[基础知识] 大家谈谈二分频分频点取舍与实际听感
[复制链接] 查看: 100131|回复: 70
272 点
226 ¥
发表于 2014-1-16 17:10 | 显示全部楼层
分频点高的是低音喇叭频宽完全可以自然发好中频声音...
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2014-1-16 19:53 来自手机端 | 显示全部楼层
孙强 发表于 2014-1-15 22:14  我有一个设计  用 markaudio alph7 4寸 负责 中高频率  用 seas h1216 负责 低频
1216做低音就没意思,要8寸才够本!
32 点
32 ¥
发表于 2014-1-18 20:24 | 显示全部楼层
对于2分频,如果想要人声厚点,人声是否应该由中低音多发出?
468 点
393 ¥
发表于 2014-1-30 14:16 | 显示全部楼层
可不可以低音+全频+加高音,这样组合全频对低音和高音都有廷伸,效果会不会好点。
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-1-30 21:15 来自手机端 | 显示全部楼层
实验了,但是不能高过3.5k
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2014-1-31 12:10 | 显示全部楼层
吹水- 发表于 2013-7-4 16:10
要析力,尽可能在耳朵接受的范围内分频点越高越好,当然,两分频低频是不够的。。。
越高越难听
除非使用的高音太差
或者是全频加高音补偿的形式
低分频点成本还高来着……
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2014-1-31 12:11 | 显示全部楼层
风之律 发表于 2014-1-15 22:01
分的低了真不好听,声场不宽松,像全频。
实际上高了才像全频加高音的形式……
粗糙……不柔顺
254 点
225 ¥
发表于 2014-1-31 16:23 | 显示全部楼层
声音太紧密了,感觉一团糟,很吵的感觉
280 点
298 ¥
发表于 2014-1-31 17:22 | 显示全部楼层
似乎越贵的高频单元,分频可以分得越低
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-9 08:03 | 显示全部楼层
不谈喇叭,就只能选分频点,再找喇叭.按功率分配,分频点就该到3.5k左右.而且高音喇叭放人声音色不够润泽.中高音喇叭功率都偏小,让其唱主角,也够累的.
侠之大者 当前在线
1606 点
1423 ¥
发表于 2014-6-9 08:10 | 显示全部楼层
不谈喇叭的话,我希望可以分到1k,或更低。
237 点
203 ¥
发表于 2014-6-9 11:30 | 显示全部楼层
1951 点
1819 ¥
发表于 2016-8-5 16:43 | 显示全部楼层
从头到尾看了一遍,我觉得楼上朋友们说得都有道理,只不过他们当中平时的欣赏喜好不同,有偏好人声的,有偏好器乐声的,有两者都钟情但没有特别偏爱的。
记起来了,叫盲人摸象,其实各自都没有说错。
66
1026 点
972 ¥
发表于 2016-8-6 09:57 来自手机端 | 显示全部楼层
理论上500比较好,实际上很难达到
803 点
747 ¥
发表于 2016-8-17 09:55 来自手机端 | 显示全部楼层
个人认为2500-2800这样比较好,但2700又是敏感区。唉好矛盾
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2016-9-10 20:52 | 显示全部楼层
人声厚不厚注意是1000Hz以下人声的基频声音能量足不足,对于分频点不低于1000Hz的分频点变化,应该不影响人声厚度表现
列兵
1496 点
1475 ¥
发表于 2016-12-23 22:38 | 显示全部楼层
不谈喇叭,最好分在500-800。
回过头来还要谈喇叭,如果有下限到300的“高音”,那也不叫“高音”了。
同理,分在3.5-4.7,那低音也就不叫低音了。
不谈喇叭谈分频点,只能YY,或JJYY。
316 点
274 ¥
发表于 2016-12-24 02:11 | 显示全部楼层
30 点
16 ¥
发表于 2016-12-24 15:10 | 显示全部楼层
不谈喇叭的频响,只谈分频点取舍和听感,这是没有意义的。
224
1442 点
1054 ¥
发表于 2016-12-24 18:08 来自手机端 | 显示全部楼层
惠威Q1R分频点多少?
GMT+8, 2025-12-4 23:31 , Processed in 0.138411 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
