[经验心得] 纯三6550制作完成(附测试波形)
[复制链接] 查看: 59634|回复: 134
1208 点
1190 ¥
发表于 2013-6-30 18:39 | 显示全部楼层
把反馈电阻的电容去掉,耦合交联电容(耦合电容)改小一点0.1uf或直通,加速、倒相电容去掉
改要有理论根据,乱改是不行的。  发表于 2013-7-3 13:29
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-30 19:28 | 显示全部楼层
耦合电容取消不得呀,上管阴极有230v电压呢。
那就改小吧。  发表于 2013-6-30 22:36
可以取消,不过就不是u—随了。  发表于 2013-6-30 20:32
6716 点
6420 ¥
发表于 2013-6-30 19:48 | 显示全部楼层
耦合电容不能取消。
可以把示波器探头搭在电容0•22、电阻4•7K、240K连接点上,先看前级波形怎样。
这个建议好  发表于 2013-6-30 22:38
1415 点
1336 ¥
发表于 2013-6-30 20:11 | 显示全部楼层
为什么不试试3极接法
6716 点
6420 ¥
发表于 2013-6-30 22:52 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2013-6-30 19:48
耦合电容不能取消。
可以把示波器探头搭在电容0•22、电阻4•7K、240K连接点上,先看前级波形 ...
功率级除了调整屏压、
调整阴极电阻控制管子电流大小外,就看输出变压器的素质了。
前级推动级的波形、失真、达到足够的推动力也很重要。
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2013-7-1 09:00 | 显示全部楼层
交流度量输出无输入状态时的交流值‘毫伏表最好’,在试制过程中kt88是最细腻的管之一。这个值参考价值‘可以控制在2mv左右最好’比较大哦!变压器感觉还是使用2颗2级管接好些吧!电流小些也许对降低噪音有好处哦!u随使用高u管要考虑的问题多些,中u管好处理些。
224 点
181 ¥
发表于 2013-7-1 11:27 | 显示全部楼层
乐潘A-1006是为纯二电路开发的,建议用在原电路上。
224 点
181 ¥
发表于 2013-7-1 11:31 | 显示全部楼层
纯二电路对输出牛要求比较高。
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-1 13:59 | 显示全部楼层
胆石相争 发表于 2013-7-1 11:31
纯二电路对输出牛要求比较高。
你说的有道理,这个乐潘套牛应该是为纯二量身定做,不过用在这套12ax7+6550上中高频表现不如那台低价牛的6n9p+fd422上,还真的是始料不及。就波形看,高低两端比那台422表现好多了去了。
准备换个电路继续折腾,看能不能把这个6550弄到细腻生动。
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-1 14:10 | 显示全部楼层
BossXPOX 发表于 2013-7-1 09:00
交流度量输出无输入状态时的交流值‘毫伏表最好’,在试制过程中kt88是最细腻的管之一。这个值参考价值‘可 ...
第一次接触此类管子,感觉猛、粗,远不如el34细腻。但看到一些名厂机器都是用kt88/6550制作,就明白了想要搞好还是不容易的。
告诉自己继续努力吧,不尽的追求也是其中的乐趣之一。
56
1297 点
1116 ¥
发表于 2013-7-1 14:11 | 显示全部楼层
看波型磁化失真很大,相移严重,对中高音色影响很大。再调调看。
93
2476 点
2231 ¥
发表于 2013-7-1 14:35 | 显示全部楼层
凝滞的思绪 发表于 2013-6-29 15:47
用multisim搭输入级模拟,下官阴极电压是0.65v左右。 但为什么实际制作这个点的电压却会大上那么多呢?
          烧友 : 当你将胆机造到炉火纯青的地步时 , 你就会去寻求完美的音源去发挥它 , 这个时候你真的要去找大喇叭歌烧兄了 , 你不防到 ( 无损单曲 ) 区 下载   大喇叭-顶尖级CD ( 胆机-霸王碟 ) 专为胆机炮制超级极品--1--
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2013-7-1 16:00 | 显示全部楼层
RE: 纯三6550制作完成(附测试波形)
凝滞的思绪 发表于 2013-7-1 14:10
第一次接触此类管子,感觉猛、粗,远不如el34细腻。但看到一些名厂机器都是用kt88/6550制作,就明白了想要 ...
el34也有4颗,做srpp功放去了,坊间谈el34音色与自己做出来的音色差别挺大。非常好听。一直忘不了kt88音色,所以还是要装起来听听。电源要花些时间处理,自己做到最好时输出1mv。处理电源不能单独来看要整机来看,所以对工作点是否最佳,电源内阻是否最小就联系上了。其实串叠电路推动kt88挺好听的,只是电源要特别处理而已。u随推动需要功力深厚才行,变数太大了。最易成功的是srpp推动,6n1,HT=420V  RK1=820R   RK2=1K  输出电容1uf,下级栅级电阻100k。处理好电源包你——惊喜。使用x7也行不过HT需要480v才行。另外笔记本声卡就不差,加解码?解码品质如何呢?
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2013-7-1 16:18 | 显示全部楼层
10K  和20K 的波形的振铃是转换速率不够呢还是高频振荡?
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-3 07:56 | 显示全部楼层
dongyipeng520 发表于 2013-7-2 22:22
恩 看楼主头像 爱好相同啊  音箱架不错 几钱出?
人懒啊,好久没骑车了,加上天也热单位忙。
音箱架是两张榉木方凳,家具市场都有的。
2177 点
2011 ¥
发表于 2013-7-3 11:34 | 显示全部楼层
关注一下
楼主搞成怎么样了啊?还等着你成功后我好动手呢
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-3 23:32 | 显示全部楼层
admqcbill 发表于 2013-7-3 11:34
关注一下
等周末再搞,平时都上班呐。
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-6 14:32 | 显示全部楼层
今天把电路改成6sj7gt推6550.
完成后测量各点电压与图纸基本相同。开环方波范围狭窄,200Hz以下和10kHz以上的开环波形都很糟糕。
加入大环反馈后波形好转,但是波形却跟纯三非常相近,也出现比较明显的振铃,只是因为电路的响应范围狭窄有略微的变化,20kHz还是一个中间大凹坑。
声音对比之前的纯三,感觉没那么吵了,但是高频不够辉煌,低频量感也略少。
开环测量交联电容处波形,20kHz是滑坡状的三角波。断开交联电容后波形好转,呈梯形。
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-6 22:42 | 显示全部楼层
明天改纯二。。。。。
60
781 点
394 ¥
发表于 2013-7-6 22:48 | 显示全部楼层
楼主够勤奋!两个电路都是大师级的电路,估计没什么问题!建议从其他方面找原因!
GMT+8, 2026-6-1 14:28 , Processed in 0.158498 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
