123
3682 点
5370 ¥
发表于 2022-1-3 02:39 来自手机端 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2022-1-2 13:37
线的使用有点复杂
粗/细/单支/多芯
使用要看通过电流
機內電源線的使用五花八門,要因地制宜,不能學人家照抄,除非整機用料一樣,
線材選擇時,我考慮三個原則,動態壓縮,大訊號不影響小訊號,還有就是音染不過量。三者之間取得妥協。
若不希望動態壓縮,線當然越粗越好。但我使用的直流電源線只到 AWG #20. 千萬不要因為解決了一個小問題而製造了另一個問題。
因為線號越粗,芯就多,芯也粗,要讓每一條芯與銅箔接觸的困難度增加。因為多芯線有厚度,任何一條芯若是透過焊錫導通的話,就會有焊錫聲。我的做法是多芯線要扭的很緊,用捏子或尖嘴鉗擰緊,確定中間沒有縫隙,這樣焊錫就不會滲進去。紐完之後,銅線發亮而且平滑,這時外緣鍍一層錫,確保擰緊的銅線不變形。這時可以扭彎線,作為勾焊之類。
線材的平滑很重要,因為銅箔面都是平的。不妨看看 NAP 140 電源板上地線的安排。七八條地線併排,上面又加一個像橄麵丈的金屬條壓陣,確保銅線與銅箔緊密接觸。這步驟不好好做,高音差很多。
兩個後級聲道,十條線,大約要一個多小時才能準備完成。若用 AWG #18 或更粗的線,手會酸的不得了,我試過用電鑽紐線,但效果不好。
動態壓縮有時特別重要。好比說你使用了可樂罐的大電容,超低 ESR, 又有螺絲鎖緊。這時我會用 AWG #14 單芯銅線,否則 超低 ESR 的效果發揮不出來,而且又用不著擔心焊錫聲。
至於大訊號吃掉小訊號的問題,在地線和 AC 線上特別明顯。若是合併機有兩個變壓器的話,千萬不要 daisy chain ( 一個變壓器接另一個,我不知道中文叫什麼),要每個變壓器單獨連結。若電源是雙執開關更好,各走各的。大家有沒有想過,若空間夠大,前後分離的聲音為何有時勝過合併機的聲音呢 ?
以上只是想到隨便說說。不同位置的連線有不同的考慮,還有材料的不同等等之類。
65
504 点
455 ¥
发表于 2022-1-3 08:56 | 显示全部楼层
从220v输入到牛,再牛到大水塘,再从大水塘到板子这一段的电源线
这段不是应该漆包线直接引出吗
7635 点
7533 ¥
发表于 2022-1-3 12:54 | 显示全部楼层
38楼的请查下纯铜网线耐压!很多网线只有32V!一般正规线则是600V故我坚持要查得出正确数据!
GMT+8, 2026-4-7 12:50 , Processed in 0.097292 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
