1361 点
1332 ¥
发表于 2012-11-22 10:47 | 显示全部楼层
近日装了一个PASS AM 老苏的板子
当不插播放器输入线时,其底噪基本可以接受;
当插入第一根输入线,底噪未变大;    再插入第二根根输入线(连通信号端 未连接地端)底噪明显变大  两根线信号端和地段都插好  底噪同样变大
两根线对调   情况一样
裸跪在碎玻璃渣上翻滚360度 求解答
339 点
312 ¥
发表于 2012-11-22 10:58 | 显示全部楼层
环地了 参考坛子里面的接地贴
961 点
981 ¥
发表于 2012-11-22 11:01 | 显示全部楼层
1361 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-22 11:17 | 显示全部楼层
关键是第二根线  没插入地   噪声也变大了
803 点
725 ¥
发表于 2012-11-22 12:32 | 显示全部楼层
试试这种接地方式看看,以下手绘的。不晓得有没有遗漏,错误。
24 点
690 ¥
发表于 2012-11-22 12:45 | 显示全部楼层
楼主肯定是左右声道共用同一个绕组的变压器。
24 点
690 ¥
分开两个绕组就安静了
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2012-11-22 13:08 | 显示全部楼层
我以前也碰到过
1361 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-22 15:33 | 显示全部楼层
从这个图看  确实有环地的可能性   但断开任意一处输入地  故障依旧             搞不名白了    也许次级用4组   左右声道电源独立出来  会有改观
146 点
146 ¥
发表于 2012-11-23 22:55 | 显示全部楼层
同我做的故障一样,不接输入设备 没问题 接入就有问题。而且同接入点有关。麻烦的问题,接地的学问大了。
1361 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-23 23:05 | 显示全部楼层
回复 10# shi9888
    哈哈  如果10楼的壮士把问题解决了, 烦请告知方法
1663 点
908 ¥
发表于 2012-11-24 09:19 | 显示全部楼层
楼主不用跪玻璃渣!把输入莲花口的"地"与机箱间做好绝缘就行。
1361 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-24 11:00 | 显示全部楼层
回复 12# yacasu
    莲花口的地与机箱是绝缘的
还有没其他需要注意的地方呢?
896 点
829 ¥
发表于 2012-11-24 14:11 | 显示全部楼层
这样试试:
rca信号输入处不接地,在功放板处串10欧电阻接地。
前段日子也遇到lz类似问题,发现转换大小信号接地处即可
896 点
829 ¥
发表于 2012-11-24 14:15 | 显示全部楼层
牛人同学 发表于 2012-11-22 12:32
    牛人同学此图中信号地最好不要直接接电源地,在功放板处隔离接地效果最好。
菜鸟
1643 点
1266 ¥
荣誉会员
发表于 2012-11-24 14:50 | 显示全部楼层
        小信号输入端有无用屏蔽线,有————屏蔽线在靠近PCB端,单端接地。
        根据你的JJ的具体情况,选择一个最适合的公共接地点,所有地线汇拢到此。
        建议拍PP上传上来看看。
1361 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-24 17:23 | 显示全部楼层
图来了
大致描述一下地线回路:
变压器中间抽头直接接与电路板底部的地
四个电容的地接在大电路板的地
大电路板分两路分别接入功放板
喇叭线地引自大电路板的地
喇叭保护地取自大电路板的地
功放板的地出去到莲花座子
任意断开一处莲花插座地,噪声依旧
大电路板的地用一根线与机壳连接
大电路板的地用一根线与交流地线相连
喇叭座子与莲花座子的地与机壳不直接相连
未接入音量电位器
信号线的屏蔽层单侧接地于功放板
158
3572 点
2640 ¥
发表于 2012-11-24 17:37 | 显示全部楼层
我觉得一般地噪声,主要的是输入地线的处理
输入地应先到功放板(或音量),然后在功放板上再到一点接地.
这个不处理好,比其他的地噪 大得多
菜鸟
1643 点
1266 ¥
荣誉会员
发表于 2012-11-24 20:33 | 显示全部楼层
变压器中间抽头直接接与电路板底部的地
四个电容的地接在大电路板的地
大电路板分两路分别接入功放板
喇叭线地引自大电路板的地
喇叭保护地取自大电路板的地
功放板的地出去到莲花座子
任意断开一处莲花插座地,噪声依旧
大电路板的地用一根线与机壳连接
大电路板的地用一根线与交流地线相连
喇叭座子与莲花座子的地与机壳不直接相连
未接入音量电位器
信号线的屏蔽层单侧接地于功放板yushi201b2 发表于 2012-11-24 17:23
        1、俩个红椭圆圈是左右声道电源正负地线(红+、黄-、黑-地)?
        2、蓝椭圆圈内是交流入?
        3、俩个红圆圈内一根是大电路板的输出端+到喇叭保护,另外一根地线取自电源板地?
        4、蓝圆圈内是喇叭地线(套黄蜡管那根),与之相临的漆包线是取自喇叭保护板的输出?
1361 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-24 22:31 | 显示全部楼层
1  对
2  篮圈 中间那根是0V  接去大电路板地  其左右两根是经过底板上的全桥出来的正 负直流
3  两红圆圈  靠内侧为喇叭保护12V交流   两红圆圈 靠外侧两根来自功放板输出  经过大电路板底部去喇叭保护入
4  两篮圆圈  黄腊管 来自大电路板的地    漆包线 是喇叭保护出
喇叭保护板背面  有一根线与大电路板地相连
