302 点
291 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-9 20:29 | 显示全部楼层
lytxhc 发表于 2013-6-9 20:19
输出高音端用电阻衰减。
从多少欧开始试呢
2124 点
2034 ¥
发表于 2013-6-9 20:46 | 显示全部楼层
对于D6.8+Q1这个组合,“高音太亮”常见的原因大概有这么两个:
一是高、低音单元灵敏度相差太大;二是高低音分频点选择不合适中频重叠太多,形成一个峰了;
两种情况都存在的可能性比较大,必须有实际的分频线路才好判断。
493 点
490 ¥
发表于 2013-6-9 20:48 | 显示全部楼层
2124 点
2034 ¥
发表于 2013-6-9 20:52 | 显示全部楼层
既然实际经验丰富就不妨说的具体一些,让求教者弄明白一点不更好?
67
156 点
128 ¥
发表于 2013-6-9 21:05 来自手机端 | 显示全部楼层
我的做法是在高音输出端并联一5w陶瓷电阻,阻值15欧~47欧,作用是分流,具体多大视实际而定,边听边调直致满意,电阻是线性器件,用电阻调比用电容电感调更为方便有效。可以试试。
2124 点
2034 ¥
发表于 2013-6-9 21:06 | 显示全部楼层
302 点
291 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-9 21:12 | 显示全部楼层
qazxswedc4321 发表于 2013-6-9 20:48
麻烦纸上谈兵者闭嘴,Q1我调了三年,要如何调好自然是心里有数,你们要夸夸奇谈还是麻烦自己先调调看再说, ...
我试试看,要去买到电阻来
302 点
291 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-9 21:14 | 显示全部楼层
公羊 发表于 2013-6-9 21:06
哦,我有这个图怎么看呀
302 点
291 ¥
哦,我有这个图怎么看呀
2124 点
2034 ¥
发表于 2013-6-9 21:19 | 显示全部楼层
上图看看
2124 点
2034 ¥
发表于 2013-6-9 21:34 | 显示全部楼层
十几年还真玩过Q1,不过当时搭配的是SS6.5,总体感觉还是不错的,世易时移到了今天比它好用的物美价廉的高音多了去了。
Q1的谐振频率比较高达到1000Hz,而不失真功率比较低只有15W左右,因此分频点一定不能太低,厂家推荐2500Hz,实际在2500--2800基本没太大问题。
问题是这个分频点如果是搭配SS6.5还没太大问题,换成D6.8就很麻烦了,这也是很多人不喜欢D6•8B+Q1R这个搭配的原因。
如果一定要这样也不是不可以,在确定分频点没有问题的情况下,由于Q1R的标称灵敏度比D6.8高大约4dB,将究这样试一试了:
驱动阻抗 = 6 欧姆
理想的衰减 = 4 dB
file:///C:/DOCUME~1/abc/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif
  R1 = 2.2 欧姆
    R2 =
10.2 欧姆
2124 点
2034 ¥
发表于 2013-6-9 21:35 | 显示全部楼层
1704 点
1692 ¥
发表于 2013-6-9 21:39 | 显示全部楼层
高音电容数值大了,分频点低了造成的中音区域重叠,要么加大低音电感量,高音串联合适的电阻,要么更换合适的小数值电容。
493 点
490 ¥
发表于 2013-6-9 21:45 | 显示全部楼层
493 点
490 ¥
发表于 2013-6-9 21:46 | 显示全部楼层
188 点
183 ¥
发表于 2013-6-9 21:48 | 显示全部楼层
一般是高音灵敏度比中低音高,建议串电阻,5W左右的水泥电阻,从5到15欧慢慢试
2124 点
2034 ¥
发表于 2013-6-9 21:51 | 显示全部楼层
根据网友对单元的实测参数,结合楼主的分频线路,本帖原来匆忙发表的意见作废,特此更正说明。呵呵
302 点
291 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-9 21:54 | 显示全部楼层
已上图,帮忙看下
2124 点
2034 ¥
发表于 2013-6-9 22:08 | 显示全部楼层
按照28楼那个图,D6.8都工作到4000以上了,惠威的分频器历来让人心惊胆战。。。
死马当作活马医。。。(没治了,看看下帖吧)
如果一定要玩D6•8B+Q1R,用那个小Y什么的旋律版分频线路玩一下。。。
2124 点
2034 ¥
发表于 2013-6-9 22:25 | 显示全部楼层
帮楼主查了一下D6.8的实测参数,它在3000到5000左右有一个峰,估计就是这个峰让人就觉得“高音太亮”了,这实际是低音单元的问题
只能老老实实把分频点降下来再说了
这相当要重新设计一个分频器,楼主亏大了。。。
GMT+8, 2025-12-5 23:41 , Processed in 0.134892 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
