[DIY制作] 老苏版
[复制链接] 查看: 30351|回复: 122
76 点
72 ¥
发表于 2013-6-6 21:59 | 显示全部楼层
串入干扰应来自上级器材。请多试几台!
45 点
43 ¥
发表于 2013-6-6 22:27 | 显示全部楼层
我的AM是一电阻并一个无极电容,背景很干净
3712 点
3316 ¥
发表于 2013-6-6 22:36 | 显示全部楼层
45 点
43 ¥
发表于 2013-6-6 22:37 | 显示全部楼层
应该是前级和後级间的信号屏蔽没处理好
60
2539 点
2433 ¥
发表于 2013-6-6 22:49 | 显示全部楼层
左右都独立供电,可以试试地都不下地。独立输出
45 点
43 ¥
发表于 2013-6-6 22:52 | 显示全部楼层
前后级信号屏蔽没处理号,要么换条信号线试试
96
800 点
732 ¥
发表于 2013-6-6 22:53 | 显示全部楼层
一地是钱
258 点
197 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-6 23:28 | 显示全部楼层
O矿石机O 发表于 2013-6-6 21:59
串入干扰应来自上级器材。请多试几台!
试了2台,一台CD,一台手机,都一样
258 点
197 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-6 23:30 | 显示全部楼层
信号线是特氟龙和秋叶原的,算不错的了,应该不是这个问题,我以前装的ZEM4一点交流声也没
258 点
197 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-6 23:34 | 显示全部楼层
昔日いご随风 发表于 2013-6-6 22:37
应该是前级和後级间的信号屏蔽没处理好
是秋叶原的信号线,应该不是信号线问题
460 点
431 ¥
发表于 2013-6-6 23:40 来自手机端 | 显示全部楼层
输入地和输出地共接电源地
258 点
197 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-13 00:31 | 显示全部楼层
接地就是信号输入那左右声道地分别串个10R的电阻再短接入机箱的地和电源地,但交流声是插入信号输入线就有电流声,拔掉后基本上是没有电流声,想问问各位烧有怎么解决,这电流声好烦人了。不过这电流声是在20cm内才可以听到。贴近喇叭就比较大声了。解决方法啊???
258 点
197 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-13 00:34 | 显示全部楼层
试过了,也不行,老苏说是典型的环地,但不知道怎么解决
354 点
334 ¥
发表于 2013-6-13 10:42 | 显示全部楼层
闪电人 发表于 2013-6-6 20:29
对,声音很好!不知道怎么搞的有点电流声
4组就用4个桥来整流,已免变压器中心地对放大的干扰。还有你的电容致少要用思碧36D系列的,要2组电容中间窜个小电感来消除电源纹波
258 点
197 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-13 12:40 来自手机端 | 显示全部楼层
404255856 发表于 2013-6-13 10:42
4组就用4个桥来整流,已免变压器中心地对放大的干扰。还有你的电容致少要用思碧36D系列的,要2组电容中间 ...
又换思碧?钱不是钱?
354 点
334 ¥
发表于 2013-6-13 12:45 | 显示全部楼层
换了听个几十年,华算
258 点
197 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-13 14:17 来自手机端 | 显示全部楼层
404255856 发表于 2013-6-13 12:45
换了听个几十年,华算
你就肯定换了能行?那人家别的电容就不是电容,都是为了制造交流声的?
354 点
334 ¥
发表于 2013-6-13 14:25 | 显示全部楼层
你的话带有攻击性啊,我可不是那个意思。别家好东西多上去了,比如LIFA169系列。我只是说CLC好过CRC的型试,当然我的AM在10CM还是有交流声的。我只能做到这样了,如果你比我的好就当我没有说
354 点
334 ¥
发表于 2013-6-13 14:32 | 显示全部楼层
对了,你的输入端对地要并个10K--50K的电阻,你并了没有?
22 点
20 ¥
发表于 2013-6-13 15:33 | 显示全部楼层
电源够好的了。顶
GMT+8, 2025-12-18 18:33 , Processed in 0.165409 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
