[经验心得] 纯三6550制作完成(附测试波形)
[复制链接] 查看: 59633|回复: 134
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-13 09:26 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2013-8-13 07:09
右边那台是五极管推吗?测一下推动幅值不就知道了吗。
330v的电源牛,推动幅值已经不是很重要了。
ef184做推动很少见到,这台300b声音比我上次做的6sj7gt推6550要好。
输出端悬空的,0点没接地,也无大环反馈。测量波形时,20K蛮好看的;尝试把0端接地,20k就成瘦梯形了。不过用耳朵收货,不管接不接地波形如何,一点没感觉有任何不同。
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-17 20:53 | 显示全部楼层
用的是fd422的套牛,电源牛双400v~,输出牛5k:8,用的是隔壁2xxB的6sj7gt电路,将末级功率管换成fu7,把阴极电阻换做400欧。
效果还行,低频特别突出,中高不够清楚。反馈电阻未接补偿电容。感觉比上次推6550效果要好一些。
139 点
130 ¥
发表于 2013-8-17 21:17 来自手机端 | 显示全部楼层
凝滞的思绪 发表于 2013-6-29 15:47
用multisim搭输入级模拟,下官阴极电压是0.65v左右。 但为什么实际制作这个点的电压却会大上那么多呢?
网上有人说multisim里面电子管的模型不准确,我做过m7的仿真,电压增益只有五倍多
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-17 21:51 | 显示全部楼层
multisim我还不大会用,目前的感觉是管子模型初步准,但是加上复杂的反馈后,它就不准了。
139 点
130 ¥
发表于 2013-8-18 00:16 | 显示全部楼层
这种情况应该比较少见吧,LZ方便的话可以上传一下仿真文件
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-18 09:51 | 显示全部楼层
6sj7gt推国产fu7,接到雅马哈ns-1000m箱子上,开声吓我一跳,低频太好了,结实有力不拖沓,原先在炮灰箱感觉中高频不够的情况也一扫而光。低频竟然比6550还要好,比805也丝毫不差。让我对这个管子有很大改观,看来需要重新审视了。
想起炮灰箱子是6欧的阻抗,原先的中高不足问题应该出在这里。
几首歌听下来,感觉高频略逊,应该是输出牛先天不足,阻抗5k也偏高。等定做的3.5k牛到了马上换上。
185 点
121 ¥
发表于 2018-1-17 09:15 | 显示全部楼层
我做的纯3也已完工,飞利浦铁座GZ34,前级美天梭喷碳6SL7管,后级美RCA6550,耳朵贴到音箱一点杂音没有,声音比较喜欢。
676 点
516 ¥
发表于 2018-1-17 18:40 来自手机端 | 显示全部楼层
本来已经在备料KT120的纯三,看完这贴倍受打击,心里拔凉拔凉
1223 点
1171 ¥
发表于 2018-1-17 19:35 | 显示全部楼层
不是有一些KT120的製作帖,說是遠比KT88/6550要好上許多,你應該更篤定才對,KT150似乎還更棒
676 点
516 ¥
发表于 2018-1-18 10:39 | 显示全部楼层
是啊,看成功的制作贴备受鼓舞,热血沸腾(头脑发热)!然后就备料得差不多了
然后在这就觉得前途未卜,做出什么效果来心里突然没了底
1223 点
1171 ¥
发表于 2018-1-18 19:29 | 显示全部楼层
然后在这就觉得前途未卜 ...
那就做吧,我實在受不了真空管的熱度,一值都是看一看乾過癮,你既然都備料了,不做還等著將來懊惱?
185 点
121 ¥
发表于 2018-1-18 20:28 来自手机端 | 显示全部楼层
听了几天的纯3,发现,高音超好,中音还行,低音很少,没力,还解决吗?煲机有10小时,音箱自做银笛,万利达DⅤP600。
110 点
90 ¥
发表于 2019-2-8 10:03 | 显示全部楼层
用的是和楼主一样的牛,老马家的输出牛功率算是充足的,开机一夜输出牛温度几乎没变,电源牛只能说是刚刚好能满足纯二。我用的是纯二线路,上了曙光350C茄子管,满功率下低频不足,不实在。后来换了一对罗斯的金獅复刻KT88,立即不同了,音场也出来了,略嫌粗糙了点。但低频基本算是满意了,电压级用的是南京6N8P,换成曙光喷碳的6N8P并不如南京。我觉得纯二玩到KT88算是尽头了,至于KT120,个人认为没必要了。箱子是小旋风维真一号书架,89DB。纯三线路没有试,等听烦了再搞吧。
1481 点
1391 ¥
发表于 2022-7-20 21:32 来自手机端 | 显示全部楼层
1481 点
1391 ¥
发表于 2022-7-20 22:00 来自手机端 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-1 14:28 , Processed in 0.153133 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
