123
[胆机制作] 纯三 5ar4 整流管打火花
[复制链接] 查看: 22673|回复: 58
531 点
463 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-20 08:55 | 显示全部楼层
我是在原电路改的,因为整流电子管还没到,所以第一级滤波没加在前面
93
尚书
3398 点
2736 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2013-8-20 09:36 | 显示全部楼层
lief00 发表于 2013-8-19 22:41
后悔啊,怕是电路问题,买贵了报销快,所以又买了两个曙光的,知道是整流管的问题,我就不买曙光了
国产曙光的5AR4也不至于这么差,我的300b就是用曙光的5AR4,已经3年了,一点问题没有
531 点
463 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-20 11:05 | 显示全部楼层
我怀疑卖电子管的这家曙光,应该是从厂里拿次品,东倒西歪的
221
4529 点
4303 ¥
发表于 2013-8-20 12:44 | 显示全部楼层
做缓冲把
83 点
65 ¥
发表于 2013-8-20 17:22 | 显示全部楼层
高压滤波电容用得太大了吧,最好不超过40u,要加阻流圈
531 点
463 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-20 18:46 | 显示全部楼层
有扼流圈的,是整流管烧了,现在改晶体管整理,第一级至少100uf,滤波的
390 点
384 ¥
发表于 2013-9-11 13:27 | 显示全部楼层
国产的5AR4
390 点
384 ¥
发表于 2013-9-11 13:29 | 显示全部楼层
国产的5AR4的确不太行,我的KT66单端也遇到过一个打火报废的,后来还是换回5Z3,一切正常。
33 点
31 ¥
发表于 2013-9-21 18:20 | 显示全部楼层
学习学习
6826 点
5989 ¥
发表于 2013-9-21 18:35 | 显示全部楼层
曙光管真是越做越差了。
265
2132 点
1683 ¥
发表于 2014-2-19 09:24 | 显示全部楼层
我的kt66也试过有这个问题,我用的JJ的GZ34,
82
244 点
157 ¥
发表于 2014-2-19 09:39 | 显示全部楼层
BoYa_DIY 发表于 2013-8-19 15:57
楼主既然机器已经装好,只是5AR4打火, 不妨就针对问题找解决办法,不必丢弃5AR4不用, 只需添加两只1N4007
感觉这个方法很好,妙!
192 点
172 ¥
发表于 2014-2-19 09:46 | 显示全部楼层
我的纯二300B也碰到过整流管5Z3P打火现象,后来换成了5Z3PA就好了~~~! 应该是管子的质量问题吧
我用的也是曙光的
221 点
205 ¥
发表于 2014-2-19 11:11 | 显示全部楼层
买曙光早期5z3p就行了,一般的10多元一只,吊丝的也这有30元一只,从不打火
101
1714 点
847 ¥
发表于 2014-2-19 11:21 | 显示全部楼层
我看5AR4绝大部分没这么娇气,主要是第一级电容不可大,一般是33-40UF,再在5AR4输出脚8脚与第一滤波电容串接一颗10欧姆5W电阻,还有就是查电源滤波电容有没有漏电现象。
4971 点
4757 ¥
发表于 2014-2-19 13:55 | 显示全部楼层
lief00 发表于 2013-8-19 16:34
开了半个小时,没烧保险了,现在屏极是370v而已,我想提高到400v有什么办法吗
你试试我推荐的“缓冲运用”,晶体管整流后用大电解滤波,再用电子二极管缓冲。http://bbs.hifidiy.net/thread-779109-1-1.html
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-7 点
31 ¥
发表于 2014-4-11 21:44 | 显示全部楼层
短路了
531 点
463 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-14 20:03 | 显示全部楼层
现在我换了新电路,有时候还打火花,啪啪的响,算了还没烧到300b算了,折腾来去累人
24 点
16 ¥
发表于 2014-4-20 18:56 | 显示全部楼层
把5AR4换成5U4G就OK了,我曾经做6550也是这个原因
GMT+8, 2025-12-4 06:56 , Processed in 0.121315 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
