360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-6-14 15:27 | 显示全部楼层
首先上一些喇叭单元的测试数据
1、中低音:型号SCAN SPEAK 18WU8741,用官方的话说是用钱能买到的最好的单元
   T/S参数:相对官方的数据差异较大,主要是测试电平和测试方法的不同造成的,经多方的求证,实际的QTS在0.5左右相对可信
   建议箱体容积(一个单元):24~32(L),设计为书架箱,过大的箱体不好配脚架,论坛的样箱设计在25L左右。如果做小落地箱,强烈建议容积做到32L
      低音上箱阻抗:
      低音远场频响(1m,10ms)
      低音近场频响
      倒相孔频响
      低音合成频响
2、高音:  型号MOREL ST1108,相比魔雷以前的单元,磁路改为钕铁硼,后腔形状肯定重新设计了,前面板上做了个浅浅的小号角。相对其他品牌今年来在悬挂系统上的改进,我觉得ST1108显得有点保守。
   声音的表现上,这款高音透明度有较大进步,缺点是2000HZ以下失真增加较快,因此高阶分频是必然选择。
    高音阻抗
       高音远场频响(1m,6ms)
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2013-6-14 15:28 | 显示全部楼层
装箱后的样子:顺便吐槽下---高音的银色面板有违和谐啊
6月30日发布:铜箔版分频器
电路图基本等同第二版,不同点是R4由9.1欧姆改为8.2欧姆
6月24日更新
本次更新主要是调整了分频器,更平直的频响,更自然的声音,更好的空气感。
第二版分频器电路图如下:
C5推荐1.5uf,也可根据自己的器材来调整,0~1.5UF之间都可以(0表示不用)
喜欢声音更“实”一些的话,R4可以调整到8.2欧姆
实测阻抗曲线:
实测0度频响曲线:
模拟聆听位置频响;(2~3米聆听距离,耳朵高度比高音高10~15CM)
实验的经济适用分频器(第一版):
实测阻抗:
整箱远场频响:轴向0度
15度
30度
声音的最大感觉是:通透!全频段的透!测量套件的1875功放都能出高级感的声底!
验证完毕,下一步微调分频器;也会根据收到的铜箔电感再出一版分频器
L2回路里串联了15欧姆电阻,其实可以用细线绕空心电感,体积可以很小,又不会饱和,绕好后测一下内阻,如果是5欧姆,那么15欧姆电阻改为10欧姆,如果L2是10欧姆,那么15欧姆电阻改为5欧姆,完全等效的  发表于 2013-6-26 10:17
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2013-6-14 15:29 | 显示全部楼层
9周年音箱DIY套件随笔
调试的曲目主要是J版抓轨上传的TEST4,曲目都是从他多年收集的HIFI界公认的最好的版本CD中选的,好听,易听,内容全面
还有几张自己常听的CD,用来挑错。
CD
元器件的选择:
经济适用版:
一、电感
L1,L2用铁芯电感。要求L1内阻在0.2欧姆左右,因为声音的平衡度是按照这个内阻调试的,内阻过大,不但中低频段输出声压下降造成平衡度失调,而且低频的速度、力度、控制力都下降。
L3,L4选用空心电感,内阻在0.2~0.3欧姆之间都可以
二、电容
高通电容C3,C4,C5建议选BENNIC xpp,原因很简单,便宜又好声,大厂普遍采用
低通部分电容C1,C2,至少用无极性电解,或者MKT系列,要不就同高通电容一样选择。由于存在非标电容,11UF建议用10uf并联1uf得到;14UF用10UF并联3.9UF得到——会自己计算的可以自己来算,尽量接近设计值就好。
三、电阻
R2,R3选用无感电阻,功率大于等于5W
R1,R4有感无感均可,功率5--10W
铜箔版:
一、电感
大电感量的铜箔电感很贵,方案一、最高性价比的选择是L1选用 12AWG的铜箔电感,L2用铁芯电感,其余电感选用漆包线绕的空心电感。(14AWG的铜箔电感,论坛第一次取样后内阻0.41欧姆,声音不满意,重新取样12AWG的)
方案二是L1采用 12AWG的铜箔电感,其他电感采用漆包线绕制的空心电感,其中L2可以用0.4mm以上的漆包线绕制,绕完后保证电感内阻加上R1等于13欧姆左右就可以。
方案三是L1采用 12awg的铜箔电感,L3,L4采用16AWG(或者14AWG)的铜箔电感,L2依然采用漆包线绕制的空心电感,要求同上面。
二、电容
建议采用全MKP电容方案,品牌和价位自己定,高通电容规格高一些就行
三、电阻
要求同经济适用版,品牌和材料丰俭由人
最后说下箱内连接线----这个价位的箱子,线材还是值得花点心思选择下,个人建议至少OFC材质的线材,至于几个N,那就丰俭由人了。
91
136 点
98 ¥
发表于 2013-6-14 15:30 | 显示全部楼层
学习学习
ao la!!
1285 点
1293 ¥
发表于 2013-6-14 15:38 | 显示全部楼层
都不是便宜的菜!只有看的份
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2013-6-14 15:55 | 显示全部楼层
2420 点
1997 ¥
发表于 2013-6-14 16:14 | 显示全部楼层
组装后看着不错,幸好当时订购黑板高音,不然看着确实不协调。
明智!  发表于 2013-6-14 16:16
553 点
536 ¥
发表于 2013-6-14 16:23 | 显示全部楼层
还好等了黑色面板,留个记号,跟踪学习
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2013-6-14 16:26 | 显示全部楼层
感觉好孤单,目前好像就三四个人动工出方案了?
129
2053 点
1801 ¥
发表于 2013-6-14 16:31 | 显示全部楼层
这个黑面板的声音比较呆板,没有银色面板的有灵性,空气感也差些
银面板是全正宗的1108  发表于 2013-6-16 16:32
赞成  发表于 2013-6-16 00:43
182 点
166 ¥
发表于 2013-6-14 16:34 | 显示全部楼层
正在按论坛方案绕电感
129
2053 点
1801 ¥
发表于 2013-6-14 16:36 | 显示全部楼层
这箱体高音受面板衍射影响曲线不咋平整,最好面板重新设计下
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2013-6-14 16:37 | 显示全部楼层
zezhang 发表于 2013-6-14 16:34
正在按论坛方案绕电感
箱体呢?放出来溜溜?
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2013-6-14 16:47 | 显示全部楼层
玩大哥,这么简单的切角,这样的衍射已经很好啦!DIY要考虑制作难度的啦~看下LEAP模拟的啦~
96
702 点
571 ¥
发表于 2013-6-14 19:45 | 显示全部楼层
比起来还是西雅士的黄金喇叭好看
150
2581 点
1816 ¥
诚信保证金 认证会员
发表于 2013-6-14 20:01 | 显示全部楼层
倒相管的频响是加了吸音棉的?
182 点
166 ¥
发表于 2013-6-14 20:44 | 显示全部楼层
wzy728 发表于 2013-6-14 16:37
箱体呢?放出来溜溜?
箱体是移花接木,更主要的是测试还在学习中,参数测试的有不少问题,等等
1075 点
835 ¥
发表于 2013-6-14 21:26 | 显示全部楼层
有啥根据么
100
1731 点
1682 ¥
发表于 2013-6-14 21:37 | 显示全部楼层
通透的好听呀,听过广州出的5寸的那款音箱,没分析力,就是厚暖,完全没感觉好,版主这分频器看来发挥好了这套喇叭,关注最终结果
小小初烧
426 点
407 ¥
发表于 2013-6-14 22:24 | 显示全部楼层
有人出让单元来玩不  什么时候还能团购
