[基础知识] 分频器电感还有正接反接之分???
[复制链接] 查看: 43722|回复: 52
147
523 点
245 ¥
发表于 2013-6-27 08:15 | 显示全部楼层
据说是:
外入里出-高频不易通过,宜接低频;
里入外出-低频不易通过,宜接高频
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
悄然无神 + 2 + 2 赞一个!
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-6-27 08:37 | 显示全部楼层
193 点
185 ¥
发表于 2013-6-27 08:49 | 显示全部楼层
外入里出-高频不易通过,宜接低频;正确 !通常应该这么接。里入外出同样高频不易通过!
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-6-27 09:27 | 显示全部楼层
如果理论正确的话,第二句应该是宜接中频吧!高频通路里面的电感是用来过滤低频的,不容易通过的话岂不是与目标相反了?
904 点
842 ¥
发表于 2013-6-27 09:32 | 显示全部楼层
全都应该内进外出.外进内出是忽悠的.
1508 点
1480 ¥
发表于 2013-6-27 09:58 | 显示全部楼层
我无法理解
426
576 点
333 ¥
发表于 2013-6-27 10:41 | 显示全部楼层
不用纠结,该怎接线就怎样接线
406
1518 点
1371 ¥
发表于 2013-6-27 11:02 | 显示全部楼层
内进外出,必须的
36 点
34 ¥
发表于 2013-6-27 12:30 | 显示全部楼层
没有分别的,没有正反接之说。这跟喇叭不一样。
207 点
190 ¥
发表于 2013-6-27 12:48 | 显示全部楼层
以前看了好几本音箱制作书刊都是是说里入外出的。。。。。
4206 点
4176 ¥
发表于 2013-6-27 13:45 | 显示全部楼层
根本没有任何区别!
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2013-6-27 19:26 | 显示全部楼层
俺认为无道理,说这个的人以为音箱接的是直流电?
195 点
195 ¥
发表于 2013-6-27 19:38 | 显示全部楼层
其实电感是没有极性的,正反接都一样。
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2013-6-27 21:27 | 显示全部楼层
没有道理……除非电感靠近音圈……
另外电感线圈本身就是对高频信号产生较大阻抗,怎么可能又高频容易通过低频不容易通过?
那不变成电容了?
193 点
185 ¥
发表于 2013-6-28 10:46 | 显示全部楼层
《实用音箱设计方法与实例》:电感应该外入里出。相位。。。。。。
纠纷待定组 当前离线
-45 点
53 ¥
发表于 2013-6-28 11:53 | 显示全部楼层
常见是内进外出。
54 点
54 ¥
发表于 2013-6-28 12:06 | 显示全部楼层
本身就是伪命题
80
3955 点
3839 ¥
发表于 2013-6-28 13:58 | 显示全部楼层
应该会有区别的,只是大神们都说没区别。电感不是对称的,在交流通电的瞬间形成磁场,再加上通电线圈,迅速形成电感。方向不同,速度应该也会有点差别,这个用表肯定量不到的,因为没有这么快反应的表,但不能说他完全相同。
212
1603 点
1494 ¥
发表于 2013-6-28 23:49 来自手机端 | 显示全部楼层
以前有过不解的诱惑,接过以后听不出变化
626 点
605 ¥
发表于 2013-6-29 03:15 来自手机端 | 显示全部楼层
俺觉得功放里变压器初级都是外入里出的接法,所以俺的分频电感也全是这么接的。不知道对否。
