摊使用的。
1237 点
1299 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-27 21:07 | 显示全部楼层
617 点
583 ¥
发表于 2013-8-28 08:03 | 显示全部楼层
这个是信号发生器,自己做的。
做吧这个线路规规矩矩做好他,一定不同凡响。
1237 点
1299 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-28 08:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-3 20:07 , Processed in 0.100733 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
