493 点
490 ¥
发表于 2013-6-11 16:50 | 显示全部楼层
493 点
490 ¥
发表于 2013-6-11 16:51 | 显示全部楼层
234 点
230 ¥
发表于 2013-6-11 18:15 | 显示全部楼层
这样都能吵得起来,呵呵,
106
罗宾汉
493 点
427 ¥
发表于 2013-6-11 18:24 | 显示全部楼层
看了六张都没有看到图片
416 点
389 ¥
发表于 2013-6-11 21:51 | 显示全部楼层
RE: 刚完工的D6
qazxswedc4321 发表于 2013-6-11 16:51
送水没什么不好,是他的行为不好,其实我和这人积怨以深了,你以为就单单这么一次?还有,好像乱了套了 ...
你辩才非常了得,会分析问题。
有点酷兄也是论坛名人,大家和气为好。
84 点
82 ¥
发表于 2013-6-11 22:02 | 显示全部楼层
我的D6.8+Q1R低音有点多,怎么能减少点?
302 点
291 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-11 22:49 | 显示全部楼层
你用什么分频器呀,箱子多大,怎么会有不一样的结果呢
829 点
709 ¥
发表于 2013-6-11 23:10 | 显示全部楼层
倒相管堵上
493 点
490 ¥
发表于 2013-6-12 00:11 | 显示全部楼层
493 点
490 ¥
发表于 2013-6-12 07:24 | 显示全部楼层
55 点
49 ¥
发表于 2013-6-12 08:06 | 显示全部楼层
"我记得在1996年买的时候好像是110元一只"  您老可真有运气96年能买到110元一只的加拿大版Q1。
493 点
490 ¥
发表于 2013-6-12 14:08 | 显示全部楼层
42 点
36 ¥
发表于 2013-6-13 14:53 | 显示全部楼层
公羊 发表于 2013-6-10 12:59
大家还是不要争论与主题无关的话题了吧
D6.8+Q1R这个组合的效果不会很好,是由这两个单元性能不般配决定, ...
像这位朋友来点具体的建议,也讲清了道理,试一下会起作用的。
1021 点
1020 ¥
发表于 2013-6-13 15:48 | 显示全部楼层
在高音上串个50欧/20瓦的电位器,以便调节。
17 点
17 ¥
发表于 2013-6-13 21:56 | 显示全部楼层
额 这个问题 鄙人也遇到了  随手做的箱子 高音也出现了过于明亮的问题.  看了这么多 最后本着实践的原则. 尝试了qazxswedc4321 兄的解决方案  事实是  的确有改善 .
至于改善的程度,可能每个人的观感并不一样.  但是我认为 这总比纯粹的纸上谈兵强
2124 点
2034 ¥
发表于 2013-6-13 23:53 | 显示全部楼层
降低分频点是对头的,但并非15楼里说的“Q1如果声音尖锐刺耳,其实往往是分频点分太高了造成的。Q1属于下限较低的高音,可以适当的将分频点设低一点”,
而是因为D6.8的频响曲线在3000—4000有一个将近6dB的峰,降低分频点是为了避开这个峰,否则中高频就会“太亮”
(此图乃厂家资料,如果实测估计更惨)
这个峰不可用,一般来说分频点不会在那里所以也就无视了,杜希2.1分频在2K多,D6和D6.8频响并没有差太多,除非像杜希2.6那样没办法才会分在最高频处  发表于 2013-6-14 16:34
http://b62.photo.store.qq.com/
618 点
556 ¥
发表于 2013-6-13 23:53 来自手机端 | 显示全部楼层
618 点
556 ¥
发表于 2013-6-16 22:12 | 显示全部楼层
42 点
36 ¥
发表于 2013-6-18 10:17 | 显示全部楼层
本人的杜希2.1高音也有些亮,按照前面烧友的思路,第一步在高音输出端直接串联4.7欧姆的电阻,能好一些,但还有些亮。第二步在低音空芯电感里放了5毫米的螺钉,增大电感量,这样也方便做。听了一下整体平衡多了,不刺耳了。
42 点
36 ¥
发表于 2013-6-18 10:20 | 显示全部楼层
本人的高音电容是6.8UF+1UF,低音电容10+0.5UF,估计中高音重叠较多。
GMT+8, 2025-12-5 23:41 , Processed in 0.133380 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
