123
[基础知识] 震惊!!这喇叭来回震荡太风骚了
[复制链接] 查看: 13235|回复: 52
765 点
731 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-18 09:31 | 显示全部楼层
视频的喇叭也是先从音圈部位开始振动的,你仔细看,振动发生后,可能61HZ正好是喇叭膜的共振频率,导致喇叭振膜外围比喇叭中心的音圈抖动幅度更大了,看起来就像振膜在抖动,音圈没有振动一样。
在共振频率时候,音圈只是提供一个很小的力,就令振膜失控,抖动起来
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2013-8-18 19:22 | 显示全部楼层
唉,楼主怎么不听解释不仔细想想啊 我等会儿找个真正分割震动的视频,是专业仪器拍的,绝非能看到喇叭像是普通摄影拍的一样
看过了,这个视频我在前面27楼就已经贴出来了,我知道什么是分割振动,而且现在不是说一楼那个视频就是分割振动,必须遵循分割振动的规律,而且都说了,一楼那个喇叭可能是一个有故障的喇叭,上下受力不均匀。  发表于 2013-8-18 21:59
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2013-8-18 19:27 | 显示全部楼层
伊凡123 发表于 2013-8-18 09:31
视频的喇叭也是先从音圈部位开始振动的,你仔细看,振动发生后,可能61HZ正好是喇叭膜的共振频率,导致喇叭 ...
这明显就是很整齐的从上到下一次波动的
除非音圈在边上
明显不是真的,而是摄影的帧频与扬声器震动产生差频干扰导致的
唉,即便音圈在上面,不可能经过一个锥盆还这么整齐的齐刷刷的分割振动,齐刷刷的一条笔直的涟漪下来
不可能的
明显假的
765 点
731 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-18 22:10 | 显示全部楼层
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2013-8-18 22:24 | 显示全部楼层
伊凡123 发表于 2013-8-18 22:10
哎呀 你还是没有去设想 去领悟
但从字面看,肯定不行
这幅图的意思是单靠弹拨或者单靠折环,锥盆扬声器容易因为不可能完全垂直对称的力而左右偏移从而擦圈
而弹拨和边就抑制了他们左右上下水平偏移,但是还是有一点,但至少不擦圈
即便偏移也不可能和视频一样 你看看我的转过来的视频吧
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-8-18 23:04 | 显示全部楼层
唉,那来这么多理论。每个人都可以做:把喇叭的磁铁连T铁一起去掉,不破坏音圈,谁有能力把振盘搞成这样的变形?
765 点
731 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-19 10:31 | 显示全部楼层
如果说是逐行扫描产生的画面失真,那无法解释一个现象,视频中的伸过来的手指并没有看到和喇叭一样的波浪变形。
要是真的是摄像机逐行扫面产生的画面扭曲,那这个状态下工作的摄影机拍摄到的所有运动中事物都会有这个扭曲,而视频中的手指并没见到自上而下的扭曲。
扫描时间差,产生的是锯齿
66 点
58 ¥
发表于 2013-8-19 10:56 | 显示全部楼层
学习了~~~
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2013-8-19 13:43 | 显示全部楼层
伊凡123 发表于 2013-8-19 10:31
如果说是逐行扫描产生的画面失真,那无法解释一个现象,视频中的伸过来的手指并没有看到和喇叭一样的波浪变 ...
如果手指也在60赫兹附近震颤,也会这样。
就好比你拍摄显像管画面一样
321 点
407 ¥
发表于 2014-2-14 14:11 | 显示全部楼层
48 点
46 ¥
发表于 2014-2-14 21:04 | 显示全部楼层
哈哈,这么风骚
516 点
514 ¥
发表于 2014-2-14 21:22 | 显示全部楼层
516 点
514 ¥
发表于 2014-2-14 21:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-5 19:11 , Processed in 0.131821 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
