[DIY制作] 老飞达的落地箱子摩改
[复制链接] 查看: 14736|回复: 29
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2013-6-18 23:01 | 显示全部楼层
           货场发现一对老飞达的落地箱子,双8寸羊毛盆。功能正常,这两年风吹,外观有些陈旧,喇叭等都是正常,接收音机试了一下声音还不错,当时估算了一下,我自己做这个箱子,200也不够,最近一值想搞落地。于是花200大洋拉回地下室。
           找一个晴天,拆下喇叭,放到太阳底下晒了一天。原来好像在饭店用过,虽然过了好几年,但是我感觉还是要好好消消毒。拆开后发现里面成色不错,喇叭,接线,分频器都很好,就是接线端子有点氧化了。
外形尺寸:32*26*96,内部净容积大概60升
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-18 23:02 | 显示全部楼层
简单试听:
pc+数字2声卡同轴+diy的8741dac+6p3胆机。参考箱子是电子分频推得惠威杜希2.1.
赵鹏,孙露,蔡琴,董丽的几首歌曲。
感受:飞达音箱听起来高音不亮而且刺耳,低频轰轰声严重,谈不上声场定位,可以说一无事处。
             飞达表现不应该这么差吧?
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-18 23:03 | 显示全部楼层
分析:从这款音箱用料来看,虽然不是很发烧,但是用料还是比较实在的,喇叭磁铁也比较大,用料也不像现在山寨小厂的产品。箱体的做工不错,吸音材料也放的不少,按说不至于这么差?仔细分析,问题出在分频器上。他的分频器用了铁心,如图:低通电感电阻测量达到0.7偶。而且没有用电容。
    0.7偶的电阻,相对并联后4欧的喇叭高了些,阻尼系数肯定高不了,功放不能够有效控制低音喇叭的震动,在加上胆机本身阻尼就低,所以低音乱响一通也就正常了。
   高音不清晰而且刺耳,感觉应该是单元素质问题,球顶的捐和蚕丝听感肯定还是有差别的。分频电容用的档次也低了。
   找到原因就好办了,为了验证这个想法是否正确,去掉了分频器,直接用电子分频的功放来推,分频点设在1.8k,高音衰减到60%,感觉声音基本平衡了,特别是低频,很清晰,已经超过作对比的惠威了。但是高频还是不中听,有些毛刺感,还是不够清亮。
129
3628 点
3377 ¥
继续折腾,用飞达的低音,分别和杜希的高音以及优雅4寸全频以及惠威的m3n全频进行拉郎配,折腾了一周。最后的结论是:配惠威的q1r最好听。
用功放串20偶电阻加到低音喇叭上,播放20到150的低频,简单估算出系统的曲线,两峰,低的在45hz,高的在65hz。低峰不太明显。这说明箱体基本符合低音喇叭。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-18 23:04 | 显示全部楼层
改进:
首先整容,买了pvc贴面,面板贴黑色的。侧面和后面贴暗红色的或者松木版色的。因为定不下来,3钟颜色都买回来了。前面罩没有坏,清洗一下还不错看起来。
       喇叭有两个方案:1加一个蚕丝的高音做2分频,分频点继续使用1.8k。这样的好处是可以利用原来的功放,和惠威的使用一套。换着听。简单。低频超过惠威,高频很难超过。
     2,做成3分频。中音选惠威的m3n全频,优雅3寸,dma,以及马克的4寸等等。分频点选在350和5k。高音选铝带式高音。这样音质应该能超过惠威,但是工程浩大:电子分频原来是两分频,3分频板子即使利用原来的运放,成本也要超过100元。原来5声道,要加一个和原来一样的声道功放,成本也要超过100元。而且调整很麻烦。
  高手们有何建议
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-18 23:06 | 显示全部楼层
有几个疑惑:1关于分频点:我感觉2分频尽量压低分频点,利于音色的连贯一致。2:去掉一个低音喇叭,影响是正面还是反面?一个做被动低音好还是封上那个喇叭洞好?
等高手赐教
58
1791 点
1888 ¥
发表于 2013-6-19 11:32 | 显示全部楼层
这种类型的箱子,我试过去掉下面那个低音不接,低音声音感觉好多了
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-19 23:07 | 显示全部楼层
谢谢。下面的不接相当于被动低音。网购了高音单元,蚕丝的。从曲线看1.5到20很平坦,听感不错。初步考虑3分频,上面的喇叭找个普通全频做中频,下面的喇叭做中音,中间放高音,用电子分频。分频点初步定在500hz和5k。
953 点
952 ¥
发表于 2013-6-20 00:46 | 显示全部楼层
请问楼主这箱子中间还有隔板吗?
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-20 12:54 | 显示全部楼层
没有隔板。有隔板的是2级倒相。李楠的低频霸主我做过一对。低音重,但是不清晰感觉。
曲线是小高音的,听感很好,透明蚕丝的。
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2013-6-20 14:45 | 显示全部楼层
这大夏天晒喇叭,小心振膜晒脆,橡皮边开裂……………
282 点
279 ¥
发表于 2013-6-20 21:25 | 显示全部楼层
喇叭全换好货就可以,原来的喇叭都不行,国产的就是这样!
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-21 06:29 | 显示全部楼层
从3种高音经过试听选的,高音单元试听不错,最接近惠威。和惠威q1r相比高频稍微冲一点,可能是没有煲开原因。先改造外观。杀了原来的高音。
最后完成的高音
最后完成的高音
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-21 06:33 | 显示全部楼层
外观改造,先脱了原来的衣服,发现这个箱子做工不错,2cm的密度板,倒角整齐,10年的箱子了,基本完整。个别角有点磨损,修整中
750 点
742 ¥
发表于 2013-6-21 09:21 | 显示全部楼层
顶牧野,哈哈
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-22 05:22 | 显示全部楼层
刷了两遍漆了。要4遍。
箱子里面我加了2跟5cm*5cm的加强筋。总箱体61升,加这几根方木影响不是很大。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-22 05:35 | 显示全部楼层
这几天一边改造箱体,一边在考虑分频和单元。因为我用电子分频,所以单元的选择范围很宽。现在想着先用两个老飞达喇叭做2,5分频试听。然后再选中音。目前手中有惠威的m3n,老漫步者的全频4寸,还有bom环绕箱子上的子弹头低音。还看中了mk的r70.http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=21716704028,纠结中。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-23 23:36 | 显示全部楼层
箱子改造的差不多了,上图
话筒1
话筒1
话筒2
话筒2
137 点
69 ¥
发表于 2013-6-24 00:28 | 显示全部楼层
学习
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2013-6-24 16:27 | 显示全部楼层
RE: 老飞达的落地箱子摩改
shaoyou 发表于 2013-6-18 23:06
有几个疑惑:1关于分频点:我感觉2分频尽量压低分频点,利于音色的连贯一致。2:去掉一个低音喇叭,影响是正 ...
通常高音灵敏度较高,如果去掉一个低音,高音通常要衰减许多,整体灵敏度下降,而且箱体容积相对变大,就不匹配了。做被动振膜有倒相孔存在,堵住倒相孔做被动振膜的另一个喇叭相对谐振频率升高了…低频下潜就差了。如果低音下潜部分显得不足,可以考虑2.5分频。
