尚书
3398 点
2736 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2008-2-15 11:04 | 显示全部楼层
要想超过原2.5不难,高音用9500 or 9700 or 330  or  33  or  E006认真调试就可以
78
1141 点
928 ¥
发表于 2008-2-16 09:28 | 显示全部楼层
ding
3089 点
1441 ¥
发表于 2008-2-16 14:56 | 显示全部楼层
仿制大约3700米,如果用好点的分频元件,可能不止这个数。我的感觉是:典型的英国声,顺畅,高级货色的声底,特别是高低音喇叭的镜像对称布局,定位能力很强,拉开两箱距离,离开后墙,周围不要放过多的杂物,声场很容易形成。高音单元犀利,刻画弦乐真实,录音室空间残响表露无遗,当然如果你喜欢这种风格的话,我觉得自做派应该多参考高音喇叭和电容的搭配方案,这可是测试和金耳朵多年的经验,可少走很多弯路,虽没有见过这个箱子的拆解,但1S的见过,我喜欢苏伦电容的风格;如果要再华丽和温柔些,就只有换更高级的喇叭型号。低音单元不错,很能爆的起来,打的国产同口径喇叭满地找牙,可能是特别设计的橡胶悬边的功劳,但价格在那儿放着,不是我们不行,而是技术还没达到那个水平而已。整体上说,高中低三段中,中频稍有点欠缺,可能是设计上的问题,也可能就是这种风格,我觉得是这两个喇叭搭配的固有的缺陷,但这个缺点正好应对了目前口水碟的缺点;还有就是灵敏度偏低,对功放要求高,特别是在低频的控制上,好点的功放可使低频收放自如,节奏加快,但弹性很足,虽然看起来很矛盾,但事实确实如此。一般30平米以下的房间,只要是以欣赏音乐为主,均可适用,除非是低音狂。如果要和成品的进口箱比,我的看法是至少胜过8000米的,想达到原厂的效果那是绝对不可能,否则30000米的售价,就不可能有多少人买,但这只代表我的看法,仅供参考。如果要选这个箱子,信号线、喇叭线要选解析力高的,喇叭线用双线分音的最好,最后就是为弥补中频的不足,选推挽并联胆机,但低音就没有晶体机好,世事如此,谁也不可能鱼与熊掌兼得。特别要提醒的是:低音喇叭螺丝孔小,买喇叭时记得要求配螺丝,否则这个螺丝就够你头疼的,一般喇叭螺丝太大不能用。不成熟的看法,各位见笑了。请大家指正和继续交流、补充。
281 点
209 ¥
发表于 2008-2-16 15:09 | 显示全部楼层
楼上说的不错!
161 点
90 ¥
发表于 2008-2-17 16:34 | 显示全部楼层
一直关注此箱
522 点
465 ¥
发表于 2008-2-17 19:07 | 显示全部楼层
楼上说的不错!
楼上铁头烧友说的不错!
2289 点
2059 ¥
发表于 2008-2-20 18:12 | 显示全部楼层
害人不浅
2289 点
2059 ¥
发表于 2008-2-20 18:19 | 显示全部楼层
如果楼主是为了听音乐,并且喜欢贵族的声音,那么就多花点钱买对STUDIO系列的箱子,如果就是喜欢DIY,那就随便了,
547 点
471 ¥
发表于 2008-2-20 18:33 | 显示全部楼层
原帖由 西风瘦马 于 2008-1-9 06:43 发表
不要太过相信"仿xxx",
尤其是箱子这个东西.正视自己手中的喇叭,老老实实自己调校才是正道.
这才真DIY精神,个人认为就是要用平价的好单元经过细心调校做出不一般的东东来.
GMT+8, 2026-4-8 15:03 , Processed in 0.123896 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
