1199 点
1035 ¥
发表于 2013-6-21 18:50 | 显示全部楼层
q1688 发表于 2013-6-21 18:35
是LHH500数字出太简单吧
是拖拉机跑赢奔驰的神话
xing-v.blog.163.com
478 点
415 ¥
发表于 2013-6-21 19:19 | 显示全部楼层
freecd 发表于 2013-6-20 20:54
我的转盘是DIY 的CDM4(有刷电机)+310板PK LHH500(用CDM4PRO)转盘获全胜。
PRO有个炒到1K多,你这么评价,被被某些大神骂。。
757 点
720 ¥
发表于 2013-6-21 20:49 | 显示全部楼层
RE: 用310板组装一台音质不错的CDM4转盘
皮鞋 发表于 2013-6-21 18:50
是拖拉机跑赢奔驰的神话
手机拍的
用LHH500下的大鹰G3解码PK转盘部分。
757 点
720 ¥
发表于 2013-6-21 21:28 | 显示全部楼层
RBFUT 发表于 2013-6-21 18:12
哦。说明310板是不错,使用的好照样出好声。
可以这样说用得恰好是出好声的,我的数字输出是用2705,变压器用了三个牛国产拆机牛两个,显示单独供电用一个拆机垃圾牛。
215 点
157 ¥
发表于 2013-6-22 00:28 | 显示全部楼层
freecd 发表于 2013-6-21 21:28
可以这样说用得恰好是出好声的,我的数字输出是用2705,变压器用了三个牛国产拆机牛两个,显示单独供电用 ...
用310板组装的CDM4转盘上图看看
757 点
720 ¥
发表于 2013-6-22 20:58 | 显示全部楼层
鹏达 发表于 2013-6-22 00:28
用310板组装的CDM4转盘上图看看
前面手机网络上传不了手机拍的图
我的转盘看配置很简单的,图片里三个变压器、和楼主一样的三组稳压、一个滤波器、310板、CDM4(有刷电机)出入仓机芯、2705同轴输出板(网购的)、拆机健伍的CD机箱(高度可以装下CDM4的出入仓)、显示也是网购的。
278 点
263 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-22 22:38 | 显示全部楼层
freecd 发表于 2013-6-22 20:58
前面手机网络上传不了手机拍的图
我的转盘看配置很简单的,图片里三个变压器、和楼主一样的三组稳压、一 ...
晶振摩过吗?
757 点
720 ¥
发表于 2013-6-22 22:44 | 显示全部楼层
RBFUT 发表于 2013-6-22 22:38
晶振摩过吗?
普通的四脚晶振是去广州出差时在太平洋电脑对面的赛格买的3元一个,也是论坛里(介绍了不少的经验我是受益匪浅的)常出现的帖子里把310板的晶振和相关的零件拆除,从同轴板引时钟接回原来7310的时钟输入脚。
278 点
263 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-22 23:58 | 显示全部楼层
freecd 发表于 2013-6-22 22:44
普通的四脚晶振是去广州出差时在太平洋电脑对面的赛格买的3元一个,也是论坛里(介绍了不少的经验我是受 ...
晶振非常重要,要用高精度低相噪的4脚有源晶振,我的晶振买价是100元。晶振好了,音质也就自然好了。我原来买的一个是60元的高精度,但不是低相噪,分析力好了,但听感觉得还是有些毛糙。后来我换了高精度低相噪的听感就变得圆润、耐听了。当然晶振供电也非常重要,最好电池供电。还有解码芯片和转盘时钟一定要同步,晶振一定要装在解码芯片旁,再将11.2896时钟回输给转盘。
757 点
720 ¥
发表于 2013-6-23 07:10 | 显示全部楼层
RBFUT 发表于 2013-6-22 23:58
晶振非常重要,要用高精度低相噪的4脚有源晶振,我的晶振买价是100元。晶振好了,音质也就自然好了。我 ...
有道理,我是认为首先要解决整台机的供电品质,有优秀的稳压电路还要有同样品质的变压器才能出好声,我也是换了不少变压器,进口品牌也试了,后面还是确定用国产老式80年代生产的黑白电视机拆机的变压器,再后来PKLHH500赢了他几条街。
83
861 点
789 ¥
发表于 2013-6-24 15:33 | 显示全部楼层
这个黄的是什么东西。后加的?
22 点
20 ¥
发表于 2013-6-24 15:36 | 显示全部楼层
CDM4现在还能用吗?都怎么多年了
278 点
263 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-24 23:06 | 显示全部楼层
88198118 发表于 2013-6-24 15:36
CDM4现在还能用吗?都怎么多年了
不但能用,而且是长寿命的。
757 点
720 ¥
发表于 2013-6-25 11:07 | 显示全部楼层
辉仔 发表于 2013-6-24 15:33
这个黄的是什么东西。后加的?
据说是碟镇,是原来有的。
757 点
720 ¥
发表于 2013-6-25 11:09 | 显示全部楼层
RBFUT 发表于 2013-6-24 23:06
不但能用,而且是长寿命的。
确实可靠耐用
278 点
263 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-27 20:39 | 显示全部楼层
lsq1463 发表于 2013-6-16 19:49
我的作品---彻底让CDM4 310主板发光发热!!!:http://bbs.hifidiy.net/thread-596392-1-1.html,多多指 ...
受“时钟电路的电源必须高度稳定,噪音很小,速度快,尽量不与其它器件混用,才能生成jitter尽可能小的时钟信号”的启发。我用4节内阻极小的镍镉组合电池,充满电为5V多一点点。单独接晶振时钟电路(跳过5V三端稳压)。获得了惊喜的效果,声音变得更加圆润耐听、音量开得再响也不噪耳、分析力、音场建立、口型变小、位置后移、音乐的瞬间表现都令人欣喜,听每一张CD都有了全新的感受。这真是谁用谁知道。就这一点点的供电变化,却换来了如此惊人的高保真效果。建议你也试一试。
2653 点
2653 ¥
发表于 2013-7-1 11:52 | 显示全部楼层
RBFUT 发表于 2013-6-16 19:33
上图太麻烦了。我的310板组装CDM4转盘的关键是不用传统的同轴输出,用I2S直接接DAC的双解码芯片AD1955. ...
请问;这种I2S转接原理资料可从何处得到。想学习改造自己的机子。
278 点
263 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-1 19:01 | 显示全部楼层
310板的7310的26脚是时钟输入脚。一般来说你只需要接7310的2,3,4,26脚,地线就可以了。你的解码芯片需要你网上查一查对应的DATA、BCK、LRCK脚位后,分别接在这些缓冲输入电阻脚位上。并拆掉解码芯片前的接受同轴数字信号的接受芯片。原理资料网上可以查的。也可以从310板上TDA1543的对应的脚位接出I2S数字信号。
2653 点
2653 ¥
发表于 2013-7-2 08:07 | 显示全部楼层
谢谢回复;似乎有些像90年代CD加装VCD的方法。
286 点
186 ¥
发表于 2013-7-2 09:28 | 显示全部楼层
碟镇对无刷电机影响好大。要选到合适重量。用I2S正道,特别是用外接解码器。
GMT+8, 2026-5-20 02:13 , Processed in 1.423627 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
