133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2013-6-14 22:38 | 显示全部楼层
论坛这次团购喇叭造福了大家,在箱体设计不能马虎,同意玩兄的观点,可以修改一下面板,这个曲线还不如我的1217加9500便宜喇叭好看。大版主还是多费点心思,好事做到底。
这个,DIYER就算是买再贵的单元,人家照样会嘲笑,天生的高贵冷艳。没办法  发表于 2013-6-15 21:05
九周年的里程碑的音箱。为HIFIDIY长志气的音箱。过去克莱。畅美性价比很高。但有的米烧就是嘲笑DIY.大版主还是多费心,使这次音箱尽善尽美。这是很有意义的,这是很有历史意义的!。。。。。。。  发表于 2013-6-15 20:39
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2013-6-14 23:10 | 显示全部楼层
wwgfifa 发表于 2013-6-14 20:01
倒相管的频响是加了吸音棉的?
是的~
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2013-6-14 23:12 | 显示全部楼层
万健 发表于 2013-6-14 22:38
论坛这次团购喇叭造福了大家,在箱体设计不能马虎,同意玩兄的观点,可以修改一下面板,这个曲线还不如我的 ...
嗯,我的SEAS  H1216+VIFA XT25 的曲线更好看,但是声音差九条街都不止。
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2013-6-14 23:14 | 显示全部楼层
zezhang 发表于 2013-6-14 20:44
箱体是移花接木,更主要的是测试还在学习中,参数测试的有不少问题,等等
OK,到时候大家多交流下听感~
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2013-6-14 23:21 | 显示全部楼层
深圳仔 发表于 2013-6-14 21:37
通透的好听呀,听过广州出的5寸的那款音箱,没分析力,就是厚暖,完全没感觉好,版主这分频器看来发挥好了这 ...
主要还是喇叭的素质,特别是中低音。
中低音本身素质高,失真低,够通透,就不需要提升中高频来造成“通透”的假象。
1718 点
1652 ¥
发表于 2013-6-15 08:49 来自手机端 | 显示全部楼层
中音用100ms测试结果受环境影响不准确,除非是很大的专业消音室,建议用4至6ms,近场用38ms足矣
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2013-6-15 10:41 | 显示全部楼层
看错了。
那是储存后再读的界面,所以上面显示的设置参数并不是所读取数据的测量参数。
另外,想要测得准,远场6ms并不够。没有条件就要创造条件。
296 点
267 ¥
发表于 2013-6-15 13:43 | 显示全部楼层
学习中!!!
1718 点
1652 ¥
发表于 2013-6-15 15:35 来自手机端 | 显示全部楼层
低音频响在100Hz处比厂方数据略强,箱体容积或倒相孔还有改进空间
合成频响明显不合理,楼主把它设在了200Hz。正常应该在500-800附近
看来楼主还要在套件测试上多下功夫
1718 点
1652 ¥
发表于 2013-6-15 16:11 来自手机端 | 显示全部楼层
另外,从分频点阻抗变化和频响情况看,分频设计考虑不周。相位偏差应该超过30度
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2013-6-15 16:19 | 显示全部楼层
合成频响明显不合理,楼主把它设在了200Hz ...
请不要继续误导。
合成点只要落在远近场结果良好重叠的范围内就可以,选择重叠范围内任何一个频点的合成结果都是一样的。所以最重要 的是“重叠”的情况,而不是合成点的选择。
只有改善测量环境才能加大远场测量所用的时间窗,才能得到良好的重叠结果。如果实在不能做到良好的重叠(比如超过1个oct的完全重合),最好应该避开SPL曲线因baffle step而明显跌落的位置。不幸的是,多数情况下,这个位置恰恰就在500-800Hz。另外,500Hz以上已经是许多中低音单元的分割振动区,这时近场测量的结果将是不准确的。
错误地把合成点放在这个区域,可能是因为远场的时间窗没办法开大。还是想办法改善环境吧。
159 点
177 ¥
发表于 2013-6-15 16:39 | 显示全部楼层
箱体虽然中规中矩,感觉不是很高档,一看就有DIY的感觉,但又没其他的...........。
不是说了还有高端箱体吗?  发表于 2013-6-15 20:45
61
3123 点
3007 ¥
论坛贵宾 DIY大赛冠军
发表于 2013-6-15 16:44 | 显示全部楼层
W版快来29-30楼一起补习。
其实我刚玩测量的时候,也是这样的吧?后来发现问题,思考推理验证才有进步的啊!  发表于 2013-6-15 21:55
47
914 点
842 ¥
发表于 2013-6-15 17:12 | 显示全部楼层
学习
182 点
166 ¥
发表于 2013-6-15 17:36 | 显示全部楼层
恩,我正为测试时候的合并问题苦恼,学习了,顺道请教合并时候另一参数“选通频率”是怎么确定的
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2013-6-15 18:48 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... 78&pid=19654069
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2013-6-15 19:49 | 显示全部楼层
建议把“实测阻抗”图表内的相位线显示出来。
OK,分频器微调好后我再上一次数据  发表于 2013-6-15 21:44
1874 点
1742 ¥
发表于 2013-6-15 20:11 | 显示全部楼层
也想看看另外能不能再测个高音反接?
老菜鸟
101 点
99 ¥
发表于 2013-6-15 20:22 | 显示全部楼层
也想看看。
老菜鸟
101 点
99 ¥
发表于 2013-6-15 20:30 | 显示全部楼层
还有失真,阶跃也想看看,学习学习,谢谢w版了。
GMT+8, 2025-12-5 20:50 , Processed in 0.130984 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
