[胆机制作] 这两个前级哪个更值得做一下
[复制链接] 查看: 12377|回复: 39
完美的失真
256 点
224 ¥
发表于 2013-8-1 00:20 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2013-8-1 00:04
有影响,但不算嚴重。
反正這兩圖本人也不会再作討論。
明白,谢谢版主解答.
450 点
432 ¥
发表于 2013-8-1 22:13 | 显示全部楼层
这“最高级”可能指的是输出电阻是最高级别的?
1208 点
1190 ¥
发表于 2013-8-1 22:41 | 显示全部楼层
我本来想做马兰士7的,但不喜欢用双三极管。因为电子管时代就没有考虑过左右声道的分离度。看那小小的双三极管屏极那么近,还好后来中间加了块接地的屏蔽板。所以要做前级用双三极管一定中间要有屏蔽版的
开心就好
2216 点
2045 ¥
发表于 2013-8-2 00:22 | 显示全部楼层
wxfjjyy 发表于 2013-8-1 22:41
我本来想做马兰士7的,但不喜欢用双三极管。因为电子管时代就没有考虑过左右声道的分离度。看那小小的双 ...
国产6n1,6n2,第9脚就接中间分隔板了,满足你愿望
80
该用户已被禁言
1915 点
1583 ¥
发表于 2014-4-18 23:38 | 显示全部楼层
那个“最高级胆前级”貌似输出被两只0.22的电容分压了吧?难道是为了阻抗转换?
323 点
315 ¥
发表于 2014-4-19 16:41 | 显示全部楼层
找些经典的线路吧,多人做过可以参考下。
323 点
315 ¥
发表于 2014-4-19 16:42 | 显示全部楼层
第一次做机最好先从单管做起较为稳妥.
126 点
163 ¥
发表于 2014-4-19 19:38 | 显示全部楼层
实际做出来的效果一对比就知道了
94
1238 点
1155 ¥
发表于 2014-4-27 22:15 | 显示全部楼层
这2个图比较,还是做第一个吧!
第二图 2级放大,工作点参数基本相同。
94
1238 点
1155 ¥
发表于 2014-4-27 22:17 | 显示全部楼层
以前总觉得 没有放大的阴极输出没用。
做了对比一下,其实还是有必要的。
现在的声卡或者cd 的输出电压 可以达到1V以上,前级用一级20倍的放大足够了。
243 点
241 ¥
发表于 2014-5-12 19:16 | 显示全部楼层
还是找一个成熟的电路做吧。
149 点
135 ¥
发表于 2014-12-31 13:15 | 显示全部楼层
图2输出下地电容是否太大了?
7635 点
7533 ¥
发表于 2014-12-31 17:04 | 显示全部楼层
图1和Theta前极有点像但多了一堆电阻,最大问题是反向.
VR Theta是25K.
115 点
114 ¥
发表于 2014-12-31 20:27 | 显示全部楼层
我是小菜,第2张图有问题,6SN7的7/8脚不是灯丝吗?
58 点
41 ¥
发表于 2015-1-4 12:34 | 显示全部楼层
有影响,但不算嚴重。
反正這兩圖本人也不会再作討論。
顶了!
100 点
70 ¥
发表于 2015-1-4 18:17 来自手机端 | 显示全部楼层
344ms 发表于 2013-7-31 11:32
找一成熟电路制作吧
第二个值得做,第一个声音偏硬朗胆味少
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2015-1-4 21:13 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2013-7-31 23:14
破壞性不及輸出端的電阻。
曾在某港版杂志上看到过这个最高级前级的原型图,记忆中输出端的电阻应为1M而且没有并联0.22u电容,不知这个手抄版本为何变成这般模样了
1770 点
1740 ¥
发表于 2015-1-4 21:26 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2015-1-4 21:13
曾在某港版杂志上看到过这个最高级前级的原型图,记忆中输出端的电阻应为1M而且没有并联0.22u电容,不知这 ...
估计是那位大师不喜欢听中高音加下去的吧。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2015-1-5 05:56 | 显示全部楼层
图二简直不知所谓!
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-6 点
30 ¥
发表于 2015-1-6 11:45 来自手机端 | 显示全部楼层
见识一下了.
GMT+8, 2026-4-6 20:04 , Processed in 0.172910 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
