[经验心得] 纯三6550制作完成(附测试波形)
[复制链接] 查看: 59631|回复: 134
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-29 20:39 | 显示全部楼层
接下来尝试把6550屏级的470k反馈电阻断开,同时把牛输出端的5.1k反馈电阻也断开后,测量到的波形如下:
无反馈50Hz
无反馈100Hz
无反馈1kHz
无反馈5kHz
无反馈10kHz
无反馈20kHz
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-29 20:40 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2013-6-29 20:39
8欧还是8K假负载。
呵呵,笔误,8欧电阻了。
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-29 20:42 | 显示全部楼层
奇怪的是,当我把两处反馈断开后,12ax7下管阴极电压变成了0.65v。
看来阴极电压是12ax7电流和反馈过来的电流相加得出,如此看来12ax7电流还是正常的!
但是输出端波形不好又是怎么回事呢?
6716 点
6420 ¥
发表于 2013-6-29 20:46 | 显示全部楼层
输出变压器初级线対换试试 。
6716 点
6420 ¥
发表于 2013-6-29 20:53 | 显示全部楼层
10K前方波正常,20K自激。
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-29 20:58 | 显示全部楼层
把整个电路搭好后,竟然运行不了。光搭前级的时候还可以运行几秒钟再报错的。
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-29 21:08 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2013-6-29 20:46
输出变压器初级线対换试试 。
是接上反馈还是断开反馈的情况下?
6716 点
6420 ¥
发表于 2013-6-29 21:20 | 显示全部楼层
先对换看波形,接反馈再看波形,对比着调,
一般来说先不要接反馈等调的差不多了再接反馈。
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-29 21:28 | 显示全部楼层
嗯,你说得对,我就是按照你说的调试的,输出接反了会叫。
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-29 21:37 | 显示全部楼层
nikou 发表于 2013-6-29 19:24
YAMAHA什么型号箱了,听说炒得挺高的,多少钱收的?
ns-1000m,价格可以在网上查。
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-30 14:22 | 显示全部楼层
尝试在5.1k反馈电阻上并联小电容,再看波形。
并连一个150p电容时,振铃有所减少。并560p振铃就没了,变成了一个小小缺。最后取值220p,这时候听感无毛刺,不吵了,相比不并电容声音稍暗,通透略逊。
下面是并联220p电容时的波形:
50Hz
100Hz
1kHz
5kHz
10kHz
20kHz
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-30 14:34 | 显示全部楼层
这个6550相比乐潘805的区别:
一是6550的低频结实有力,但是潜得没有805深,收的也快。
二是中高端稍显生硬,没有805飘逸,也略显单薄,跟低频一样收的比较紧。
三是声场略微逊色,但是也拥有那种大气感,不容易。
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2013-6-30 15:14 | 显示全部楼层
标题
波波看——自己喜欢接反馈的感觉,视乎电源没有处理好,该有‘哼声’。造成——低频感觉快——是100hz以下没有处理好——中频硬——正常。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-6-30 15:55 | 显示全部楼层
楼主的示波器好像潜望镜啊。
可能此牛是为805定制的。
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-30 16:00 | 显示全部楼层
BossXPOX 发表于 2013-6-30 15:14
波波看——自己喜欢接反馈的感觉,视乎电源没有处理好,该有‘哼声’。造成——低频感觉快——是100hz以下没 ...
电源就如图中所画,晶体管整流----82uf---扼流圈---100ufx2
鉴于目前的情况,敬请告知如何处理为好,谢谢!
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
kenny 发表于 2013-6-30 15:55
楼主的示波器好像潜望镜啊。
可能此牛是为805定制的。
不是的,是30瓦单端通用牛。
A-1006输出变压器
参数:
功率:30W(20Hz),
频响:五极管接法20Hz——65KHz(-1dB),
        三极管接法10Hz——40KHz(-1dB)
初级阻抗:3.5KΩ,次级:0-4-8Ω,
铁心尺寸:EI96叠厚50mm,
初级铜阻:215Ω(B-P),0-4欧姆端铜阻0.71欧姆,0-8欧姆端铜阻0.96欧姆
电感量:34H(直流偏磁电流100mA,20Hz,5Vrms,测试设备HIOKI 3522-50 LCR Meter)
初级最大允过直流:120mA(推荐90-100mA)
每组变压器都检测配对,初级电感量测试时均加入直流电流,更加符合实际工况。
配对标准:
铜阻偏差<1%
初级电感量偏差<5%
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2013-6-30 16:23 | 显示全部楼层
RE: 纯三6550制作完成(附测试波形)
鉴于目前的情况,敬请告知如何处理为好,谢谢 ...
所以照图制作也有难度的。
现在关键是要知道,输出噪音多少mv?工作点是否图纸标出的值?变压器输出电流是否足?波波迟点看,对了记得反馈电阻暂时不装。
一步一步来,慢慢微调才成。
推动级的管要检查仔细些,要不‘准自激’非常烦的。
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-30 16:35 | 显示全部楼层
BossXPOX 发表于 2013-6-30 16:23
所以照图制作也有难度的。
现在关键是要知道,输出噪音多少mv?工作点是否图纸标出的值?变压器输出电 ...
工作点都是实测值,功率级标定跟原图标定一模一样,前级因为原图没标定,标的是我测量的结果。
输出噪音用耳朵贴近喇叭听不到任何声音,所以没量,待会儿测一下。
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2013-6-30 16:51 | 显示全部楼层
好。
变压器接法感觉老看不懂?是单绕组桥整吧!还是来个实做变压器接法看看。
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-30 17:18 | 显示全部楼层
BossXPOX 发表于 2013-6-30 16:51
好。
变压器其实是两个320V绕组并联后接桥式整流。
噪音多少?  发表于 2013-6-30 20:33
GMT+8, 2026-6-1 14:28 , Processed in 0.132509 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
