[DIY制作] 三分频电路可不可以这样做?
[复制链接] 查看: 9923|回复: 49
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2013-6-9 12:01 | 显示全部楼层
可不可以这样做?少用一半的原件呢····
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-6-9 12:43 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
1278 点
1281 ¥
发表于 2013-6-9 12:51 | 显示全部楼层
已经有人发贴说了,-18dB/OCT以上才好.
简单的高音串一个2.2UF电容就可以了.
111
4868 点
4434 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-9 13:06 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2013-6-9 12:43
会有串绕吧,记得三十年前有人玩过,
不知听感如何呢
111
4868 点
4434 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-9 13:07 | 显示全部楼层
18分贝/OCT,指的是中音和低音?
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2013-6-9 14:31 | 显示全部楼层
串联式分频,直觉觉得电感的直流电阻,可能形象过滤低频,建议高音再串联电容,变成两阶。
1278 点
1281 ¥
发表于 2013-6-9 14:43 | 显示全部楼层
狂躁的刺猬 发表于 2013-6-9 13:07
18分贝/OCT,指的是中音和低音?
http://bbs.hifidiy.net/thread-285828-1-1.html
看这个
111
4868 点
4434 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-9 18:09 | 显示全部楼层
看这个
高阶分频是有一定道理的,但是看到所谓高手对相位失真的理解,真让人怀疑他的听力和对音乐的理解能力。
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2013-6-9 19:38 | 显示全部楼层
综合性能恐难与并联方式相比。
494 点
494 ¥
发表于 2013-6-9 20:07 | 显示全部楼层
明显不行,
对于高音来说,它串一个电感,还有高频么?
对低音来说,串了一个电容。
195 点
195 ¥
发表于 2013-6-9 20:16 | 显示全部楼层
这个是最简单的6分贝分频。
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2013-6-9 21:38 | 显示全部楼层
abakae 发表于 2013-6-9 20:07
明显不行,
对低音来说,串了一个电容。
不是的
中音带通,有电容的,低音也有电感的
只不过电感内阻增大倒是事实
低烧爱国者
798 点
768 ¥
发表于 2013-6-9 23:06 | 显示全部楼层
跟我做的一样,只不过我是2分频。线圈换成比较粗的减少内阻。声音吗。。。听感很好,做好了有可能把高音做出传说中的。。。
494 点
494 ¥
发表于 2013-6-9 23:38 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2013-6-9 21:38
不是的
中音带通,有电容的,低音也有电感的
也是,看错高低音方向了。
111
4868 点
4434 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-9 23:42 | 显示全部楼层
现在就是二阶吧?
111
4868 点
4434 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-9 23:45 | 显示全部楼层
abakae 发表于 2013-6-9 23:38
也是。。。
显然您看错了···上面是高音,中间是中音,下面是低音·····
一阶的话,高音负担很重····二阶并联的话,中音部分又太复杂了,如果按照某高手所言,搞18DB/OCT的并联分频,将复杂到更复杂····总之,麻烦。
111
4868 点
4434 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-9 23:46 | 显示全部楼层
SKY1987 发表于 2013-6-9 23:06
跟我做的一样,只不过我是2分频。线圈换成比较粗的减少内阻。声音吗。。。听感很好,做好了有可能把高音做出 ...
给个电路看看··现在比较纠结的是分频点,尤其中音
111
4868 点
4434 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-9 23:47 | 显示全部楼层
明显不行,
对低音来说,串了一个电容。
那就把您所认为的高低音喇叭倒个个儿····
111
4868 点
4434 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-9 23:49 | 显示全部楼层
okk 发表于 2013-6-9 19:38
综合性能恐难与并联方式相比。
理论上应该是一样的。受到电感内阻和电容损耗的影响,声音会与并联有所不同,所以,打算全部用带铁芯的电感,不管成败,试试再说,并联的元件太多,调整起来太麻烦了。
