- 6733
- 9751 小时
- 2025-12-3
- 100
- 76998
- 6598
- 6733 点
- 6423 ¥
- 2009-1-27
楼主 |
发表于 2015-10-17 22:27
显示全部楼层
一下子提出这么多问题
网上搜集
匝数比=电压比,电压比的平方=阻抗比,还得考虑变压器的实际转换效率,小功率的一般按85%算,例如:初级2520圈,次级86圈,2520÷86=29.302326…[(29.302326)的平方×8]÷85%=8081.1887…取8k…
下面的是电源变压器的效率,只做参考:
功率 小于20W 30-50W 50-100W 100-200W 大于200W
效率% 70-80 80-85 85-90 90-95 95以上
例如: 初级3600圈,次级88圈,变比为40.91,阻抗比是变比的平方,即1673.554,假设次级接8欧的喇叭,那么折射到原边的阻抗就是8X1673.554=13388.432欧,按85%算,13388.432÷85%=
liujijun 2011-5-24 11:31
刚在电子报上看到一篇推挽工作点的文章,是郑国川写的。RLpp=4×(Ea-Uamin)/Ikmax。 Po=(Ea-Uamin)Ikmax/2 按这个算感觉比较靠谱,以FU50为例,Ea=600v,Ug2=250V,Ug1≈-35V,Uamin=90V,计算出RLpp≈8.9k,Po≈58W。
初级与次级的阻抗比:先设定铁心效率,取0.9~0.8.而当次级喇叭阻抗为8欧姆时.取0.8为最简单:
假设初级阻抗=5K.则阻抗比的计算:5K/10=500;再将500开平方=22.36; 若初级绕组为3000T时.则,8欧姆=3000/22.36=134T.
简化计算,仅适合输出8欧姆的计算.若4欧姆时的计算:
5K*0.8/4=1000,再将1000开平方=31.62;
4欧姆绕制匝数:3000T/31.62=95T;
当使用的矽钢片为最优的Z11高矽片时
则效率系数应取0.9.计算方法
本文来自: 高校自动化网(Www.zdh1909.com) 详细出处参考(转载请保留本链接):http://www.zdh1909.com/html/gcgd/6749.html |
