2051 点
2004 ¥
发表于 2013-7-31 11:37 | 显示全部楼层
ch119 发表于 2013-7-31 10:49
确实安逸,中点为0.。底燥没有  这个是不是sk官方电路哦?
那GC3875你有底嗓不?
不烧
1443 点
1333 ¥
发表于 2013-7-31 11:39 | 显示全部楼层
暗夜之灵 发表于 2013-7-31 11:37
那GC3875你有底嗓不?
我的贴喇叭听不到底噪
3712 点
3316 ¥
783 点
715 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-31 11:43 | 显示全部楼层
边城无缺 发表于 2013-7-31 11:39
我的贴喇叭听不到底噪
gc也没有底嘈。。但是底音和高音没有这个电路明显,因为我什么都没有变,只是变了电路,连放的歌都没有变,才总结出来的。
783 点
715 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-31 11:44 | 显示全部楼层
那GC3875你有底嗓不?
149
入学新生
640 点
566 ¥
发表于 2013-7-31 11:50 | 显示全部楼层
边城无缺 发表于 2013-7-31 10:41
比GC好听吗,那值得做一下
有IC的地方就有边城兄的沙发!!!
不烧
1443 点
1333 ¥
发表于 2013-7-31 11:51 | 显示全部楼层
raingain6675 发表于 2013-7-31 11:50
有IC的地方就有边城兄的沙发!!!
兄弟见笑了,太菜了,只会小玩IC
1180 点
1138 ¥
发表于 2013-7-31 18:24 | 显示全部楼层
声音当真有这么好?
783 点
715 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-31 18:38 | 显示全部楼层
zxc120 发表于 2013-7-31 18:24
声音当真有这么好?
试试就知道了。。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-7-31 21:31 | 显示全部楼层
GC我都做过,还是觉得标准电路好。在听。
525 点
497 ¥
发表于 2013-8-1 00:47 | 显示全部楼层
(图片上的大电容是断开了的!!)是指哪一个电容?
过几天我也用AC32V装一台试试看,以前只用AC28V试过。
783 点
715 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-1 08:38 | 显示全部楼层
过几天我也用AC32V装一台试试看,以前只用AC28V试过。 ...
我用双35AC的电源都试过,没有问题!
98
1481 点
1379 ¥
发表于 2013-8-1 09:23 | 显示全部楼层
顶你!这个3875越来越火了,反馈电容,我试过几种,用220uF silmicII最好声,如果觉得中低频还不够爆棚,可以再并上一个22uf或者47uf的silmicII。
牛用起码200W十足功率的,大电解用斯碧或者飞利浦,容量10000uf左右即可,没必要用那么高档的。
98
1481 点
1379 ¥
发表于 2013-8-1 09:26 | 显示全部楼层
C2、C3这两个0.1uF的也影响音质:
千万不要用wima或者rifa薄膜,听起来有点毛躁;
如果用灰壳的BC,声音较为平衡;
如果用白壳的那种AV,你会发现有惊喜!
值得试试喔!
783 点
715 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-1 09:34 | 显示全部楼层
hercules 发表于 2013-8-1 09:23
顶你!这个3875越来越火了,反馈电容,我试过几种,用220uF silmicII最好声,如果觉得中低频还不够爆棚,可 ...
我的双牛32AC,电源应该没有问题,大水塘斯碧4个。。15000U..目前声音还满意
98
1481 点
1379 ¥
发表于 2013-8-1 09:43 | 显示全部楼层
我修改了一下,现在用这种线路:
输入的1k用dale,反馈的1k用dale,27k用光音棕色壳的那种无感电阻,220p用银云母,220u用的silmicII ARS;
输出加zobel网络和相位补偿;
中高音更通透了,高频更圆润了,泛音更丰富了,效果相当满意,听到不想关机;
值得试试!
98
1481 点
1379 ¥
发表于 2013-8-1 09:45 | 显示全部楼层
hercules 发表于 2013-8-1 09:43
我修改了一下,现在用这种线路:
这是我几次试验得出的最佳电路,推荐楼主试试
783 点
715 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-1 09:46 | 显示全部楼层
我修改了一下,现在用这种线路:
输入窜1K电阻没有必要吧/?
98
1481 点
1379 ¥
发表于 2013-8-1 09:48 | 显示全部楼层
那GC3875你有底嗓不?
这集成块底噪很低,我的89db音箱,关闭音源,音量电位器旋到最大,贴到喇叭上听不到任何噪音
98
1481 点
1379 ¥
发表于 2013-8-1 09:50 | 显示全部楼层
ch119 发表于 2013-8-1 09:46
输入窜1K电阻没有必要吧/?
试试看有没区别
就几个阻容元件,档次不能太低,而且要注意搭配,否则出不了好声。
GMT+8, 2026-4-8 10:29 , Processed in 0.191009 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
