1647 点
1556 ¥
发表于 2015-7-16 00:04 | 显示全部楼层
发烧求败 发表于 2015-7-15 22:47
漏一点气没关系的 不少子弹头相位塞的低音都会漏气的 不做密闭箱就可以了
其实不会漏气,纸盆后的弹簧板保证了密封。
但这样设计纸盆后面的空气实际上也成了振动质量的一部分,没办法减小,所以这个扬声器只适合低音。
2734 点
2797 ¥
发表于 2015-7-16 15:38 | 显示全部楼层
多谢兄弟分享。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2015-7-16 16:45 | 显示全部楼层
谢谢lz的普及!
153
1142 点
958 ¥
发表于 2015-7-16 23:26 | 显示全部楼层
我收藏了四只单元 床底睡觉呢
58 点
89 ¥
发表于 2015-7-27 08:45 | 显示全部楼层
牛   这个非常不错
407 点
396 ¥
发表于 2015-7-27 09:33 | 显示全部楼层
有点意思,有没有这个喇叭的拆解图,想看看单独的鼓纸
138 点
124 ¥
发表于 2015-7-28 20:21 | 显示全部楼层
69 点
60 ¥
发表于 2016-5-16 14:27 | 显示全部楼层
69 点
60 ¥
发表于 2016-5-16 14:33 | 显示全部楼层
439 点
395 ¥
发表于 2016-5-16 21:31 | 显示全部楼层
用大直径第二弹波代替橡皮边,好处是径向稳定要比很宽的折环要好,极大的冲程工作不不擦圈。缺点是编制的波纹折环上的涂胶,说它不漏气是假的,补个自行车轮胎还会漏气呢。随着材料的老化,空气泄露会非常严重,在倒相箱中泄露过大QL值会很低,低频响应会严重跌落,所以这东西寿命取决于大弹波的涂胶层的寿命。现在的汽车炮喇叭的代替方案是用又硬又厚的折环,一样可以保证径向的稳定,冲程过大,还可以再加第2弹波,跟这个喇叭的做法一样。
举个例子给大家:18“低音炮喇叭,双弹波距离2cm以上,盘架下的导磁夹板15mm厚,磁钢250mm(外)*140mm(内)*20mm(高),两块叠加。音圈直径130mm,宽度35mm,线性位移(35-15)*1.2/2=12MM,单向最大位移超过20mm,喇叭电功率1000W长期功率,峰值功率3000W。对比之下,这个喇叭就显得很渣渣了,完全不够看!
首都
10 点
6 ¥
发表于 2016-5-19 11:03 | 显示全部楼层
这小家用喇叭,能和1000W的低音炮喇叭比吗???
讲的其它的确实有道理
但是说大折环漏气,这个基本可以忽略,因为这类喇叭本身寿命也大概20年了,不排除有漏气的可能,但是既然这么设计,那大小两个折环也会适当的增强,既然应用到成品当中,这些问题肯定都在设计范围内,一般家用谁也不会满功率去放音,音量拧一半已经差不多了,不会超出此类喇叭承受范围,不过锥盆的周围一圈确实存在缝隙,这个是无法避免的,不可能有汽车活塞活塞环那样的结构,当锥盆活动时,缝隙会有气流进出,有可能会有某些影响,这可能也是此类喇叭无法应用到专业范围,只能是一般初级使用的原因
首都
10 点
6 ¥
发表于 2016-5-19 11:05 | 显示全部楼层
我的好几套活塞组合都出空了
19 点
17 ¥
发表于 2016-10-11 16:28 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享
100 点
40 ¥
发表于 2017-5-26 10:27 | 显示全部楼层
这种音箱我也有一对,我觉得一般呀
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2017-5-26 10:54 | 显示全部楼层
100 点
40 ¥
发表于 2017-5-26 11:53 | 显示全部楼层
谁要这箱子我的卖,不是我喜欢的风格,先锋s-p3600v,70w6欧姆
改天我换功放听听看,我之前用的是30w的功放,可能是没推出来
18915664027
32 点
21 ¥
发表于 2017-5-29 21:18 来自手机端 | 显示全部楼层
不知道这种喇叭有什么优缺点呢?
纠纷待定组 当前离线
-38 点
2 ¥
发表于 2017-5-31 11:22 | 显示全部楼层
以前看到这个单元迷惑一点,无悬边设计肯定漏气,如果做到不漏气的话必定振盆要和盆架摩擦,如果有摩擦的话做这种喇叭一点意义都没有,摩擦也是有一定阻力的,而且会产生一定的声躁。如果不摩擦的话振盆部分就必定要漏气。谢谢楼主解答,今天终于解惑了。不提冲程,此喇叭设计完全是败笔
2997 点
2946 ¥
发表于 2023-6-24 14:14 | 显示全部楼层
这种设计与音圈直径=悬边内径的喇叭一样,都是为消灭中频谷、延伸指向性声音带宽的目的而生。
89
侠之大者 当前在线
1429 点
1346 ¥
发表于 2023-6-25 10:30 | 显示全部楼层
这款喇叭是塑料盆架吗?
GMT+8, 2026-5-9 14:03 , Processed in 0.158797 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
