[胆机制作] 再来6N2+6P1单端
[复制链接] 查看: 120978|回复: 204
58
777 点
982 ¥
发表于 2015-10-17 23:51 | 显示全部楼层
db是啥意思?和频率有关系吗?
6712 点
6404 ¥
 楼主| 发表于 2015-10-17 23:57 | 显示全部楼层
chxnge 发表于 2015-10-17 23:51
db是啥意思?和频率有关系吗?
db是啥意思?
百度一下
https://www.baidu.com/s?ie=utf-8 ... ;tn=baidu&wd=db是啥意思%3F&rsv_pq=8ddbbec400002d07&rsv_t=e1d99C4vRYQzzG%2BiBJcxgkXQD7aCzNXz2yGNWxr7aS3XCQOY4lR14NPwcys&rsv_enter=1&rsv_sug3=1
58
777 点
982 ¥
发表于 2015-10-18 00:01 | 显示全部楼层
呵呵!楼主给我难住了!
不过还是要感谢楼主。
6712 点
6404 ¥
 楼主| 发表于 2015-10-18 00:06 | 显示全部楼层
chxnge 发表于 2015-10-18 00:01
呵呵!楼主给我难住了!
不过还是要感谢楼主。
DB是什么意思
dB(Decibel,分贝) 是一个纯计数单位,本意是表示两个量的比值大小,没有单位。 在工程应用中经常看到貌似不同的定义方式(仅仅是看上去不同)。对于功率,dB = 10*lg(A/B)。对于电压或电流,dB = 20*lg(A/B)。此处A,B代表参与比较的功率值或者电流、电压值。 dB的意义其实再简单不过了,就是把一个很大(后面跟一长串0的)或者很小(前面有一长串0的)的数比较简短地表示出来。
6712 点
6404 ¥
 楼主| 发表于 2015-10-18 00:10 | 显示全部楼层
呵呵!楼主给我难住了!
不过还是要感谢楼主。
信噪比,英文名称叫做SNR或S/N(SIGNAL-NOISE RATIO),又称为讯噪比。是指一个电子设备或者电子系统中信号与噪声的比例。这里面的信号指的是来自设备外部需要通过这台设备进行处理的电子信号,噪声是指经过该设备后产生的原信号中并不存在的无规则的额外信号(或信息),并且该种信号并不随原信号的变化而变化。
同样是“原信号不存在”还有一种东西叫“失真”,失真和噪声实际上有一定关系,二者的不同是失真是有规律的,而噪声则是无规律的,这个以后再讲。
信噪比的计量单位是dB,其计算方法是10lg(PS/PN),其中Ps和Pn分别代表信号和噪声的有效功率,也可以换算成电压幅值的比率关系:20Lg(VS/VN),Vs和Vn分别代表信号和噪声电压的“有效值”。在音频放大器中,我们希望的是该放大器除了放大信号外,不应该添加任何其它额外的东西。因此,信噪比应该越高越好。
狭义来讲是指放大器的输出信号的功率与同时输出的噪声功率的比,常常用分贝数表示,设备的信噪比越高表明它产生的噪声越少。一般来说,信噪比越大,说明混在信号里的噪声越小,声音回放的音质量越高,否则相反。信噪比一般不应该低于70dB,高保真音箱的信噪比应达到110dB以上。
有不明白的,还是百度搜索一下吧
58
777 点
982 ¥
发表于 2015-10-18 08:54 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2015-10-18 00:10
信噪比,英文名称叫做SNR或S/N(SIGNAL-NOISE RATIO),又称为讯噪比。是指一个电子设备或者电子系统中信 ...
度娘搜的东西不容易理解,而且解释和选项太多。
6712 点
6404 ¥
 楼主| 发表于 2015-10-18 09:31 | 显示全部楼层
下载整本书的看看
4947 点
4733 ¥
发表于 2015-10-18 13:00 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2015-10-18 00:06
DB是什么意思
dB(Decibel,分贝) 是一个纯计数单位,本意是表示两个量的比值大小,没有单位。 在工程应 ...
这才是真正的技术贴,顶楼主!
6712 点
6404 ¥
 楼主| 发表于 2015-10-18 23:12 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2015-10-17 21:24
师傅请看我现在的焊法风格改了
我喜欢这样的风格
85
3612 点
3431 ¥
发表于 2015-10-18 23:14 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2015-10-18 23:12
我喜欢这样的风格
零件挤在一起我怕短路了
6712 点
6404 ¥
 楼主| 发表于 2015-10-18 23:24 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2015-10-18 23:14
零件挤在一起我怕短路了
老式机很多都是这样的,用几十年都没问题的,人为外力受压就难说了。
77
侠之大者 当前在线
1112 点
942 ¥
发表于 2015-10-19 15:23 | 显示全部楼层
我喜欢这样的风格
我第一机是追求的横平竖直格式化,看着舒服,自我欣赏了好几天,但通过调试后则惨不忍睹,后期整理量大且难搞。后来在坛里见一日本机搭棚有启发,也象这图一样的。所以下二机准备仿照此法。我认为只要无信号时输出在1mv以下随便哪法都行。
6712 点
6404 ¥
 楼主| 发表于 2015-10-19 17:50 | 显示全部楼层
五柳堂主 发表于 2015-10-19 15:23
我第一机是追求的横平竖直格式化,看着舒服,自我欣赏了好几天,但通过调试后则惨不忍睹,后期整理量大且 ...
6p6单端
6712 点
6404 ¥
 楼主| 发表于 2015-10-19 18:02 | 显示全部楼层
我的6P3P单端,挺喜欢的外貌,也感觉挺漂亮的。
137 点
110 ¥
发表于 2015-10-19 21:08 | 显示全部楼层
6P1的音底粗厚,在6P类功率胆里音质是垫底的,为什么不用同样廉价,而音色娇美的6P15?
6712 点
6404 ¥
 楼主| 发表于 2015-10-19 21:58 | 显示全部楼层
有空玩玩6P15,听听怎么音色娇美的
6712 点
6404 ¥
 楼主| 发表于 2015-10-19 22:13 | 显示全部楼层
能否是一张你认为音色娇美的6P15电路图?
不久前清理垃圾刚好捡到一对6P15,是电子管电视机了拆下了的。
77
侠之大者 当前在线
1112 点
942 ¥
发表于 2015-10-21 18:54 | 显示全部楼层
您好:
    因为我是初涉此圈.可以说是一个偶尔装响了机而且还自鸣得意之人.原因是胆机听感远胜石机导致,可以说是一个扶板飘浮欲游胆机之海的试泳者.谢谢您的提示,能否上一电路赐教?
77
侠之大者 当前在线
1112 点
942 ¥
发表于 2015-10-21 18:58 | 显示全部楼层
请教如何做到的这00.0?
6712 点
6404 ¥
 楼主| 发表于 2015-10-21 20:35 | 显示全部楼层
五柳堂主 发表于 2015-10-21 18:58
请教如何做到的这00.0?
不可能00.0的,测不出不等于没有,也许是0.0几吧?
