[DIY制作] 求诊断,求把脉~
[复制链接] 查看: 5119|回复: 38
143 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-3 18:35 来自手机端 | 显示全部楼层
武哥 发表于 2013-7-3 11:49  这炮放带低通的。方的房间最能搞的。
可能炮放不好?因为用测试仪推勉强还行
143 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-3 18:36 来自手机端 | 显示全部楼层
SKY1987 发表于 2013-7-3 01:28  我滴大哥唉,,,你做密闭炮15寸竟然用110L???低音能出来那就奇怪了。   低音炮工艺跟普通音箱不同,箱 ...
容积绝对不大,15寸的!!可能还小了,因为管子就这么长,全做进去了
排除箱体容积,那肯定是你箱体漏气。目测功放肯定没问题,因为你说了门窗都能跟着一起振  发表于 2013-7-4 19:49
766 点
686 ¥
发表于 2013-7-3 20:07 | 显示全部楼层
kakalt 发表于 2013-7-3 18:35
可能炮放不好?因为用测试仪推勉强还行
我也是跟你一样的功放,我改直通了,另外用处理器的低通带炮,自我感
觉不错
56 点
54 ¥
发表于 2013-7-4 13:52 | 显示全部楼层
143 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-4 23:17 来自手机端 | 显示全部楼层
武哥 发表于 2013-7-3 20:07  我也是跟你一样的功放,我改直通了,另外用处理器的低通带炮,自我感  觉不错
菜鸟不会改直通啊!改成直通加个分频是否会好点?
143 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-4 23:20 来自手机端 | 显示全部楼层
专卖店 发表于 2013-7-4 13:52  我知道啊 你用的那种专业炮放不加电分出来的效果很差劲的 我有很多这个炮放
我也开始怀疑问题出在这个炮放的低通上,但是不知道咋办
56 点
54 ¥
发表于 2013-7-6 20:29 | 显示全部楼层
143 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-6 23:52 来自手机端 | 显示全部楼层
专卖店 发表于 2013-7-6 20:29  买个电子分频器不就得了
不是说要改直通?
56 点
54 ¥
发表于 2013-7-7 15:47 | 显示全部楼层
56 点
54 ¥
493 点
471 ¥
发表于 2013-7-7 16:59 | 显示全部楼层
楼主仿SVS的大炮啊
143 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-7 23:12 来自手机端 | 显示全部楼层
专卖店 发表于 2013-7-7 15:47  直通的话那更难听
分频加原来的低通?总感觉多此一举啊,能说说为什么吗,直接输入低频信号到炮放会好点?
143 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-7 23:15 来自手机端 | 显示全部楼层
广西第一侠客 发表于 2013-7-7 16:59  楼主仿SVS的大炮啊
其实我是乱做的,比较懒,然后又听说水管比箱体好,就去搞了几段水管,看着可以就做上去了
57 点
55 ¥
发表于 2013-7-8 05:48 | 显示全部楼层
再加一节上去  就好了
960 点
918 ¥
发表于 2013-7-8 12:26 | 显示全部楼层
专业的喇叭根本不适合密闭,必须导向,
143 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-8 13:35 来自手机端 | 显示全部楼层
音响天津 发表于 2013-7-8 05:48  再加一节上去 就好了
400的只有这么长513的还有2米2
143 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-8 13:36 来自手机端 | 显示全部楼层
315的还有,400的没了
143 点
111 ¥
大灰狼123 发表于 2013-7-8 12:26  专业的喇叭根本不适合密闭,必须导向,
这应该是汽车喇叭
264 点
242 ¥
发表于 2013-7-8 17:35 | 显示全部楼层
先测15寸喇叭的F0,如果F0高于50hz就不可能产生量感充足的低音,因为F0决定低频的下限,在F0以下喇叭的幅频特性将极剧下降,你就是用电子分频将低频提起来也没用,只能是只吃功率不出低音。
GMT+8, 2025-12-5 23:31 , Processed in 0.115975 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
