[DIY制作] 老飞达的落地箱子摩改
[复制链接] 查看: 15089|回复: 29
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2013-6-24 16:30 | 显示全部楼层
RE: 老飞达的落地箱子摩改
shaoyou 发表于 2013-6-22 05:35
这几天一边改造箱体,一边在考虑分频和单元。因为我用电子分频,所以单元的选择范围很宽。现在想着先用两个 ...
居然和我想得一样搞2.5分…之前回复未看到这楼
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-24 17:43 | 显示全部楼层
谢谢,想到一块了。
现在用了2.5分频。用了原来分频器上的两个电感串联,1.2+0.4=1.6mh。电子分频点是1,8k。附上测试图,因为没有校准麦克,所以10k以上不准。低频也不准。
只接低音通道
只接低音通道
只接高音通道
只接高音通道
整个箱子
整个箱子
高音厂家曲线
高音厂家曲线
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-24 17:51 | 显示全部楼层
                    从曲线分析,测试还是有一定意义的。可以明显的看出1.8k分频点,我用的是减法分频器,24db。分频点曲线完美。现在高音衰减到45%左右感觉基本平衡。高音喇叭是新的,还需要煲煲,但是目前除了高音稍微有点刺以外,整体听感已经超过老杜希2.1参考箱子了。
       先听一段时间再说。
       正在重新制作分频板,准备上3分或3,5分频,中音可以用老飞达6寸试试,不行的话,中音用4寸的全频代替。分频点设在500和5k。
宽边子弹头4寸
宽边子弹头4寸
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-25 07:06 | 显示全部楼层
声卡校准后测试的喇叭图,主要判断拆自bom环绕中置的4寸子弹头能不能做中音以及分频点的选择,主要想尽量压低分频点,希望能取250和5k。4寸的子弹头灵敏度低,能不能加两个做中音?
对着8寸上测试,高音不接
对着8寸上测试,高音不接
9寸下
9寸下
倒相口附近
倒相口附近
高音
高音
比较后4寸实际
比较后4寸实际
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-25 07:20 | 显示全部楼层
4寸音质不错,宽边,12cm,我一直以为是5寸呢,实际是4寸。分量很重。防磁的。谁知道这个喇叭如何?bon环绕中置上作为低音用的
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-26 21:39 | 显示全部楼层
简单说一下感觉,赵鹏,孙露,惠威试音碟。低音清晰,下潜很深,不硬,很舒服的感觉,高音清亮,但是稍微有点毛。整体感觉平衡,脱箱感觉不错。
和参照箱子惠威杜希2.1相比,高低音已经超过了。中音还是密度有点薄,缺少一点韵味。
    分析:主要的是分频点过低,现在是1.8k,没有发挥出羊毛8寸的优势。
     改进:改成3或者3,5分频。分频点选250(500),3.5k(5k)。两组数据试验一下。
从淘宝传声电子买了3分频减法分频器板子,多加了几组电容,运放换成了贴片的2604.
后级需要6声道功放,从2手找了几天,眼都看花了。最后还是从陈氏2手那里收购找了一块天逸ad8000的5声道功放板,80大元。
我现在用的就是2分频减法分频器和天逸ad8000做的2分频,正好还剩下一个声道,锯下来和新买的板子一起在组成6声道。减法分频器对后级要求严格,要一致。才没有相位差。
         先做功放机箱,为了压低高度,用一个旧的vcd改造,加风扇散热。前面板用红桔木做。
朋友画的面板布局
493 点
490 ¥
发表于 2013-6-26 22:07 | 显示全部楼层
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-9 23:05 | 显示全部楼层
功放做出来了,分频点选了250hz和3.5k。试听了几款中音不太满意。最后决定去掉一个8寸。隔出14升空间,买西亚是的5寸中音,高音用带式。
高手们推荐一下中音吧
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-15 20:00 | 显示全部楼层
做出的隔间14升,找了一对bom的中置4寸做中音,效果不错。网购了丰达4寸和皱皮5寸中音,来了继续试验。
的是制作的电子分频功放,书架是参考箱子,杜希2.1
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-31 08:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-5 23:31 , Processed in 0.136010 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
