[基础知识] 分频器电感还有正接反接之分???
[复制链接] 查看: 44920|回复: 52
494 点
494 ¥
发表于 2013-6-29 10:12 | 显示全部楼层
老大大大 发表于 2013-6-28 13:58
应该会有区别的,只是大神们都说没区别。电感不是对称的,在交流通电的瞬间形成磁场,再加上通电线圈,迅速 ...
电感的线才多长,既然磁场是瞬间形成,怎么会有区别。
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2013-6-29 13:31 来自手机端 | 显示全部楼层
左右声道一致就行,没有内外的说法。
同意这个说法,左右对称是我的强迫症爱好而已  发表于 2013-6-29 20:32
天造之才,皆有其用!
5040 点
2766 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2013-6-29 18:05 | 显示全部楼层
5#正解!另外,为什么这个帖没顶帖的人还给加了两分??
406
顽童
8267 点
7701 ¥
发表于 2013-6-29 20:30 | 显示全部楼层
我去 居然还有人加分,完全是放屁,难道电感变电容了?还能通高阻低?
406
顽童
8267 点
7701 ¥
发表于 2013-6-29 20:31 | 显示全部楼层
月牙石 发表于 2013-6-29 03:15
俺觉得功放里变压器初级都是外入里出的接法,所以俺的分频电感也全是这么接的。不知道对否。
哪里算入?变压器不是交流的吗?如果是三脚分火零线的插头,内部变压器分火零,火线在内进去,那是为了安全,如果外部线圈破损,相对漏电就少,更安全而已
406
顽童
8267 点
7701 ¥
发表于 2013-6-29 20:32 | 显示全部楼层
zf45 发表于 2013-6-27 09:32
全都应该内进外出.外进内出是忽悠的.
都一样,内进外出应该只是为了PCB布线方便而已
低烧爱国者
798 点
768 ¥
发表于 2013-6-29 22:55 | 显示全部楼层
见鬼。。。
幼儿园大班
229 点
229 ¥
发表于 2013-6-29 23:00 | 显示全部楼层
在床上睡觉是头南脚北还是头北脚南?这个问题困扰着我,已经患失眠症了。
2045 点
2013 ¥
发表于 2013-6-30 09:40 | 显示全部楼层
电机学上有同名端和异名端的说法。
在变压器同一铁芯上的不同绕组,在同一磁势作用下,产生同样极性应电势的出线端,称为变压器的同名端。反之就是异名端。就是1----n  组线圈的始端或尾端,刚开始绕制的头为起始端,与其它线圈的起始端头就叫同名端。尾和尾也是同名端。判别方法:用一只指针式万用表、一个干电池就可以判别变压器的同名端,方法是:将指针式万用表打在直流电压10V档,接于待测变压器的电压较高侧的绕组两端,将干电池负极接于另一绕组一端,用正极去触碰绕组的另一端,同时观察万用表的偏转方向,如电池 接通时表针正偏、断开时表针反偏,说明正极端触碰的绕端与万用表红表笔接的绕组端是同名端(称为负极性),反之是异名端(称为正极性)。注意测试时人体不要触及变压器端子,防止被电击。不同次级绕组,异名端串联,电压相加。不同次级绕组,同名端串联,电压相减。
但应用于分频器是利用电感线圈对高频率信号的阻抗。
正反接理论上没影响,但如果两个和多个电感线圈比较接近时就会发生耦合现象,其时正反接的方式不同就得到不同的耦合系数就会有影响。
参与人数 1经验 +2 收起 理由
城市季风 + 2 很给力!
1980 点
1663 ¥
发表于 2013-6-30 12:29 | 显示全部楼层
只有多个电感存在互耦时才会有差别。
461 点
474 ¥
发表于 2013-6-30 13:49 | 显示全部楼层
1291 点
1205 ¥
发表于 2013-9-4 15:07 | 显示全部楼层
分频器低音电路串接电感:外圈进内圈出,中音电路窜接电感内圈进外圈出,高音电路并接电感同低音接法一样。我个人被认为不是什么高低频率通过问题,其实你们都忘了喇叭音圈就是线圈了吗?主要是分频器线圈要和喇叭音圈的相位要对应!打个比放,你两节电池应该怎么接才能出电压啊?当然音频电路是交流信号,别忘了是标极性的交流信号是有相位问题的!
顶。顶。五星红旗迎风飘扬!!  发表于 2013-9-5 19:59
60
767 点
223 ¥
发表于 2013-9-4 15:16 | 显示全部楼层
有测试条件的同学,测一测两种接法的低频曲线看看有没有差别 就知道了。
2021 点
1924 ¥
发表于 2013-9-4 16:09 | 显示全部楼层
两种接法的低频曲线没有任何差别 。影响低频曲线的是电感量,两种接法对电感量没有影响。
两种接法都试过,俺耳朵木没听出差别。
111 点
98 ¥
发表于 2013-9-5 22:42 | 显示全部楼层
这个真不知道,反正接上能出声就好
504 点
482 ¥
发表于 2013-9-6 09:36 | 显示全部楼层
都是发烧惹的祸,  烧糊了脑袋才会这样纠结。
377 点
294 ¥
发表于 2016-4-20 11:03 | 显示全部楼层
atc scm20SL书架音箱,正是这样的接法,上图为证!
(详细可参考该网站:http://www.markhennessy.co.uk/atc/index.htm
补充内容 (2017-3-17 00:50):
我看了atc很多箱子的分频器,其低通、高通电感,有的箱子全部是内进外出的接法,有的箱子又全部是外进内出的接法。从理论上来说,电感应无内外之分,但最好全部接法一致,且电感距离至少大于15cm以上减小相互干扰。
atc scm20SL分频器
atc scm20SL分频器
atc scm20SL 接线柱
atc scm20SL 接线柱
低音电感接法:外进内出
低音电感接法:外进内出
高音电感接法:内进外出
高音电感接法:内进外出
6 点
4 ¥
发表于 2016-4-21 08:29 | 显示全部楼层
全国都有靓美眉~你想娶谁就娶谁~
88 点
88 ¥
发表于 2016-8-12 23:12 | 显示全部楼层
试过外入内出的低音好一点点,但我纠结的是,还有两种接法都用上的,尊宝P90分频器一个是外入内出,另一个是内入外出。
88 点
88 ¥
发表于 2016-8-12 23:14 | 显示全部楼层
尊宝P90分频器
GMT+8, 2026-4-8 15:12 , Processed in 0.533941 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
