123
[DIY制作] 三分频电路可不可以这样做?
[复制链接] 查看: 9927|回复: 49
111
4868 点
4434 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-22 22:14 | 显示全部楼层
chenkc 发表于 2013-6-22 11:21
这个电容需10uF以上,跟吸收电路没关系,不信去掉并在低音上的电容做一个电路试验一下,接上三个单元看电路 ...
串联分频的每个元件都兼两职,这个电容一边作为低音滤波,一边为中高提供高通,不过刚才用论坛下载的多功能计算器算了一下,中音分频与高音有冲突,准备放弃这个电路了,还是老老实实的搞传统分频吧··唉,三分频就是麻烦,相当于两个二分频的元件。
168
求正常的买家交易。像德邦有保价,收完音箱喇叭掉找我赔的远离吧
390 点
321 ¥
发表于 2013-6-25 14:40 | 显示全部楼层
电路不懂。
164 点
156 ¥
发表于 2013-6-25 20:37 | 显示全部楼层
两个喇叭并连电感线圈应该不是很大声,电感小或者无声,可在电容又并了个喇叭!低音失败24欧,忘了电感了,8欧才是电路错误
164 点
156 ¥
发表于 2013-6-25 20:58 | 显示全部楼层
分出来的高中音不是很理想,
419 点
418 ¥
发表于 2013-6-27 21:55 | 显示全部楼层
刚用一对二手专业H3箱,低音15寸中音10寸高音44mm(国产仿英国玛田三分频箱)试验,高、中、低一阶电感分频,效果不错,楼主的线路图需修改一下,低音负极需接电感,电容可用10uF ,中音需并适当数值电容,以滤除中频单元重叠高频下限频率,高频音量可并电阻在高频电感上以调节音量,H3箱分频点重新设置为:HF-2KHz,MF-2KHz~650Hz,LF-650Hz 。这个是实做电路,并经测试,有效频响48Hz~20KHz。
419 点
418 ¥
发表于 2013-6-27 22:00 | 显示全部楼层
更正中频实际为:Mf-1KHz~650Hz。
419 点
418 ¥
发表于 2013-6-27 22:07 | 显示全部楼层
高、低音正接,中音反接,正极由高音端入,负极由低音端接入。
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-6-27 22:20 | 显示全部楼层
419 点
418 ¥
发表于 2013-6-28 12:56 | 显示全部楼层
没有做过及使用过不要乱说,这二年我做的十多对一阶电感分频的二分频及三分频号角箱,至今都健康良好,沒有听说有损坏过,功放都是使用200W~1500W专业石机。当你听了一阶电感分频音箱与电容与二阶以上分频的声音差别,用胆机的声音来比喻的话就是直热胆跟旁热胆声音的差别。
130 点
106 ¥
发表于 2013-6-28 14:06 来自手机端 | 显示全部楼层
搜索“闲情逸趣”与串联相似
