[DIY制作] 求诊断,求把脉~
[复制链接] 查看: 4954|回复: 38
143 点
111 ¥
发表于 2013-7-2 08:03 | 显示全部楼层
喇叭15寸,额定功率500瓦,PE管直径40公分,壁厚2.5公分,密闭,喇叭朝上,容积110升(吸音棉买少了,内壁薄薄铺了一层)。炮放26管,1200瓦。放在15平房间感觉没量感(感觉下潜比我的5寸的低,量感不见得比5寸的强多少),但是屋里东西震的厉害。于是搬去后屋。这次不是其他东西震,而是感觉整个低音炮太轻了,震得直响(其实也有100多斤)。抱住,好一点。但就感觉量感出不来,不像是1200瓦炮放推500瓦低音炮。本人第一次DIY,不知道哪里出了问题,因为没有配全频音箱?不应该做成密闭?还是炮放问题?还是电脑声卡不够好?还是不应该用金属避振脚钉(朋友说用橡胶的)?说实话,感觉还没论坛测试仪推得好,小音量下低音部分深沉,清晰,瞬态响应很好,只是测试仪不带低通。还望各位DX指导~ 啊.jpg
93
2476 点
2231 ¥
发表于 2013-7-2 09:58 | 显示全部楼层
         把脉了, 诊断为死脉 :        你这样做 , 就等于鲜花插在牛粪上 , 糟蹋了15寸喇叭
143 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-2 10:36 | 显示全部楼层
大喇叭歌 发表于 2013-7-2 09:58
把脉了, 诊断为死脉 :        你你这样做 , 就等于鲜花插在牛粪上 , 糟蹋了15寸喇叭
那该如何? 制作箱体? 要什么类型的箱体?
93
2476 点
2231 ¥
发表于 2013-7-2 10:40 | 显示全部楼层
          看你需求而定 , 可做三分频或二分频 .
143 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-2 10:54 | 显示全部楼层
不喜欢分频的 我想低音炮加一对全频 主要听DJ用
93
2476 点
2231 ¥
发表于 2013-7-2 10:59 | 显示全部楼层
         这样较为合理些
93
2476 点
2231 ¥
发表于 2013-7-2 11:15 | 显示全部楼层
    我不建议您做低音炮 , 因为低音炮出来的声音,比人的听感似死囚笼的声场,不够开扬. 若然你喜欢听DJ音乐,最好做二分频的箱.
416 点
389 ¥
发表于 2013-7-2 11:19 | 显示全部楼层
箱体没有问题,喇叭更没问题。
喇叭摆向你可以尝试炮口向下,效果立见。
最好做一个大铁架,将炮倒套上去,不但不摇,而且效果很好。
93
2476 点
2231 ¥
发表于 2013-7-2 11:42 | 显示全部楼层
  先要掌握造箱的最基本知识 , 15寸500W的喇叭所需要的空间容积和共鸣震辐以及板材质厚度和吸音处理箱体设计 . ( 15寸500W喇叭用PE管直径40公分,壁厚2.5公分,密闭 ) 这样没有问题 , 这是什么慨念 , 简直是笑话--------------- !!!!!!!!!!!!!!!
同感  发表于 2013-7-3 12:39
766 点
686 ¥
发表于 2013-7-2 12:24 | 显示全部楼层
你的炮放好像是声准1200,你把低音炮放在房子中间,这怎么会有低音呢 ,你可以放在墙脚,慢慢找炮位。
143 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-2 23:02 来自手机端 | 显示全部楼层
大喇叭歌 发表于 2013-7-2 11:15  我不建议您做低音炮 , 因为低音炮出来的声音,比人的听感似死囚笼的声场,不够开扬. 若然你喜欢听DJ音乐, ...
又折腾了一晚上,似乎是这样,但是我就是不喜欢分频,而且这喇叭只有一个,有一对的话可以考虑分频
143 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-2 23:06 来自手机端 | 显示全部楼层
8岁发烧 发表于 2013-7-2 11:19  箱体没有问题,喇叭更没问题。   喇叭摆向你可以尝试炮口向下,效果立见。
确实,喇叭朝下低音量感有了改善,但是出来的低音听了头疼,调低通也没用,调到几十Hz好一点,但是量感又没了,哎
143 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-2 23:10 来自手机端 | 显示全部楼层
武哥 发表于 2013-7-2 12:24  你的炮放好像是声准1200,你把低音炮放在房子中间,这怎么会有低音呢 ,你可以放在墙脚,慢慢找炮位。
按你的方法试了下,好了很多,于是三个人把这家伙抬回了房间,房间是方的,大概15平方,开到最响都要竖起耳朵听,调整了很多位置都没用,是不是驻波的问题?
3277 点
3154 ¥
发表于 2013-7-2 23:38 | 显示全部楼层
喇叭朝上悲剧
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-7-3 01:12 | 显示全部楼层
低烧爱国者
798 点
768 ¥
发表于 2013-7-3 01:28 | 显示全部楼层
我滴大哥唉,,,你做密闭炮15寸竟然用110L???低音能出来那就奇怪了。
低音炮工艺跟普通音箱不同,箱体大了低音会有气无力,因为功放是经过电子分频低通滤波的。
大致帮你算了下60L足矣。看看我的帖子,然后自己算个准确容积。
56 点
54 ¥
发表于 2013-7-3 10:28 | 显示全部楼层
766 点
686 ¥
发表于 2013-7-3 11:49 | 显示全部楼层
专卖店 发表于 2013-7-3 10:28
我个人认为应该是你没加电子分频器的原因  所以出来的低音下沉不够
这炮放带低通的。方的房间最能搞的。
345 点
340 ¥
发表于 2013-7-3 13:55 | 显示全部楼层
靠墙试一下..
143 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-3 18:32 来自手机端 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2013-7-3 01:12  你量一量功放的电压是多少,箱体是小了
万能表打在200m,显示6左右,正常吗?
