14228 点
14167 ¥
发表于 2013-11-9 18:11 | 显示全部楼层
1479 点
1443 ¥
发表于 2013-11-9 20:07 | 显示全部楼层
dovecdh 发表于 2013-11-9 17:41
还有加了这个落地电阻后会不会应为开环增益变小导致闭环后直流稳定性差?因为总反馈量小了
你的问题可以在下面大名鼎鼎的1969电路里找到答案。
1969就是例子,很多人不知道1969靓声的秘密,我说那么多你应该明白了吧。
1479 点
1443 ¥
发表于 2013-11-9 20:14 | 显示全部楼层
dovecdh 发表于 2013-11-9 20:09
不懂,请解释下,谢谢
1969不是恒流源作负载,直接用R6+R7作负载=660欧姆(双27V电源时候),你担心R小,担心直流稳定就看1969例子。
1479 点
1443 ¥
发表于 2013-11-9 20:32 | 显示全部楼层
dovecdh 发表于 2013-11-9 20:22
哦!那这样的话,直接把电压放大的恒流源改成电阻不就更简单吗?
恒流源+电阻稳定性更好。电阻的电流受电源影响大,你看1969在不同电源给了不同的电阻。电源不够稳定的话还是恒流源+电阻好。
1479 点
1443 ¥
发表于 2013-11-9 20:41 | 显示全部楼层
还有单电阻会有不对称的弊端,正半周的时候,由电阻供电输出。负半周是由三极管放电输出,内阻不一样。恒流源+电阻的正半周由恒流源三极管供给。
大负反馈虽然失真低,但瞬态失真大,时间长你就会厌倦,只有新手才热衷于大负反馈低失真的电路。
1479 点
1443 ¥
发表于 2013-11-9 23:39 | 显示全部楼层
dovecdh 发表于 2013-11-9 21:07
谢谢!那如果恒流源做电压放大管负载,那除了电压放大管C极接10K左右电阻入地,恒流源管子的C级要不要接一个 ...
理论上是不用,但为了直流平衡,还是接好。电阻值等于两者并联。
如下图,共射极输出阻抗也是无穷大.按这样加就是低反馈电路了。
低反馈调试如下:比如说上图,如果你希望闭环放大倍数是30,反馈量为10倍(20db),那么开环应该为300倍。先输入一音乐,音量中等。再将R8 1K的电阻短路(隔直流电容c1不要短路),这时候放大器没有了大环路负反馈,放大倍数就是开环增益。
然后按图加了负载电阻,前面输入加两个电阻分压,即减少10倍音量。调节负载电阻值,使其音量与之前大概相等。这时候开环是300倍。
将R8 1K的电阻短路去掉,回复闭环即可。
(上图推动的负载电流最大是10ma,,所以最小电阻不要小于35v/10ma=3.5k,否则加大R8,R10,也可以降低开环增益)
再转一篇文章:
1837 点
1581 ¥
发表于 2013-11-10 08:14 | 显示全部楼层
本人自从做了无大环路负反馈功放后,证实了大环路负反馈对:相位、频宽、听感的影响不容忽视。
1479 点
1443 ¥
发表于 2013-11-10 21:33 | 显示全部楼层
dovecdh 发表于 2013-11-10 04:18
谢谢!你的图是双差分的,我是说单差分情况下,电压极的下臂恒流源管的C级要不要接这个电阻?抱歉我没有图
一样的,和双差分一样
103
3009 点
2527 ¥
发表于 2013-11-10 22:04 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-11-9 18:09
这是IC的标准,所以IC能做到,以至于频响可以延伸到3MHZ以上,如果你的功放也可以的话,试试看就好了,至 ...
发上来看看,不会是一个管子完成电压和电流放大吧?
是驴是马,测试数据摆上来就清楚了
脱离了这个,我说我功放DC-6G,增益-140dB到140dB可调,噪声低于1uV 6G带宽,电流10000A,大信号上升时间1ns(-140V到+140V)。。。。。。失调为1uV,短路1ns以内的反应保护时间....
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-11-10 22:16 | 显示全部楼层
3009 点
2527 ¥
发表于 2013-11-10 22:19 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-11-10 22:16
你在玩雷达呀!那个功放用于何处?
雷达也不会用到6G
意思是说,随便说说是可以,但是严谨起来必须要有数据支持你的说法...
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-11-10 22:40 | 显示全部楼层
3009 点
2527 ¥
发表于 2013-11-10 22:44 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-11-10 22:40
原来你是做不到,所以仅仅想看实物。看看功放是用几个元件组合?以前发过实物图片
你去搜下我的帖子,想要的数据都有 没有的,合理的,我去测
http://bbs.hifidiy.net/thread-785986-6-1.html
第107楼有相关数据,如果你会算的话
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-11-11 00:14 | 显示全部楼层
5780 点
5563 ¥
发表于 2013-11-11 02:29 | 显示全部楼层
同样的条件下反馈深度越高越容易引起高频自激
可以适当降低转换速率 同时给反馈网络做补偿
746 点
731 ¥
发表于 2013-11-11 04:00 | 显示全部楼层
开环增益有多大?
495
1113 点
988 ¥
发表于 2013-11-11 10:53 | 显示全部楼层
反馈量大,所以容易自激
1479 点
1443 ¥
发表于 2013-11-11 23:19 | 显示全部楼层
dovecdh 发表于 2013-11-11 02:25
哦!您的意思就是下臂的恒流源管子的级也要加这个10K的电阻了?
那如果单差分输入,电压放大级也是差分+恒流 ...
没有图,我不明白你说的意思。
与差分没关系,电压放大级就上下臂。
340 点
312 ¥
发表于 2013-11-12 09:54 | 显示全部楼层
满足自激振荡的条件反馈延时接近180度,同事反馈足够强。负反馈本来是不会自激的,但由于电路原件和电容的延时作用,使得某些信号变成正反馈,负反馈越深这种正反馈越深,当条件满足就自激。
252 点
205 ¥
发表于 2013-11-12 16:20 | 显示全部楼层
dovecdh 发表于 2013-11-12 08:42
网上借一个图,我的意思是电压也是差分放大的时候,如图:电压放大管Q25/Q26和下面恒流源管Q16/Q17这4个管 ...
这图是我画着做实验的。。我来回答吧
Q1是用来平衡差分对的负载的,最好加上。。而且用电阻代替的话,仿真时候自激会提前
不用全部加10K电阻,因为差分对左边的Q26的负载是2个镜流管,基本属于固定负载。。右边Q25和Q17集电极各加一个电阻落地就行了
讨论这个问题很有意义哈。。加集电极电阻是个好办法。。不过是有代价滴
为啥要加这个负载电阻捏,是因为要减少输出级阻抗变化造成电压放大级的增益变化。阻值取大了起不到什么效果,这个电阻越小,输出级阻抗的影响也越小,甚至可以去掉什么如贝尔电路。但是电阻小了呢,为了保证电压级的甲类状态。。电流也要加大。。你看我这图里面正负70V的电压,6mA的电流就快到TO92的的极限了
正在为找管子犯愁呢。。线性好频率好的小功率管多啊。。耐高反压的太少。。而且要耐0.5W以上功耗的更少
GMT+8, 2026-4-5 11:54 , Processed in 0.158026 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
