31
1713 点
1650 ¥
发表于 2013-8-23 14:53 来自手机端 | 显示全部楼层
不会吧,喇叭烧啦?忘了没啥大问题呀。最新发的这图阴输灯丝是悬空的,不接地的。一定要注意。
620 点
590 ¥
发表于 2013-8-23 16:06 | 显示全部楼层
难到烧喇叭就是因为第一级阴极电阻改为10K所至? 还是其它原因?
620 点
590 ¥
发表于 2013-8-23 16:09 | 显示全部楼层
电位器是好的?
还有, 你取消了第三级阴极电阻 , 那可能你原来第一级的阳极电阻是1个330K的?  取消了第三级阴极电阻后, 那个电阻应该是2X330K并联.
1237 点
1299 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-23 16:27 | 显示全部楼层
1237 点
1299 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-23 16:30 | 显示全部楼层
老菜鸟一个
5395 点
5144 ¥
发表于 2013-8-23 20:30 | 显示全部楼层
锲而不舍,祝你成功!俺的板子找出来挂在二手坛处理了。坚决不装这个电路了
385
4707 点
3489 ¥
发表于 2013-8-24 10:05 | 显示全部楼层
djnt 发表于 2013-8-20 09:01
厂机的内部图有不?发一个来鉴戒一下呢!
上张厂机内部图,供参考
385
4707 点
3489 ¥
发表于 2013-8-24 10:06 | 显示全部楼层
还有一张
385
4707 点
3489 ¥
还有一张
我在广东顺德
601 点
559 ¥
发表于 2013-8-24 20:02 | 显示全部楼层
1713 点
1650 ¥
发表于 2013-8-24 21:18 来自手机端 | 显示全部楼层
最主要是瞎改阴输。阴输对地电阻本可以正常工作,非要取消,取消后又不改动环路反馈部分使阴输有正常的工作点,改了就不是JP200了,而是JP80了。呵呵,烧喇叭就想不通了,听说电容输出的耳放容易烧耳机,大概就是输出电容的品质问题吧。
31 点
31 ¥
发表于 2013-8-25 16:40 | 显示全部楼层
我选的所谓原图PCB,套件焊完,等订的Z11牛牛到了听听看
1237 点
1299 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-26 12:08 | 显示全部楼层
1237 点
1299 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-26 12:10 | 显示全部楼层
1237 点
1299 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-26 12:22 | 显示全部楼层
4707 点
3489 ¥
发表于 2013-8-26 14:38 | 显示全部楼层
djnt 发表于 2013-8-26 12:08
图是偷拍的。怎么是这个效果的。AV拍多了!
放狗网上找了,应该是相片美化工具搞的
业余侠客 当前在线
363 点
361 ¥
发表于 2013-8-26 14:41 | 显示全部楼层
输入5v电位器开足导至输入过载!
1237 点
1299 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-26 15:37 | 显示全部楼层
业余侠客 当前在线
363 点
361 ¥
发表于 2013-8-26 16:25 | 显示全部楼层
输入太强会使增益下降属正常不可能入10v出100v。
业余侠客 当前在线
363 点
361 ¥
发表于 2013-8-26 16:30 | 显示全部楼层
另外查一下供电电压是正常太低也会输出上不去。
GMT+8, 2025-12-3 20:07 , Processed in 0.135832 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
