[基础知识] 震惊!!这喇叭来回震荡太风骚了
[复制链接] 查看: 12929|回复: 53
765 点
731 ¥
发表于 2013-8-15 13:18 | 显示全部楼层
8月18日最近更新:已经联系到视频发布者SungSonny,并询问了这段视频的问题,喇叭怪异振动原因有 :这个喇叭悬边与弹波受力不均匀,还有种可能是磁隙的磁通量不均匀,让磁力无法均匀发生。视频里没有擦边,但是如果功率大很容易擦边和脱胶。
视频里面因为是特殊摄影,令人看到了喇叭缓慢而大幅度振动,实际上是很普通的61HZ振动,用普通功率在播放,因此没有擦边。
更新:回帖中有人提到这段视频造假,认为喇叭不可能出现这样的震动状态,我在这里提供一个信息:这段视频是 德国ELAC意力音响中国区总代理 SungSonny 先生发布的,如果认为视频造假,可以直接向ELAC意力音响SungSonny先生或音响工程师咨询这段视频更为详细的录制过程。
喇叭共振只是小事,大桥这么坚固都能共振,有什么不可能的?这个大桥又是怎么回事?
[实拍]俄罗斯大桥 蛇形波动
56
272 点
210 ¥
发表于 2013-8-15 13:40 | 显示全部楼层
气场很大哟
243 点
138 ¥
587 点
585 ¥
发表于 2013-8-15 13:54 来自手机端 | 显示全部楼层
这个按理联想,床板肯定哗哗啦啦叫!
108
1244 点
1168 ¥
发表于 2013-8-15 14:35 | 显示全部楼层
纳尼?怎么做到的?一般只会前后动啊?
这个不是高速摄影,你看后面的人手的动作就知道了,只是普通摄影,喇叭的盘面是模拟的震动而已,真实的变形没那么夸张。  发表于 2013-8-16 00:14
所以这就是失真。。。。高速摄影就能完形毕露了  发表于 2013-8-15 14:40
高速摄影,喇叭振膜刚性,不完全是活塞运动  发表于 2013-8-15 14:39
357
3110 点
2809 ¥
发表于 2013-8-15 15:40 | 显示全部楼层
哦也!!!
446 点
412 ¥
发表于 2013-8-15 15:46 | 显示全部楼层
便宜喇叭与高价喇叭的区别呀,工艺,材质。。。学习了,受教了。。。
953 点
952 ¥
发表于 2013-8-15 22:27 | 显示全部楼层
这振膜什么材料啊/?
765 点
731 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-15 22:32 | 显示全部楼层
music02 发表于 2013-8-15 22:27
这振膜什么材料啊/?
沒具體說,估計是複合振膜
953 点
952 ¥
发表于 2013-8-15 22:33 | 显示全部楼层
伊凡123 发表于 2013-8-15 22:32
沒具體說,估計是複合振膜
应该是材料太软了,大动态不行啊
765 点
731 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-15 22:35 | 显示全部楼层
music02 发表于 2013-8-15 22:33
应该是材料太软了,大动态不行啊
任何材料都不能完全避免的,這個是特殊攝影方法才看到的,肉眼平時看不到這種形變
360 点
325 ¥
发表于 2013-8-15 23:27 | 显示全部楼层
振膜变形不明显,倒是折环变形不均匀。
92 点
89 ¥
发表于 2013-8-15 23:28 | 显示全部楼层
从手的动作看不象高速摄影,而且盆的频率也很低,感觉不是自然的!
是不是摄像机加了效果镜头  发表于 2013-8-16 00:21
给喇叭一个61Hz的信号,然后用每秒60帧的摄像机拍摄喇叭振动,就产生了喇叭慢慢移动的效果  发表于 2013-8-15 23:50
360 点
325 ¥
发表于 2013-8-15 23:35 | 显示全部楼层
也就是几十赫兹的声音。应该就是50Hz的交流电吧。
那手的速度完全正常的。
可能是大功率驱动下的共振变形中的不协调的体现。
93
2476 点
2231 ¥
发表于 2013-8-16 00:04 | 显示全部楼层
那手的速度完全正常的。
         按盆的频率振膜振幅度来看不会是大功率推动状态 , 看振膜柔软而像海浪这样摆动不像是声源驱动 , 感觉是人在摇动 .
953 点
952 ¥
发表于 2013-8-16 00:38 | 显示全部楼层
大喇叭歌 发表于 2013-8-16 00:04
按盆的频率振膜振幅度来看不会是大功率推动状态 , 看振膜柔软而像海浪这样摆动不像是声源驱动 ...
你是说后面有只黑手?
你看看喇叭后面的背景是一片黑黑 , 就知道有问题了 .  发表于 2013-8-16 00:53
93
2476 点
2231 ¥
发表于 2013-8-16 00:45 | 显示全部楼层
music02 发表于 2013-8-16 00:38
你是说后面有只黑手?
哈哈哈......................看到你这么说 , 我笑到嘴都合不来了...........越想你这句话越好笑 ........
5161 点
4522 ¥
发表于 2013-8-16 08:43 | 显示全部楼层
特殊摄影的效果,眼睛应该看不到,如果喇叭一个61Hz的信号,用60Hz拍摄,应该出现喇叭盆按2个频率差拍信号1Hz的频率缓慢前后移动的图象,图象出现摆动可能是图象采样是逐行扫描的,每桢画面的采样不是瞬时进行,而是由上至下逐行扫描,喇叭上面部分的图象与下面部分的图象实际不在同一时刻,就会出现这个现象,这个也说明了为什么是上下摆动,而不是左右摆动.
如果盆真是这样扭曲运动,音圈早擦边拉
以前帘布式快门相机,在拍摄高速运动物体时也会产生图象失真,不过是左右扭曲,而不是上下扭曲,这是因为帘布式快门在高速拍摄时,曝光面一个左右移动的窄缝
我是影视行业的1951说的完全正确。但需要逐行扫描的摄像机比如老美的NTSC制式,我国的PAL制是隔行的不行。数码产品扫描(就是读感光元件)太快也不行。  发表于 2013-8-16 23:24
音圈如果这样摆动还说不擦边 , 不过喇叭根本就不会有出现这样的摆动 , 这视频太假了 .  发表于 2013-8-16 10:21
我刚刚用自己的数码相机录制了自己音箱的喇叭震动,相机是30帧的,所以给了喇叭31HZ,35HZ的频率录制,看到的结果没发现上下抖动,我的喇叭是金属振膜。  发表于 2013-8-16 09:55
前面的解释正常,的确就是这样。但后部分逐行扫面的解释未能全部认同,喇叭盘分割震动很普遍,我不认为这样的震动就一定会音圈擦边。  发表于 2013-8-16 09:24
参与人数 1经验 +4 魅力 +4 收起 理由
huangjingpeng + 4 + 4 赞一个!
92 点
89 ¥
发表于 2013-8-16 09:06 | 显示全部楼层
伊凡123:  给喇叭一个61Hz的信号,然后用每秒60帧的摄像机拍摄喇叭振动,就产生了喇叭慢慢移动的效果
如果是这样,那就是摄像机造成错觉的,并非事实。把错觉说成是失真,就会误导别人。
这不能算错觉,而是特殊光影现象,不是额外合成的画面,怎么不是事实?  发表于 2013-8-16 09:13
360 点
325 ¥
发表于 2013-8-16 09:13 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2013-8-16 08:43
特殊摄影的效果,眼睛应该看不到,如果喇叭一个61Hz的信号,用60Hz拍摄,应该出现喇叭盆按2个频率差拍信号1Hz的 ...
正解!
