[胆机制作] 土兄请进
[复制链接] 查看: 221876|回复: 1452
158
超级贵宾 当前在线
打鬼子的
7482 点
2564 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2005-3-17 08:33 | 显示全部楼层
昨天交流声调好后,听了几分钟!
声音还是不错的,就是太小![em11]
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-3-17 08:31 | 显示全部楼层
那检查一下电阻值吧
估计是栅漏电阻和屏极电阻搞错了。。。
158
超级贵宾 当前在线
打鬼子的
7482 点
2564 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2005-3-17 08:22 | 显示全部楼层
我的变压器最后定的是290V!
158
超级贵宾 当前在线
打鬼子的
7482 点
2564 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2005-3-17 08:19 | 显示全部楼层
我说错了!
6脚阴极10v 3脚阴极160v
4脚为第一级输入栅极,不应该有电压,实测也是0v。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-3-17 03:44 | 显示全部楼层
这个我去看了图,这样估计
以下是引用土八路在2005-3-16 23:22:00的发言:
汇报进展:
问题出在两级6sn7的各级电压,结果如下:
+B<297v 2.7k降压后为288v忘了,没加腿偶电容,
  1、5脚167v(应为70v) 2脚167v(应为210v)
4脚阴极10v 6脚阴极160v
以上电压明显不对,极有可能我将各级的屏极电阻焊错!
[em02][em02][em02]
在接线正确的情况下,无论如何,4脚为第一级输入栅极,不应该有电压
现在4脚有10V直流电压,有两个可能,一是管子坏了,漏电
第二就是管脚搞错了,数错了
在排除这两个可能的情况下再逐步检查就可以了
157
8211 点
2614 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-17 01:12 | 显示全部楼层
睡了,祝好运,不爆胆
[em02][em02][em02]
157
8211 点
2614 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-17 01:08 | 显示全部楼层
供电电压297V我觉得低了些
我打算用到320V左右
[em08][em08][em08]
所以我的变压绕组要大于你的280V[em11][em11][em11]
399
16987 点
8777 ¥
发表于 2005-3-17 01:03 | 显示全部楼层
YES!
以下是引用土八路在2005-3-17 0:31:00的发言:
我不认识脚位!
所以就没接,
J版能告诉我吗?47u<I></I> <I></I> 385v的蓝色六角philips电容
上标<I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> 1=47u
是不是1是正极,5就是负极,2脚不用?
[em11][em11]
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-3-17 01:02 | 显示全部楼层
低一点没关系,不影响大局的
何况你这个电压也可以的
158
超级贵宾 当前在线
打鬼子的
7482 点
2564 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2005-3-17 00:31 | 显示全部楼层
那个三脚的philips电容
我不认识脚位!
所以就没接,
J版能告诉我吗?47u  385v的蓝色六角philips电容
上标     1=47u
           5=-
是不是1是正极,5就是负极,2脚不用?
后极的屏压是不是为297-45=252v   电流为45/750=0.060A
+B   屏极电位297v 比图纸标的都低,正常吗?
[em11][em11]
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-3-17 00:13 | 显示全部楼层
有可能接线错误了
还有那个退耦电容一定要接
158
超级贵宾 当前在线
打鬼子的
7482 点
2564 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2005-3-17 00:09 | 显示全部楼层
J版请进!
158
超级贵宾 当前在线
打鬼子的
7482 点
2564 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2005-3-16 23:35 | 显示全部楼层
连续搞了两天!不想搞了!
先汇报工作![em11][em11][em11]
157
8211 点
2614 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-16 23:33 | 显示全部楼层
不懂就查
[em11][em11]
158
超级贵宾 当前在线
打鬼子的
7482 点
2564 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2005-3-16 23:32 | 显示全部楼层
咁都得?不懂!
以下是引用文招在2005-3-16 23:30:00的发言:
[em12]
157
8211 点
2614 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-16 23:30 | 显示全部楼层
咁都得?
[em12]
158
超级贵宾 当前在线
打鬼子的
7482 点
2564 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2005-3-16 23:22 | 显示全部楼层
J版并文召!
汇报进展:
1.交流声调整灯丝平衡电电位器后,交流声很快变小,基本上贴音箱可闻。
2.音量太小,进一步检查,测量如下:
   市电221v  牛交流输出290v
   +B308v   屏极297v   阴极45v (电位器中点)   均对地测量值
        +B 297v  2.7k降压后为288v 忘了,没加腿偶电容,
         4脚阴极10v   6脚阴极160v
         明天再搞,相机电池在充电,明天下午上图!
[em02][em02][em02]
158
超级贵宾 当前在线
打鬼子的
7482 点
2564 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2005-3-16 20:52 | 显示全部楼层
晕!花花名字,我以为何方神圣!
[em02][em02][em02][em02]
399
16987 点
8777 ¥
发表于 2005-3-16 20:51 | 显示全部楼层
农机胶粘就是环氧胶
158
超级贵宾 当前在线
打鬼子的
7482 点
2564 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2005-3-16 20:45 | 显示全部楼层
电位器接的有问题!
GMT+8, 2026-4-7 09:17 , Processed in 0.154490 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
