123
2045 点
2013 ¥
发表于 2013-7-16 01:29 | 显示全部楼层
"拍拍手"试验的是“回响”,一定空间下,环境越大越空旷就越明显。
那种因为听音环境的长宽而造成的一定频率为基准的一次谐波二次谐波等的频率能力叠加才叫驻波。
其影响却是环境越大越不明显,因为叠加的能量因距离越远越小了;
反而环境越小越厉害!
2045 点
2013 ¥
发表于 2013-7-16 01:42 | 显示全部楼层
8岁发烧 发表于 2013-7-16 00:32
终于问到脚架了,呵呵。
楼主啊,你是扔一个问题出来让人家问更多问题。
脚架的作用是避震。
其实说“避震”也比较难理解,
还不如说为了使能量更集中的用来发声而不是用来带动其他物体振动更好理解一点。
所以8岁兄是对的。
不搞好实际调查,实在是不能下结论的。
我说了那么多都没下一个结论,
只是理顺些知识,抛砖引玉罢了。
74
442 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-16 04:13 | 显示全部楼层
我脚架用的是黑武士
我已经排除一切设备的问题
现在我想问的是环境问题想知道怎么才能改善环境而不是改善设备
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-7-16 05:59 | 显示全部楼层
6229 点
6137 ¥
发表于 2013-7-16 08:35 | 显示全部楼层
zjc-cherish 发表于 2013-7-16 04:13
我脚架用的是黑武士
我已经排除一切设备的问题
现在我想问的是环境问题想知道怎么才能改善环境而不是改善 ...
能不能找到砖头?每个音箱上面放几块试试,具体多少个看情况,一个一个加上去,每边4--5个为限,看有没有变化。具体有什么变化暂时不说,免得楼主先入为主影响判断,你试过后也想看看你的感觉。原理不清楚,也是老烧示范给我听过有变化,最重要是此方法不花钱可以判断问题。
其实对于你说的共振抱有很大好奇心,我一般大力用手拍箱顶感受震动,判断箱体是否结实。
2045 点
2013 ¥
发表于 2013-7-16 10:02 | 显示全部楼层
按你49平米算,应该是7米*6米 + 3米*3米 左右。
所以你家里的驻波应该有以下频率:
49HZ;56HZ;34HZ 等等。
比较集中在50HZ左右,难怪!
你可以用雨果测试碟试一下。
还有“共振”,这个概念必须理清,它和驻波是两回事。
当然,驻波也可以引起共振而且危害性更大!
如果你家里有的家具的谐振频率接近以上分析的驻波频率那就会引起危害性的共振!!
共振是指一物理系统在特定频率下,比其他频率以更大的振幅做振动的情形;
此些特定频率称之为共振频率。
在共振频率下,很小的周期振动便可产生很大的振动,因为系统储存了动能。
当阻尼很小时,共振频率大约与系统自然频率或称固有频率相等,
后者是自由振荡时的频率。
共振是物理学上的一个运用频率非常高的专业术语。
共振的定义是两个振动频率相同的物体,当一个发生振动时,引起另一个物体振动的现象。
共振在声学中亦称“共鸣”,它指的是物体因共振而发声的现象,
如两个频率相同的音叉靠近,其中一个振动发声时,另一个也会发声。
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2013-7-16 11:36 | 显示全部楼层
试一下喇叭到后墙距离是地面到天花高度的一半.
74
442 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-16 18:41 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢上面所有兄弟的回复
GMT+8, 2025-12-5 23:10 , Processed in 0.252532 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
