783 点
715 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-1 09:51 | 显示全部楼层
hercules 发表于 2013-8-1 09:45
这是我几次试验得出的最佳电路,推荐楼主试试
好久试试,反正我去买了一大堆sk3875,还有sk38751.不晓得38751是不是和3875一样的?价格贵一半多。。
2051 点
2004 ¥
发表于 2013-8-1 09:53 | 显示全部楼层
ch119 发表于 2013-8-1 09:34
我的双牛32AC,电源应该没有问题,大水塘斯碧4个。。15000U..目前声音还满意
15000UF*4只?好像比较夸张。我打算用4000UF*4只,之前做1875的时候只是用了4000UF*2只表现就很好了。
98
1481 点
1379 ¥
15000都足够了,不是越多越好的,你可以拆掉两个,剩两个试听一下,会发现声音鲜活了不少,呵呵。
98
1481 点
1379 ¥
发表于 2013-8-1 09:56 | 显示全部楼层
非常同意,这ic静态电流不大,没必要用这么大容量的滤波;
容量太大的话,声音反倒难听了,刚好能满足大动态低频输出的情况就行了。
783 点
715 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-1 09:57 | 显示全部楼层
是6800ux4,大家误会了。。哈哈
98
1481 点
1379 ¥
发表于 2013-8-1 10:00 | 显示全部楼层
这种ic推89db或以上的喇叭,还是不错的;
我用来推绅士宝8545,88db,就有点控制不好了。
98
1481 点
1379 ¥
发表于 2013-8-1 10:01 | 显示全部楼层
灵敏度低的喇叭,用大电流甲类功放来推才好听,ic还是不行,呵呵。
98
1481 点
1379 ¥
发表于 2013-8-1 10:03 | 显示全部楼层
wxx1963315 发表于 2013-7-31 10:57
我的反馈用47UF
47uF声音太单薄了
2051 点
2004 ¥
发表于 2013-8-1 10:10 | 显示全部楼层
hercules 发表于 2013-8-1 09:50
试试看有没区别
就几个阻容元件,档次不能太低,而且要注意搭配,否则出不了好声。
我也觉得,使用的元件越少,对元件的要求就会越高,哪个都会对最后的输出有直接影响,变压器、滤波、退耦、电阻,样样关键。
783 点
715 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-1 10:13 | 显示全部楼层
暗夜之灵 发表于 2013-8-1 10:10
我也觉得,使用的元件越少,对元件的要求就会越高,哪个都会对最后的输出有直接影响,变压器、滤波、退耦 ...
这个肯定的,我也是这样想的,
不烧
1443 点
1333 ¥
发表于 2013-8-1 10:26 | 显示全部楼层
hercules 发表于 2013-8-1 09:43
我修改了一下,现在用这种线路:
好经验,收藏了
2254
3616 点
1333 ¥
发表于 2013-8-1 12:25 | 显示全部楼层
请教一下,SK3875音质比LM1875要好很多吗?
不烧
1443 点
1333 ¥
发表于 2013-8-1 12:42 | 显示全部楼层
建议兄弟不要问了,没事都搞来玩玩就知道了
98
1481 点
1379 ¥
发表于 2013-8-1 13:47 | 显示全部楼层
36楼的电路推荐大家做一做,元器件选择可参考:
1k的用dale,0.5W;
27k的用棕壳的光音,0.5W;
4.7欧的用3W黑色的那种dale;
电感用粗漆包线绕:空心直径8mm左右绕十来二十圈;
220p用银云母;
220u用silmicII ARS;
0.1uF用白壳的AV;
主滤波大水塘推荐用斯碧或者飞利浦,容量6800-10000uF即可,不要太大;
变压器推荐用200W十足功率的环牛,AC25V左右;
不用前级,音源输出RMS电平有2V左右既可以。
整套小功放做下来,成本不高,音质不低!
尤其适合做桌面功放,找个合适的小机箱,可以把usb dac、耳放全装里面,搞成一体机,放桌面推小书架箱,很YY!
业余侠客 当前在线
495 点
440 ¥
发表于 2013-8-10 21:08 | 显示全部楼层
退耦是0.1吗?我看有些电路是1000UF???
150 点
144 ¥
发表于 2013-8-10 23:13 | 显示全部楼层
我今天也刚搭棚一个1875的,电路图和楼主一样的,只是1875而已。俺也是双牛的,只是没楼主那么牛。
不过很很容易自激。只有在输出串个330UF电容。
150 点
144 ¥
发表于 2013-8-10 23:18 | 显示全部楼层
不 ...
不好意思,看走眼了,电路图不是和楼主一样的
783 点
715 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-11 18:49 | 显示全部楼层
你的也不错!!看着舒服!!不知道你的牛输出电压?
79 点
75 ¥
发表于 2013-8-11 20:08 来自手机端 | 显示全部楼层
150 点
144 ¥
发表于 2013-8-11 21:59 来自手机端 | 显示全部楼层
两个是以前黑白电视拆的,16V.
GMT+8, 2026-4-7 13:04 , Processed in 0.150871 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
