74
442 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-15 23:20 来自手机端 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2013-7-15 23:03
楼上的农兄和楼下的胆兄都提到拍拍手吧,你就拍拍试试无妨,不过你里面有那么多家具和吸音棉,窗帘等,应 ...
8寸2分频的密封箱,箱子很容易推的目前用的是仿大地的一并
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-7-15 23:30 | 显示全部楼层
416 点
389 ¥
发表于 2013-7-15 23:54 | 显示全部楼层
楼主描述问题稍模糊。
这个问题有几种可能:
1.箱体稍薄、体量轻。
2.倒相管在后面。
3.功放输出电流过大,低音单元低于标称参数过度谐振。
都好解决的,问题不大。
74
442 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-15 23:56 来自手机端 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2013-7-15 23:30
真是奇怪,我的二十一寸箱也没有共振现象,环境么,看看我的再烧全频贴子,就一张布艺沙发。
呃……那我就不明白了。这个问题我都弄了好几年了,箱子功放也换了不少。
74
442 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-15 23:57 来自手机端 | 显示全部楼层
8岁发烧 发表于 2013-7-15 23:54
楼主描述问题稍模糊。
这个问题有几种可能:
箱体加固过了,箱子功放都换过不少了,除了环境就没有别的问题了
74
442 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-15 23:58 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主描述问题稍模糊。
这个问题有几种可能:
416 点
389 ¥
发表于 2013-7-16 00:00 | 显示全部楼层
RE: 音箱共振问题一直困扰了我很久.请高手帮帮忙
请参考第三条。
而且你的音箱倒相管在前还是后?
描述问题要清楚点,才好解决问题。
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2013-7-16 00:01 来自手机端 | 显示全部楼层
拍手掌没回音是最基本的,但实际情况远不够,希望大家别误解了照单抓药,要具体问题具体分析。觉得楼主的问题有好几个,但卫生间那个角不是主要原因,我们看问题太过专业反而是乱来,专业做法有仪器测就觉得不是简单计算几个公式这么简单…楼主多从器材思考,尤其是功放,器材先把关好了再考虑空间问题…
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-7-16 00:17 | 显示全部楼层
2045 点
2013 ¥
发表于 2013-7-16 00:20 | 显示全部楼层
    解决中低频驻波的方法
       大师的经验,共勉。
       中低频驻波这么可怕吗?事实上每一个房间都有驻波产生,只是频率分布得不一样而已,越大的空间产生驻波的频率越低,影响也就越小。要怎么知道房间的驻波频率呢?以房间最长边的距离去除声波每波秒钟行进的度度340公尺就可以了。例如房间长有5公尺:340/5=68,以半波计算,在32Hz处就会有一个比较大的突起。而且驻波不是只有单一频率,32Hz的倍数像60Hz、128Hz???也都有较弱的驻波。还不仅如此,一个密闭空间有三组相对的墙面,所以会有三组不同的驻波产生。即使一对无响室中频率响应量起来±0dB的超级喇叭,放到普通空间里面,频谱分析仪看起来低频段仍然是高高低低,主要原因也就在这里。
    只要巧妙处理或运用低频驻波,他们并不是想像中那么可怕的。我曾经听过一对美国Legacy的超小型喇叭,在杂志十几坪的空间内固然可以体会出它有超过体积的低频延伸,不过相对也付出大功率扩大机的代价。后来代理商位于天母的门市开幕,同样一对小喇叭在一楼展示间里,竟然一下「长大」了,鼓声低沈有劲,低音提琴拉起来让人麻酥酥的,而用的扩大机反而功率更小。听过的人都不相信小喇叭可以有这样的声音,甚至怀疑是不是偷偷接了超低音,不过我的推测却是空间帮了大忙,适量的中低频驻波使得音乐更为浓郁厚重了。
    可惜不是每个人都这么幸运,空间中产生的驻波频率不一定是你所需要的。当驻波能量集中在100Hz左右时,鼓点与随后的鼓身共鸣会太过膨胀,甚至糊在一起只有轰的一声。同时有贝斯与鼓声出现时,两者也容易混在一起而无法有清晰的旋律线。这时候人声通常也带着一些鼻音,好像感冒没吃药似的,根本谈不上透明度与细节。万一这个驻波能量太强,音响根本就无法开大声听,否则只怕窗子、柜子都会跟着一起震动。在台湾的居家空间里,最常出现的恼人驻波大约是50Hz左右,找一张测试片来试试就知道了,通常在这附近正弦波讯号会震得满屋子嘎嘎响。要避免的最好方法当然是规划专用音响空间,例如1:1.25:1.6与1:1.6:2.5的黄金比例兴建音响,IEC国际电工委员会也是这么建议的,不过公寓族根本不可能圆梦,所以就别提了。你也可以从选择大小合适的喇叭着手,避免贪心过头,在三坪大的空间里硬要挤进超低音。另外就是得用一些道具来克服。
    以个人的经验来说,对付中低频驻波,扩散要比吸收要来得有效。在专业录音室、小型演奏厅里,他们对付驻波另有一套方法,也就是量身建造的低频空箱。这种空箱的制造有一套公式可以计算,材料以MDF板为主,里面再塞进玻璃纤维棉。它的主要作用是吸收某一特定范围频率,当声波进入空箱后会因能量转换作用被衰减、吸收。需要计算的理由则是每个空间的条件都不同,需要衰减的频率与能量多寡也不一样,所以这种东西无法大量生产。录音室的控制间里顶多不过六坪大,却能完整而平直的听到20Hz极低频,主要秘诀就在这。
416 点
389 ¥
发表于 2013-7-16 00:26 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2013-7-16 00:17
环境问题,你这种房形多得是,你是不是要求太高了,小题大做吧,或基本无这一现家,换过啥喇叭功放了
20兄,我认为楼主的环境影响真的不大。
说环境问题或是楼主的一厢情愿的想法。
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2013-7-16 00:27 来自手机端 | 显示全部楼层
上网问功课最难,对方听不到声音,也不知自己的听感和判断是否正确…建议找几个人去听听再思考
416 点
389 ¥
发表于 2013-7-16 00:29 | 显示全部楼层
陈大 发表于 2013-7-16 00:20
解决中低频驻波的方法
       中低频驻波这么可怕吗?事实上每一个房间都有驻波产生,只是频率分布得 ...
陈大人好心人啊。
你复制这些可能会令楼主更不知所措。
关键是楼主描述问题不清楚。
说白了就是基本上还不了解自己的系统。
416 点
389 ¥
发表于 2013-7-16 00:32 | 显示全部楼层
农民头出身 发表于 2013-7-16 00:27
上网问功课最难,对方听不到声音,也不知自己的听感和判断是否正确…建议找几个人去听听再思念…另,楼主用 ...
终于问到脚架了,呵呵。
楼主啊,你是扔一个问题出来让人家问更多问题。
这样或不妥。
参与人数 1魅力 +2 收起 理由
陈大 + 2 赞一个!
6229 点
6137 ¥
发表于 2013-7-16 00:38 来自手机端 | 显示全部楼层
8岁发烧 发表于 2013-7-16 00:26 20兄,我认为楼主的环境影响真的不大。 说环境问题或是楼主的一厢情愿的想法。
我也认为房间摆布和形状不是主要问题,吸音和扩散可能需改善些。
1505 点
1502 ¥
发表于 2013-7-16 00:39 | 显示全部楼层
LZ已经说了是8寸密闭箱,回帖的也有不少没看仔细啊!
先解决器材问题,最后再来玩房间!
2045 点
2013 ¥
发表于 2013-7-16 00:46 | 显示全部楼层
8岁发烧 发表于 2013-7-16 00:29
陈大人好心人啊。
你复制这些可能会令楼主更不知所措。
谢谢。
你也是诲人不倦的啊,即使说的都是实话。(不太好听。)
其实楼主大不必不知所措,
多看看(看理论),
多听听(找原因),
再多做做(尝试解决问题),
最后还多看看,多听听,再多做做可能就好很多。
416 点
389 ¥
发表于 2013-7-16 00:49 | 显示全部楼层
农民头出身 发表于 2013-7-16 00:38
我也认为房间摆布和形状不是主要问题,吸音和扩散可能需改善些。器材是主要。手机上不好打字,刚才打那一 ...
谁知道会不会是楼主将回响当成了驻波呢?
本身这样表达也会误导坛友。
如果有回响,吸音要浪费点时间。
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2013-7-16 00:56 来自手机端 | 显示全部楼层
8岁发烧 发表于 2013-7-16 00:49  谁知道会不会是楼主将回响当成了驻波呢?   本身这样表达也会误导坛友。
我们还是编辑一下回复,楼主看了这么多会消化不来,还是找人上门听实际点
2045 点
2013 ¥
发表于 2013-7-16 01:17 | 显示全部楼层
声波在传播过程中遇到反射物体时反射回来的声波是我们所说的“回响 ”吧,
如果是这样的,其反射回来的声波必然是一个各频率都完整的物理量。
其波形的完整性和各频率的反射相位有关,也和驻波有关。
但驻波就不是,它是指一定频率的声波能量的叠加,其和反射环境的长和宽密切相关的。
其对声波的保真度影响很大,甚至是破坏性的。
驻波的定义:
频率和振幅均相同、振动方向一致、传播方向相反的两列波叠加后形成的波。波在介质中传播时其波形不断向前推进,故称行波;上述两列波叠加后波形并不向前推进,故称驻波。
个人见解,无法实验证明,权当放屁!
GMT+8, 2025-12-5 23:10 , Processed in 1.116275 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
