99 点
78 ¥
发表于 2013-7-20 07:06 | 显示全部楼层
兄弟。你太强大了,厂商都不够你专业。看了你的贴,有点想搬到你家附近的感觉!有你那些工具和超强的技术,想要什么样的箱体都可以了!
在此问一下,我做的箱体也是贴0.3MM沙比利带仿布木皮,用的是普通白乳胶,也是用烫斗,贴好放了一天就会起几个很小的气泡,是什么问题?我也是跟你一样木皮拼接,但是烫斗一去,木皮就会收缩,缝隙会开大,这个要怎样操作才不会收缩?
期待你的大作能早点跟大家分享,一定要把上漆的详细流程发出来哟!我的箱体还没有上漆,因为自己是超级嫩的小白,对上漆一窍不通,所以我在等你详细流程再上漆!
257 点
257 ¥
发表于 2013-7-20 10:19 | 显示全部楼层
看看别人的DIY,再看看自己的真是差太远了, 自己喜欢音响DIY这么多年了,也没一件满意的作品,钱就花了不少,老婆也经常啰嗦,钱怎么又少那么多了,,身边没有DIY的朋友,只能天天泡论坛,真心希望论坛多一些这样的师傅,有情有义,热心帮人,多一点师傅帯我们这些爱好DIY,又不会DIY的人早点进步,也真心希望自己身边多一点喜欢DIY的,多一些师傅让我跟他们学习,自己什么都不懂,只有一味狂热是不行的,以前单身想做一个东西,就算没有吃饭钱了,也要先做完再说,现在结婚有小孩了,不是自己喜欢怎么样就怎么样了,不管DIY的怎么路多么漫长,我都会坚持下去,因为这是我的最爱,我的乐趣,我的幸福所在,我的精神依托,我爱你音响DIY
77 点
76 ¥
发表于 2013-7-20 11:32 | 显示全部楼层
什么工具都齐备,楼主很专业
125 点
117 ¥
发表于 2013-7-20 11:40 | 显示全部楼层
精品
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-20 12:52 | 显示全部楼层
lyh30810 发表于 2013-7-20 07:06
兄弟。你太强大了,厂商都不够你专业。看了你的贴,有点想搬到你家附近的感觉!有你那些工具和超强的技 ...
你的贴皮出现的问题今次我也遇到,起泡的只在边角上,不过是小问题,只是一点点,很容易解决。
木皮收缩这个我也遇上,不过只是粗心大意引起的,之前做的没有出现过这个问题,软的木皮就是收缩率大,如果在贴的时候处理好技术上的问题还是会贴得很紧密的,以后再说说这方面的!!
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-20 12:53 | 显示全部楼层
abcdefg19806261 发表于 2013-7-20 10:19
看看别人的DIY,再看看自己的真是差太远了, 自己喜欢音响DIY这么多年了,也没一件满意的作品,钱就花了不 ...
由此可以看出你是一个很热爱音响DIY的朋友!!多多交流
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-20 14:55 | 显示全部楼层
陈大 发表于 2013-7-19 20:33
跳刀处可以用白乳胶加木粉填补然后再对纹补贴木皮。
是这样吗?
补跳刀的伤口很简单不多说了,下面说说别一个失误:
就是开辅助盆的孔时眼花看错了尺寸,直径开大了1CM,这个后果大家也可以想象得到。初初是想用修边机做出几块与圆边一样的木块在对应的螺丝孔处粘合上就可以了,但后来才知道辅助盆有9个螺丝孔,这样就不能用上面的方法,之后想再用一个厚5MM的圈补上的,但考虑到工作量大,所以用了下面的方法。
看到了这些东西猜得出我怎样做了吧?
没错,就是用+3的余下的3MM板锯出宽25MM的条,弯曲安装在这个孔里,一共两层,这样半径刚好是5MM,有人会问:两层不是6MM吗?答案是无奸不成商!!可能还会问,这样补上去的木板以后上螺丝时会不会不稳,答案是肯定的,因为你别小看这些黄胶,补上去的都与箱体连成一体了,与原装的没两样!!我保证!!
安装前先要在喇叭孔的周边搞湿一下,因为木皮用容易粘上黄胶,木皮又未有上底漆,很难清洁的。
上黄胶,刚才说的水好象干了,但是不怕的,它只是表面干
安装好第一层
第二层也OK了!!
看看最后的效果
与图纸要求一致!!
之后把边磨平就是了,不太平也没所谓,因为不要忘记了它的上面还有一个安装圈的!!
下一步再把装饰线开好,本来这条线是开一圈的,但后来看了实物效果还是只开前面可以了,两侧的木皮更好看!!
把箱顶的木皮都贴好就可以打磨上底漆了。
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-20 15:07 | 显示全部楼层
补充说一下补这个刀伤吧,就是胶水木粉就可以了,先补厚一点,目的很简单,自己想下吧,一看就知的!
把箱体的边角打磨成完美的过渡,木皮表面也粗磨一下,之后高好箱内清洁就可以上底漆了
清洁不用空气枪吹,是用它!
清洁前
清结后,效果就是这样,但是如果是喷漆这个效果还未够,想漆面没有粒粒,可以把喇叭孔封了,但还有一个更好的办法:就是面漆前先把箱内喷一层,这样既可以把尘封住又可以当是箱内防潮!一举两面得!!
一切准备好了,就可以上面漆了!!
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-20 15:26 | 显示全部楼层
这就我用的水性漆,包括底漆,面漆,透明腻子,原子灰,全都是水性的,第一次用!!
这就是底漆,与其它不是同一牌子的,都怪他,妈,的,物流,前面说过了不说了,影响心情!!
水性漆的稀释是用水的,不同油性的,这很安全,没有味道的
稀释后不能马上用,要放15分钟再用,为什么呢,因为马上用漆面会起泡的,但第一层就算这样处理后都经常会起泡的,原因可能是木皮完全没有漆,的原因吧,最可能的原因是我的技术问题。这方面希望懂的朋友出来介绍一下,好让我这小菜好习学习!!
刚稀释的
15分钟后差不多了
一开始发现问题出来了,漆面很不均,起条纹了!
原来原因就在这个刷子上
之后换了一个新的
问题解决了!!
左边上了底漆了,深色了,但干了后就没那么深了
有两处木皮鼓起来了,这是我的贴皮技术问题,与木皮无关,别怪错人了!!
但这个不是问题的,也可以补救的
这几天雨,不知漆干了没有,干了就可以用下一步工作了,就是木皮接缝补灰和打磨,之后上第二层底漆。希望干了啦
45
627 点
540 ¥
发表于 2013-7-20 15:40 | 显示全部楼层
快完成咯
766 点
686 ¥
发表于 2013-7-20 17:37 | 显示全部楼层
你可以把向内的板,在装箱前就把油漆给做一边,油漆就不会向人反串出来,
198 点
193 ¥
发表于 2013-7-20 20:12 | 显示全部楼层
厉害!绝对好帖,学习了,谢谢楼主。
143
茂名人在深圳
644 点
554 ¥
发表于 2013-7-20 22:10 | 显示全部楼层
快完工了,恭喜楼主
441 点
439 ¥
发表于 2013-7-20 23:00 | 显示全部楼层
不凡兄,我在坦洲时怎么就没认识你?我在中山都呆了四年了
1278 点
1281 ¥
发表于 2013-7-21 08:26 | 显示全部楼层
陈十二少 发表于 2013-7-18 16:12
睇你嘅贴都知你对买卖无兴趣,全部技术贴,好似基本无二手贴。不过有D奇怪,做咁多箱,都摆系屋企么?放D ...
我帮你算一下成本: 这对箱前后做了20天,木工300/天=6000,总成本~=10000
商业化不好卖。
另外喷柒我认为是有毒的,要戴防毒面具(防生化武器那种或从远处取空气)。
我做音箱烤柒全部发给别人做,自已不做。
开发制作样品是可以的,有1W的月工资就可以了
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-21 18:22 | 显示全部楼层
武哥 发表于 2013-7-20 17:37
但还有一个更好的办法:就是面漆前先把箱内喷一层,这样既可以把尘封住又可以当是箱内防潮!一举两面得! ...
先说一下有问题的木皮处理方法吧,发现木皮贴不好一般是在上了底漆才发现的,因为漆会令这些贴不紧的木皮鼓起来,只能再加热一次,一般都可以修复的,但再不行的话就要割开木皮加入胶水再加热才行。记住一点就是再加热时一定要垫一张纸,不能直接加热,因为木皮已经上了底漆,直接加热的后果。。。。。。。有得你烦呀!!
把开裂和拼接得不好的地方补上腻子,但色一定要调得比木皮色深一点,腻子干了会不同色的
补上后干了就可以打磨
是时候要着色了,通常是黄红黑三种已经可以调出需要的色了
着色
着色出来的效果不理想,一共调了三次色才比较满意
这是第一次,
第二次加深了,
第三次,
再一遍底漆,应该说是第三遍了
把箱里都喷一层底漆,防尘和防潮
喷面漆
  基本完成了
766 点
686 ¥
发表于 2013-7-21 18:30 | 显示全部楼层
很好看
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-21 18:42 | 显示全部楼层
武哥 发表于 2013-7-21 18:30
很好看
你张图我睇吾到,发过啦
明哥话吾系距心目中唧色,但现在面漆喷左,吾可以再着色啦,有咩办法呢?
766 点
686 ¥
发表于 2013-7-21 18:52 | 显示全部楼层
平而不凡 发表于 2013-7-21 18:42
你张图我睇吾到,发过啦
听不懂你说的意思
4389 点
4344 ¥
发表于 2013-7-21 19:02 | 显示全部楼层
每个人喜欢的颜色都不同,这个没有标准的,就算音箱主人自己调的色,过几天也可能后悔,也可能过几天他又说好看了,呵呵
GMT+8, 2025-12-17 04:54 , Processed in 0.139444 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
