[DIY制作] 老苏版
[复制链接] 查看: 29351|回复: 122
594 点
554 ¥
发表于 2013-6-17 11:47 | 显示全部楼层
闪电人 发表于 2013-6-6 20:27
看看我的图片,插上信号输入帖近耳朵就有一点点电流声哦,如果不插上就特别的静。CRC滤波。接地我是按老苏的 ...
喇叭保护那里共地
必须换个小变压器,可以给保护板独立供电的
594 点
554 ¥
发表于 2013-6-17 12:03 | 显示全部楼层
闪电人 发表于 2013-6-13 00:31
接地就是信号输入那左右声道地分别串个10R的电阻再短接入机箱的地和电源地,但交流声是插入信号输入线就有电 ...
“...10R的电阻再短接入机箱的地和电源地..”,这里的电源地与机箱是不能直通的
应该是:每声道输入的RCA那里经10R接机箱,电源座的GND脚接机箱外,再不与与其他有任何相连
258 点
197 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-17 12:32 来自手机端 | 显示全部楼层
应该是:每声道输入的 ...
是这样,没有用的!
594 点
554 ¥
发表于 2013-6-17 12:46 | 显示全部楼层
2块大整流板如果已经是左右独立分开绕组的
真不明白还能在那里环地了?
45 点
43 ¥
发表于 2013-6-17 20:02 | 显示全部楼层
现在我感觉那么多方法都没解决问题,是不是扳子设计问题呢?这个还不敢判定。还有个方法,就是把地线移到靠近信号输入的机壳重新打个洞固定地线,这个点尽量靠近输入端,远离电源变压器,另外还有可能是变压器漏电,在加个屏蔽牛罩。
45 点
43 ¥
发表于 2013-6-17 20:09 | 显示全部楼层
又看了下你发的图,发现主滤波板没接地,电源220V地线单独接地,没和主滤波及其他地线并成一点接地
258 点
197 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-18 11:09 | 显示全部楼层
RE: 老苏版的小甲PASS AM制作(第一次发帖)
昔日いご随风 发表于 2013-6-17 20:02
现在我感觉那么多方法都没解决问题,是不是扳子设计问题呢?这个还不敢判定。还有个方法,就是把地线移到靠 ...
就是想不通,变压器我也加了罩了,也是一样!还有我断开了一边声道的电源另一声道也是有电流声。烦
258 点
197 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-18 11:10 | 显示全部楼层
后来都接过地的了,一样的。人家如果是没电流声的不管接不接地都没有的!
258 点
197 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-18 11:14 | 显示全部楼层
现在是插上信号输入没有什么电流声,一插上CD机上音频输出就有电流声了,插上前级也有,就是插上外置设备就有了。。
258 点
197 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-18 11:16 | 显示全部楼层
以前装的Zen4怎么样接都没有可闻的交流声,都不用接地的,一样是左右声道,滤波独立,不过以前用了两个变压器,现在是一个独立组绕8线。但问题是断开一声道的电源还是有交流声。都是接入外置设备才有!
45 点
43 ¥
发表于 2013-6-18 20:28 | 显示全部楼层
那就是说明你的前级和你的后级形成环路了,不管你的前级和别的后级或音源怎么搭配没噪音,接上AM有噪音就是环地了,处理下前级和音源的地吧
258 点
197 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-18 23:08 来自手机端 | 显示全部楼层
昔日いご随风 发表于 2013-6-18 20:28
那就是说明你的前级和你的后级形成环路了,不管你的前级和别的后级或音源怎么搭配没噪音,接上AM有噪音就是 ...
音源是厂机CD机来的,怎么处理?
45 点
43 ¥
发表于 2013-6-18 23:47 | 显示全部楼层
具体是什么机型?杀开了看看,大家找找原因,再找找坛里的摩CD高手,厂机也可以很疯狂的
352 点
359 ¥
发表于 2013-6-19 08:03 | 显示全部楼层
有钱人呀
140
979 点
799 ¥
发表于 2013-6-19 22:02 | 显示全部楼层
我的功放也是不接音源、电位器开最大依然静如深海,但接入音源则电流声恼人,后来我把RCA输入地连起并串了1个1欧电阻到机箱就近的螺丝处,解决了问题!
258 点
197 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-20 01:57 来自手机端 | 显示全部楼层
fg511600w 发表于 2013-6-19 22:02
我的功放也是不接音源、电位器开最大依然静如深海,但接入音源则电流声恼人,后来我把RCA输入地连起并串了1 ...
你就好了,我的这样串没效果。
45 点
43 ¥
发表于 2013-6-20 08:48 | 显示全部楼层
把你的前级和CD都杀了看看,这样搞很难搞清楚问题在哪.
1361 点
1332 ¥
发表于 2013-6-20 11:19 | 显示全部楼层
以前做的AM,采用一组电源的时候,就与楼主描述的一样,不插信号线没底噪,插1根也没底噪,插2根信号线底噪就大了
后来换成左右声道独立电源就干净了
虽然楼主已经是采用左右声道独立电源,不过还是建议再查查电源的接地线,换换接地的位置,(比如以前是左右电源板地线分别连机壳,可以换成功放板地线分别接机壳,甚至也可以试试只有一侧的地线接机壳)
还有,对于这个问题,也问过卖家,卖家答复是必须,注意是必须左右独立电源,并且喇叭保护的电源也应该独立,且左右声道独立。换句话说,符合这个规格的变压器为:4组大电流,2组小电流
不建议杀前级或者CD啥的,因为这肯定是功放的问题
还有,有个微小的细节请楼主注意下,部分国产变压器,号称4绕组,其实只有2组,只是引了8个头子,看起来是四绕组而已,不妨测试一下,虽然这个可能很小
在胆机变压器上,这种情况不少,一组300V,卖家引出3个头子,哈哈,双300V
http://bbs.hifidiy.net/thread-718537-1-1.html
最终问题得到解决的话,烦楼猪公布处理方法,防止后来的走弯路
489 点
434 ¥
发表于 2013-7-4 22:43 来自手机端 | 显示全部楼层
解决了吗?学习中!
714 点
650 ¥
发表于 2013-7-4 22:48 | 显示全部楼层
喇叭保护这样共地线没有噪音?
