[DIY制作] OTL低音是比OCL差吗?
[复制链接] 查看: 66242|回复: 164
52
14436 点
14316 ¥
发表于 2019-10-12 13:19 | 显示全部楼层
功放只按32V电压设计,负载4欧,比1969强多了
354 点
350 ¥
发表于 2019-11-7 11:39 | 显示全部楼层
震撼视听2014 发表于 2013-7-13 01:20
这个可以有区别,可以没有区别,具体就要看如何做了,想要一样也不难
说得对
354 点
350 ¥
发表于 2019-11-7 11:41 | 显示全部楼层
swsw4321 发表于 2013-7-13 10:42
低音不差,心理作用为个电容纠结
现在电容可选范围真多  应该不是问题了
354 点
350 ¥
发表于 2019-11-7 11:42 | 显示全部楼层
lanfang 发表于 2013-8-18 16:13
个人感觉otl的中高音听感比ocl的要好,但是一般otl的功放芯片功率都不会太大所以给人感觉otl的低音比ocl的 ...
这个是很多人迷惑的地方 说的好  现在元器件比过去好太多了  大功率OTL很容易实现  尤其是家用  OTL做个上百瓦很简单
50 点
42 ¥
发表于 2019-11-7 12:10 | 显示全部楼层
OCL与OTL的区别就是输出端有电容,OCL的功放加输出电容就是OTL
52
14436 点
14316 ¥
发表于 2019-11-7 12:54 | 显示全部楼层
还得加扬声器保护电路
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2019-11-7 13:38 | 显示全部楼层
不对,OTL是单电源功放,OCL是双电源,OCL加了电容依然是OCL。
52
14436 点
14316 ¥
发表于 2019-11-7 14:12 | 显示全部楼层
前置都是双电源的OTL
2176 点
2154 ¥
发表于 2019-11-7 14:22 | 显示全部楼层
不是低音差,是低频有移相,你看otl的输出电解的结构啊。试试并联多个电解看看有没有用,应该会有不小提高吧。
2176 点
2154 ¥
发表于 2019-11-7 14:24 | 显示全部楼层
otl音质有影响,但是otl方便啊,只用一个正电源就行。不需要变压器抽头。带负载能力强。我建议你自己做个otl试试,做好。自己听听音质如何,自己能否接受。是不是?
354 点
350 ¥
发表于 2019-12-30 23:27 来自手机端 | 显示全部楼层
区别不大
52
14436 点
14316 ¥
发表于 2019-12-30 23:57 | 显示全部楼层
2sc3223 发表于 2019-10-11 14:30
OTL电路的IC,THD都是百分之10。
必须的,是标准造成的10%
52
14436 点
14316 ¥
发表于 2019-12-31 00:01 | 显示全部楼层
zycxjl 发表于 2019-11-7 14:22
不是低音差,是低频有移相,你看otl的输出电解的结构啊。试试并联多个电解看看有没有用,应该会有不小提高 ...
也有低频无移相的,所以负载并联不影响低频
375 点
373 ¥
发表于 2019-12-31 10:43 | 显示全部楼层
这个应该没什么好说的,世上本来就没有完美的东西,何况功放!各有利弊,做好了都好听!看用什么用途了!电脑多媒体我就用TDA2009A,功率够用,声音细腻好听,电视用LM3886,看片气势磅礴!
2176 点
2154 ¥
发表于 2019-12-31 13:28 | 显示全部楼层
嗯嗯,otl现在还存在,肯定是适用面广。成本低。听感也还不错的。ocl就复杂多了。
803 点
429 ¥
发表于 2019-12-31 16:54 | 显示全部楼层
我做了个OTL给电脑用,当时也是为了提高可靠性并省事,电路是差分+电压放大带自举+STK6153,觉得不错,准备用同样电路做个OCL比较。
1381 点
1228 ¥
发表于 2020-1-3 00:55 | 显示全部楼层
603 点
581 ¥
发表于 2020-1-3 02:27 来自手机端 | 显示全部楼层
你们说的都太技术了,从听音上来说一个好的功放首先是底噪,没有交流声,没有热噪声这是优秀功放的首要事情。地线和音频线的接法把很多初学者挡在外面。其次是高音不能有毛刺低音不能有削波,就是那种类似破喇叭发出的噪音,喇叭没有坏。然后就是各有所长了。再后的评价跟音箱喇叭有关,我想口味不同追求不一样,1875比较均衡,所以听起来甜美,7293/4属于电子派,dj。3886属于均衡派,上面几个都不能在10寸的喇叭下完美表现,因为功率不匹配,如果用双42v整流到60多v去驱动分立会表现的声音全面够弹性,细节丰富。如果用连反馈都没的胆机,声音是艳丽。ocl 和otl胆机,芯片的声音有什么不同,那要跟应用播放的喇叭音箱一起说。要我说只要基本的做到了除了环境不同都各有特色。
90 点
84 ¥
发表于 2020-1-3 10:02 | 显示全部楼层
来消化一下大神们的见解和辩论
2176 点
2154 ¥
发表于 2020-1-3 13:59 | 显示全部楼层
这个问题还在撕逼。。。现在低端音响,很多都是otl负责左右声道。然后一个btl单独推低音,不是很爽吗?。。。
GMT+8, 2026-5-18 06:40 , Processed in 0.128389 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
