278 点
263 ¥
发表于 2013-6-16 00:49 | 显示全部楼层
我用310板组装了一个转盘,采用I2S直接接我的双1955DAC解码器,取得了很好的音质。我觉得310板经济实惠,性价比高是不错的选择,我充分利用了310板的精华部分,废除了其差劲部分。当然我还进行了以下改动和打摩:1)购置一个双9V、双12V、单7V的60W环牛;2)增加一块电源板有正负5V和正负10V稳压电源输出(接310板上对应电压处,并拆除310板上原来的整流、稳压元件);3)增加一个正5V稳压电源(供控制显示板);4)拆除310板上的二脚晶振,由DAC解码器上的四脚低相噪高精度温补晶振22.5792分频出11.2896接回310板的时钟输入处。DAC解码器上的双解码芯片AD1955及数字电路和晶振电源改用12V电动自行车电瓶供电;5)拆除310板上的进出仓集成块17741、解码芯片1543和模似运放4560D,在解码芯片1543脚位处取出I2S数字信号接到我的DAC解码器双1955解码芯片上;6)将310板上的所有电容(不用的电容已拆除)全部换成发烧电容;7)增加无刷电机、铝架、托盘、无刷电机驱动板、控制显示板、顶开机箱。
xing-v.blog.163.com
478 点
415 ¥
发表于 2013-6-16 01:35 | 显示全部楼层
很不错,不过好像310板在这里面不算特色了
308
无声胜有声
5852 点
4909 ¥
发表于 2013-6-16 06:49 | 显示全部楼层
上几张图片才是硬道理
115 点
127 ¥
发表于 2013-6-16 08:35 | 显示全部楼层
上几张图片学习
650 点
618 ¥
发表于 2013-6-16 09:14 | 显示全部楼层
等图,等样板
100 点
100 ¥
发表于 2013-6-16 09:51 | 显示全部楼层
进来看看。。。
213
蚂蚁
2448 点
2178 ¥
发表于 2013-6-16 11:11 | 显示全部楼层
等图看看,有台640想改改
77 点
77 ¥
发表于 2013-6-16 11:26 | 显示全部楼层
无图无真相,等待!
278 点
263 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-16 11:51 | 显示全部楼层
310板在这里的特色就是它是飞利浦公司技术专家精心设计的,实际使用中读所有光盘快速又价廉物美,我网购的双绿面的40元一张。
278 点
263 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-16 19:33 | 显示全部楼层
lsq1463 发表于 2013-6-16 06:49
上几张图片才是硬道理
上图太麻烦了。我的310板组装CDM4转盘的关键是不用传统的同轴输出,用I2S直接接DAC的双解码芯片AD1955.这样既简单又提高了音质,是一举二得的好事。四脚有源低相噪高精度温补晶振是从解码器上用的22.5792晶振进行二分之一分频后的11.2896接回310板原晶振输出脚位。而DAC解码芯片双AD1955等数字电路和晶振电源改用12V电动自行车电瓶供电(增加一个电瓶电开关。开机时,先开电瓶电开关,再开交流电开关)。还有就是增加无刷电机、铝架、托盘、无刷电机驱动板。有什么疑问的,本人将详细解答。用I2S直接接我的DAC的双解码芯片AD1955就是简单得飞3根屏蔽线就可以了,而采用同轴输出要进行调制、接隔离变压器、接耦合电容、插座、同轴线、插座、再进行解调这个复杂的过程对音质的影响绝对是负面的。
308
无声胜有声
5852 点
4909 ¥
发表于 2013-6-16 19:49 | 显示全部楼层
RBFUT 发表于 2013-6-16 19:33
上图太麻烦了。我的310板组装CDM4转盘的关键是不用传统的同轴输出,用I2S直接接DAC的双解码芯片AD1955.这 ...
我的作品---彻底让CDM4 310主板发光发热!!!:http://bbs.hifidiy.net/thread-596392-1-1.html,多多指教!
278 点
263 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-16 20:05 | 显示全部楼层
lsq1463 发表于 2013-6-16 19:49
我的作品---彻底让CDM4 310主板发光发热!!!:http://bbs.hifidiy.net/thread-596392-1-1.html,多多指 ...
是不错,化了不少功夫。但我总觉得不用I2S输出而用传统的同轴输出是吃力不讨好的事,既费力又影响音质。
489 点
450 ¥
发表于 2013-6-17 06:01 来自手机端 | 显示全部楼层
RBFUT 发表于 2013-6-16 20:05
是不错,化了不少功夫。但我总觉得不用I2S输出而用传统的同轴输出是吃力不讨好的买卖,既费力又影响音质 ...
只要时钟处理的好应该胜过同轴。支持!
xing-v.blog.163.com
478 点
415 ¥
发表于 2013-6-17 17:56 | 显示全部楼层
无刷CDM4头你用哪个?PRO的?
278 点
263 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-17 23:03 | 显示全部楼层
xing-v 发表于 2013-6-17 17:56
无刷CDM4头你用哪个?PRO的?
就用一般的CDM4-19
xing-v.blog.163.com
478 点
415 ¥
发表于 2013-6-17 23:11 | 显示全部楼层
RBFUT 发表于 2013-6-17 23:03
就用一般的CDM4-19
上个无刷CDM4头的主轴和电路图来看看
278 点
263 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-18 12:47 | 显示全部楼层
上图啦!因我还缺一块无刷电机驱动板,故还不能上无刷电机、铝架、托盘。先用有刷电机、塑料架享受起来。虽然看上去有一点乱。但是,我采用的I2S数字连接DAC、时钟同步、对影响音质很大关键敏感的时钟分频电路及DA解码的数字电路的供电为5V镍氢电池提供的这三项技术措施,确保了音质的高保真。所以,本人注重的是高保真音质的享受,对看上去是不是美观不是本人所追求的。
还未安装的无刷电机、铝架、托盘
还未安装的无刷电机、铝架、托盘
310板的CDM4转盘(310板上的红色、橘红色电容已经换成淡绿、淡蓝色发烧电容)
从310板飞来的I2S数字信号的三根屏蔽线接双AD1955解码芯片
时钟加分频板一路22.5792给DAC、另一路二分之一分频出的11.2896回输310板来确保时钟同步
转盘和双AD1955解码器
转盘和双AD1955解码器
310板的CDM4转盘
310板的CDM4转盘
5V镍氢电池对影响音质很大关键敏感的时钟分频电路及DA解码的数字电路的供电,中间加装一个电源开关
278 点
263 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-18 13:20 | 显示全部楼层
xing-v 发表于 2013-6-17 23:11
上个无刷CDM4头的主轴和电路图来看看
无刷CDM4头的主轴电路就是无刷电机驱动电路。只要买一块无刷电机驱动板安装上去,接好线就可以了。当然还要有无刷电机、铝架、托盘。这些都有现成的。
无刷电机驱动板
无刷电机驱动板
连接方法
连接方法
xing-v.blog.163.com
478 点
415 ¥
发表于 2013-6-18 13:48 | 显示全部楼层
无刷件看起来象是arbore 的作品
我一直想弄个普通CDM4头改无刷,无耐改动很大
电路都画好了的
278 点
263 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-18 13:58 | 显示全部楼层
xing-v 发表于 2013-6-18 13:48
无刷件看起来象是arbore 的作品
电路都画好了的
加一块铝架、无刷电机、无刷电机驱动板就可以了,再有就是托盘了。改动大吗?
