441 点
439 ¥
发表于 2013-7-20 23:00 | 显示全部楼层
不凡兄,我在坦洲时怎么就没认识你?我在中山都呆了四年了
1278 点
1281 ¥
发表于 2013-7-21 08:26 | 显示全部楼层
陈十二少 发表于 2013-7-18 16:12
睇你嘅贴都知你对买卖无兴趣,全部技术贴,好似基本无二手贴。不过有D奇怪,做咁多箱,都摆系屋企么?放D ...
我帮你算一下成本: 这对箱前后做了20天,木工300/天=6000,总成本~=10000
商业化不好卖。
另外喷柒我认为是有毒的,要戴防毒面具(防生化武器那种或从远处取空气)。
我做音箱烤柒全部发给别人做,自已不做。
开发制作样品是可以的,有1W的月工资就可以了
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-21 18:22 | 显示全部楼层
武哥 发表于 2013-7-20 17:37
但还有一个更好的办法:就是面漆前先把箱内喷一层,这样既可以把尘封住又可以当是箱内防潮!一举两面得! ...
先说一下有问题的木皮处理方法吧,发现木皮贴不好一般是在上了底漆才发现的,因为漆会令这些贴不紧的木皮鼓起来,只能再加热一次,一般都可以修复的,但再不行的话就要割开木皮加入胶水再加热才行。记住一点就是再加热时一定要垫一张纸,不能直接加热,因为木皮已经上了底漆,直接加热的后果。。。。。。。有得你烦呀!!
把开裂和拼接得不好的地方补上腻子,但色一定要调得比木皮色深一点,腻子干了会不同色的
补上后干了就可以打磨
是时候要着色了,通常是黄红黑三种已经可以调出需要的色了
着色
着色出来的效果不理想,一共调了三次色才比较满意
这是第一次,
第二次加深了,
第三次,
再一遍底漆,应该说是第三遍了
把箱里都喷一层底漆,防尘和防潮
喷面漆
  基本完成了
766 点
686 ¥
发表于 2013-7-21 18:30 | 显示全部楼层
很好看
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-21 18:42 | 显示全部楼层
武哥 发表于 2013-7-21 18:30
很好看
你张图我睇吾到,发过啦
明哥话吾系距心目中唧色,但现在面漆喷左,吾可以再着色啦,有咩办法呢?
766 点
686 ¥
发表于 2013-7-21 18:52 | 显示全部楼层
平而不凡 发表于 2013-7-21 18:42
你张图我睇吾到,发过啦
听不懂你说的意思
4389 点
4344 ¥
发表于 2013-7-21 19:02 | 显示全部楼层
每个人喜欢的颜色都不同,这个没有标准的,就算音箱主人自己调的色,过几天也可能后悔,也可能过几天他又说好看了,呵呵
2045 点
2013 ¥
发表于 2013-7-21 19:09 | 显示全部楼层
为胆而欢 发表于 2013-7-21 19:02
每个人喜欢的颜色都不同,这个没有标准的,就算音箱主人自己调的色,过几天也可能后悔,也可能过几天他又说 ...
我只喜欢原木色,
十几年前红木厂给我做的颜色我一直不喜欢,
现在决定全部打掉重新弄过。
平兄真无私。
胆兄够兄弟。
766 点
686 ¥
发表于 2013-7-21 19:17 | 显示全部楼层
打色板,让他选
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-21 19:23 | 显示全部楼层
呵呵,明哥说不太喜欢偏红的色,我正上网找一下怎样改
766 点
686 ¥
发表于 2013-7-21 21:23 | 显示全部楼层
只能往比较深的颜色改,改浅是不可能的
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-21 21:24 | 显示全部楼层
武哥 发表于 2013-7-21 21:23
只能往比较深的颜色改,改浅是不可能的
这个我明白,哎,都怪自己没有确认后再定色
还有,你的帖什么时候发呀,我要坐沙发
766 点
686 ¥
发表于 2013-7-21 21:33 | 显示全部楼层
样品油漆还没有回来,白呸到是好了,应该是这二天
766 点
686 ¥
发表于 2013-7-21 21:34 | 显示全部楼层
还有,你的帖什么时候发呀,我要坐沙发
开帖通知你
99 点
78 ¥
发表于 2013-7-22 00:24 | 显示全部楼层
平而不凡 发表于 2013-7-21 18:22
先说一下有问题的木皮处理方法吧,发现木皮贴不好一般是在上了底漆才发现的,因为漆会令这些贴不紧的木皮 ...
兄弟,每天都关注你更新帖子,辛苦了!
这3瓶叫什么来的?是加水来调拌的吗?用你上面那3种颜色,能调出下面的效果吗?
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-22 05:33 | 显示全部楼层
lyh30810 发表于 2013-7-22 00:24
兄弟,每天都关注你更新帖子,辛苦了!
这3瓶叫什么来的?是加水来调拌的吗?用你上面那3种颜色,能调 ...
谢谢你的关注和支持!
这是色精,理论上红绿蓝三种色就可以调出任何色的,但我上面的是红黄黑,不知可不可以调出。调色这个活我还是第一次做,所以现在我调出来的色还是和目标色有出入。可能我的经验和技术都未达到要求吧!
你这不是色精,是色浆  发表于 2013-7-23 13:41
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-22 05:57 | 显示全部楼层
商业化不好卖。
哈哈,听WWB兄你这么一说我就更无地自容了。时间真的用长了一点,如果除去压合和喷漆工序的等待时间,以一天工作8小时来算,这对箱完成的时间算三天应该可以了,但因为我只是一个DIYER,所以制作工序的熟练程度不够,加上工作忙,只有利用个别下班时间和休息的时间做一下,所以时间拖得出了一点。
另外,我这种手工也不值300元一天吧,100已经心满意足了。做这对箱我是没有收人工的,因为箱主也是一个刚刚出来工作的人,没有积蓄的!互相帮助就好了!
73
398 点
320 ¥
发表于 2013-7-22 07:14 | 显示全部楼层
楼主辛苦了
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-7-22 09:43 | 显示全部楼层
平而不凡 发表于 2013-7-22 05:57
哈哈,听WWB兄你这么一说我就更无地自容了。时间真的用长了一点,如果除去压合和喷漆工序的等待时间,以一 ...
老兄的手艺没的说,更可贵的是古道热肠,顶你没商量
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-22 10:00 | 显示全部楼层
非常谢谢你的认同
GMT+8, 2025-12-18 09:11 , Processed in 0.173739 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
